ATTiny2313: WinAVR erkennt Interrupts nicht
Gast #283509
Woran könnte es liegen, dass WinAVR die Interrupts nicht als Interrupt
erkennt ?
Bei allen anderen uC funktioniert alles problemlos, nur beim ATTiny2313
habe ich diese Probleme.
Ich verwende diese beiden Interrupts, es kommen keine Warnungen oder
Fehler, nur die Interrupts werden eben als normale Funktionen
eingebaut.
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0A)
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
00000000 <__vectors>:
   0:  12 c0         rjmp  .+36       ; 0x26 <__ctors_end>
   2:  2a c0         rjmp  .+84       ; 0x58 <__bad_interrupt>
   4:  29 c0         rjmp  .+82       ; 0x58 <__bad_interrupt>
   6:  28 c0         rjmp  .+80       ; 0x58 <__bad_interrupt>
   8:  27 c0         rjmp  .+78       ; 0x58 <__bad_interrupt>
   a:  26 c0         rjmp  .+76       ; 0x58 <__bad_interrupt>
   c:  25 c0         rjmp  .+74       ; 0x58 <__bad_interrupt>
   e:  24 c0         rjmp  .+72       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  10:  23 c0         rjmp  .+70       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  12:  22 c0         rjmp  .+68       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  14:  21 c0         rjmp  .+66       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  16:  20 c0         rjmp  .+64       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  18:  1f c0         rjmp  .+62       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  1a:  1e c0         rjmp  .+60       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  1c:  1d c0         rjmp  .+58       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  1e:  1c c0         rjmp  .+56       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  20:  1b c0         rjmp  .+54       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  22:  1a c0         rjmp  .+52       ; 0x58 <__bad_interrupt>
  24:  19 c0         rjmp  .+50       ; 0x58 <__bad_interrupt>
