Fehlermeldung gcc-plugin:error ...
Gast #284292
ich habe meinen Sourcecode in verschiedene Files *.c und *.h
aufgeteilt. Die Header-dateien werden entsprechend in der main.h
eingebunden. Soweit funktioniert es auch einwandfrei. Versuche ich
jedoch in irgendeiner der anderen (nicht main.h) Header-Dateien
Variablen anzulegen, kommt folgende Fehlermeldung:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
Y:\Projekte\g800016_Dispenser\uC_Software\80016_Dispenser_v_0_1_0\defaul
t\80016_Dispenser.elf
Als Beispiel habe ich ein Projekt in den Anhang gepackt. Der
Fehlerteufel steckt in dem Fall in der adc.h in der Zeile "uint8_t
test = 0;". Kommentiert man diese raus, so funktioniert es wieder.
Mache ich irgendwo einen Denkfehler?
Ich verwende Avr-Studio 4.12 Build 460, Avr-gcc 3.4.4 und Avr-libc
1.2.5
Du definierst Variablen in Headern, wo sie (wie Funktionen auch) nur
deklariert sein sollten.
Im Header sollte stehen:
extern uint8_t test;
und in der .c-Datei dann das:
uint8_t test = 0;
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fehler ist, den dein Compiler
meldet, weil dieser etwas komisch aussieht.
Danke für den Tip.
Wahrscheinlich sollte ich das wirklich so machen. Nur habe ich
festgestellt, dass wenn ich die Variable gleich initialisiere und nicht
erst später, dann weniger Programmspeicher verbrate.
Gruß Slowflyer
Persönliche Seite
Wenn die Variable in der Headerdatei deklariert und in einem C-Modul
definiert und initialisiert wird, dann ist das vom erzeugten Code her
exakt dasselbe wie die (falsche) Definition und Initialisierung in
einer von nur einem Modul eingebundenen Headerdatei.
Wenn sich das bei Dir anders verhält, ist noch irgendwas anderes nicht
in Ordnung.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
