[KiCad] Wiederholungen automatisch routen ?
OP #4361473
Ich hab einen Schaltplan der (unter anderem) drei Zeilen mit jeweils
einem Display und zwei LEDs und etwas Ansteuerung beinhaltet.
Gibt es irgendeinen weg wie ich Kicad dazu kriegen kann das Layout der
ersten Zeile genauso für die anderen zwei Zeilen zu übernehmen?
Ich hab in Google nur Lösungen gefunden die das ganze mit Skripten
geklont haben (und wohl tlw. einige Probleme mit doppelten Bauteilen
verursacht).
Vlt. weiß ja einer der "Gurus" hier einen besseren Weg :)
PS: KiCad Version ist 4.0.0 1rc2 (aus dem launchpad).
Persönliche Seite #4361568
Hallo Max.
> verursacht).
Das Problem mit den mehrfachen Bauteilen, die Du von Hand umbenennen
musst, bleibt, aber sonst geht es einfacher, ohne Skript.
Ausnahme, du hast ein Skript, was die Netzliste mitbenutzt und gleich
mit umbenennt. Aber solche Skripte kenne ich (noch) nicht.
Methode 1) Den Block markieren, kopieren und neu plazieren. Die
Bauteilreferenzen von Hand ändern, und die doppelten, die vom Einlesen
der Netzliste übrig waren, löschen.
Methode 2) Aufwändiger, aber universeller:
Du routest eine Deiner Zeilen auf einem separaten "Board". *)
Nun importierst Du dieses Board in Dein eigentliches Board, und zwar per
"append Board" bzw. "Platine einfügen" unter "Datei" in PCBnew.
Normalerweise ist dieser Menuepunkt bei neueren KiCad Versionen
ausgegraut, wenn Du PCBnew aus dem KiCad "Hauptmenue" startest. Um ihn
benutzen zu können, musst Du PCBnew als eigenständiges Programm starten.
Das machst du dreimal, und, natürlich die Bauteilreferenzen von Hand
ändern, und die doppelten, die vom Einlesen der Netzliste übrig waren,
löschen.
Letztere Methode ist sehr sinnvoll, für Bauteilgruppen, die Du ständig
wiederverwendest, wie z.B. Spannungsversorgungen, Filterungen ec.
Vermutlich kennst Du schon beide Wege. ;O)
*) Das geht am einfachsten, wenn Du die Bauteile für das separate Board
in einen hierarchischen Unterschaltplan steckst.***)
Der taucht im Projekt als separate Schematic Datei auf. Die kpoierst Du
Dir irgendwohin, in einen anderen Ordner, benennst eventuell um, und
machst ein neues Projekt darüber. Dort routest Du, und kopierst das
Board File wieder zurück in Dein ursprüngliches Projekt und importierst
es nach oben gennnter Methode.
**) gleiches gilt für die Funktion "Speichern unter". Der Grund ist der,
dass diese Funktionen in erster Linie dazu gedacht sind, Mehrfachnutzen
zu erstellen, und, wichtiger, weil es zu Problemen kommen könnte, wenn
Board und Schaltplan gleichzeitig auf sind, was z.B. beim "normalen"
routen zur Orientierung benutzt werden kann.
***) Wie das mit den hierarchischen Unterschaltplänen funktioniert,
kannst Du hier nachlesen:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
Du kannst sowohl den hierarchischen Unterschaltplan, als auch das
dazugehörige Board wiederverwenden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #4365990
Hallo Max.
Max D. schrieb:
> Ich hab meine Zeilen eh schon in nem hierarchischen Plan ^^
Um so besser. ;O)
> Ich denke ich gebe später dem skript
> https://github.com/tlantela/KiCAD_layout_cloner/blob/master/layout_cloner.py
> eine chance :)
Danke für den Tipp! Teilst Du uns Deine Erfahrung mit? Ich fürchte, ich
komme vor Weihnachten nicht mehr zum Ausprobieren.
Trozdem habe ich den "KiCad Layout Cloner" mal hier verlinkt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Tools
http://www.l02.de
OP #4367219
Später war heute ^^
Hier mal der Bericht:
- Funktioniert :)
- Die Vorlage muss mit einer Fläche auf dem Comments-Layer hinterlegt
werden (ich Depp hab erst ein rechteck aussenrum probiert)
- Eine nicht gefundene Fläche gibt keinen sauberen Fehler sondern einen
Absturz einige Zeilen weiter
- Das Array (oder ist das bei python ne Liste?) mit den Bauteilnamen
muss mit den richtigen Werten gefüllt werden (duh)
- Die Dateinamen werden nicht als Argument übergeben sondern stehen in
der Datei
Alles in Allem wirkt das ganze etwas "Beta" aber funktioniert wenigstens
