Ich habe ein Php script dieses gibt mir eine Zahl aus. Nun finde ich aber keine Möglichkeit diese Zahl in einer Html Seite zu ladnen und zwischen den anderen Inhalten abzubilden. Wie könnte man so etwas machen?
Verschoben durch User
Nehmen wir mal an, die PHP-Variable, ist der die Info steckt, heisst "$x".
1 | <html>
2 | Hier ist Text!<br>
3 | Und hier ein Wert aus PHP:<?php echo($x); ?><br> |
4 | Hier ist noch ein Text!<br>
5 | </html>
javascript get request scheint sowas zu machen aber ich bekomme es noch nicht ans laufen. Problem ist wohl das die Php auf einem anderen Server ist als die Html
Ulli schrieb: > javascript get request scheint sowas zu machen aber ich bekomme es > noch > nicht ans laufen. > Problem ist wohl das die Php auf einem anderen Server ist als die Html Es ist zwar "old fashion", aber du kannst ja trotzdem erstmal das PHP-Script in einen iFrame auf deiner Mainsite verfrachten. Wenn das Ergebnis dort erscheint, ist es nur ein Klax, es anschließend mit Javascript dort 'rauszufischen ...
Ulli schrieb: > Problem ist wohl das die Php auf einem anderen Server ist als die Html Mehr Informationen! Versuche mal folgende Fragen zu beantworten: Hast du zugriff auf die PHP Datei? Hast du eine Fehlermeldung bei der JS Datei? (Console im Browser öffnen) Welche Header werden vom PHP Script gesetzt? "curl -i -X HEAD http://url-zum-php-script.com/" Ist die HTML Datei auf einem Server und kann dieser Serverseitige scripts wie z.B. PHP ausführen? Wenn du beide Seiten im Browser aufrufst, und wärend du auf diesen bist folgendes in die Adresszeile in den jeweiligen Browserfenstern eingiebst: "javascript:alert(location.origin)" bekommst du dann die selbe, oder Unterschiedliche ausgaben? Wie sieht der JS Code aus?
PHP laeuft auf einem Server, dh wird dort ausgefuehrt und verlaesst den nicht. Der Output eines PHP Scripts ist eine HTML Datei/Webseite, basierend auf irgendwelchen den Aufrufenden nicht zu interessierenden Aktionen. Also, was soll das Ganze?
Oder D. schrieb: > PHP laeuft auf einem Server, dh wird dort ausgefuehrt und verlaesst den > nicht. Man kann PHP Scripte durchaus auch in einer Shell oder als CronJob etc. ausführen. Dabei muss es dann nichtmehr zwangslaufig auf einem Server sein. > Der Output eines PHP Scripts ist eine HTML Datei/Webseite, > basierend auf irgendwelchen den Aufrufenden nicht zu interessierenden > Aktionen. Blödsinn! Die ausgabe eines PHP Skripts kann alles sein. Ob Bild, JSON, Text oder HTML ist vollkommen egal. Theoretisch kann man damit sogar Textbasierte Konsolengames schreiben. > Also, was soll das Ganze? Würde mich auch interessieren, aber der TO war bisher leider nicht besonders verbose.
GOlang z.b. schrieb: > PHP? 2016? PHP ist weit verbreitet. Das muss einem nicht gefallen, aber es ist nun mal eine Tatsache.
GOlang z.b. schrieb: > PHP? 2016? > > Da hat wohl jemand den Knall nicht gehört. Was wäre denn die Alternative deiner Wahl?
Ulli schrieb: > javascript get request scheint sowas zu machen aber ich bekomme es noch > nicht ans laufen. > Problem ist wohl das die Php auf einem anderen Server ist als die Html Ja, das ist ein Cross-Domain Aufruf und wird so direkt nicht unterstützt. https://en.wikipedia.org/wiki/JSONP#JSONP Wäre evtl. eine Alternative(hab ich bisher nicht nutzen müssen) Alternativ: kannst du auf deinem WebServer auch PHP ausführen? Erstelle eine PHP Datei die deine statischen HTML Daten ausgibt. Zusätzlich lädst du in deinem Script die PHP Datei des anderen Servers, friemelst dir da deine Daten raus und zeigst sie bei dir an
