Crosscompiler Frage
Gast #4453525
ich möchte unter Ubuntu mit installiertem arm-linux-gnueabi-Compiler
eine Blibliothek übersetzen:
./configure --host=arm-linux-gnueabi --prefix=/usr/arm-linux-gnueabi
Die Bibliothek verwendet intern die stdlibc++ und linkt diese dynamisch.
Muss ich dem Crosscompiler noch sagen welche libstdc++ er nehmen soll
(also z.B. nicht ausversehen die des Hosts, das wäre ein x86 Linux).
Beim Ausführen des fertigen Programms auf dem Zielsystem welches die
übersetzte Bibliothek verwendet passiert nämlich folgendes:
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not
found (required by ./test)
./test: /usr/lib/arm-linux-gnueabi/libstdc++.so.6: version
`GLIBCXX_3.4.21' not found (required by
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libconfig++.so.9)
Werner
Gast #4461660
...und ist es möglich eine dynamisch linkbare Bibliothek (*.so...) so zu
kompiliern dass von dieser benötigte Bibliotheken (z.B. libstdc++)
statisch in die Bibliothek mit eingelinkt werden?
Werner
Gast #4461665
> so zu
Nein, denn dynamische Bibliotheken "können mehr" als statische und
können daher nicht einfach statisch gelinkt werden. Von der libgcc und
die libstdc++ gibt es aber statische Varianten, die man statisch in ein
Programm/Dynamic Library linken kann, mithilfe der Linker-Optionen
"-static-libstdc++" und "-static-libgcc".
Siehe https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Link-Options.html
