PIC18 Woher kommt der 7. "Cycle"
Gast #4457567
beim folgendem Code verstehe ich, warum er genau 6 Cycle für einen
Durchlauf benötigt:
Loop
btg  LATB,0,0
btfsc   RegisterWasNullIst,0,1
goto    $+2
goto    Loop
Das würde in diesem Fall gleichbedeutend mit diesem Code sein:
Loop
btg  LATB,0,0
nop
nop
nop
goto    Loop
Jetzt verstehe ich aber nicht warum folgender Code 7 Cycle und nicht 6
benötigt:
Loop
btg  LATB,0,0
btfss   RegisterWasNullIst,0,1
goto    $+2
goto    Loop
Das würde doch wiederum dasselbe sein wie das hier:
Loop
btg  LATB,0,0
nop
goto    $+2
goto    Loop
Kann mir jemand erklären woher der 7. Cycle kommt?
#4457581
Osscon schrieb:
> Hallo,
> Durchlauf benötigt:
> Loop
> btg  LATB,0,0
> goto    $+2
> goto    Loop
> benötigt:
> Loop
> btg  LATB,0,0
> goto    $+2
> goto    Loop
Ich seh jetzt da keinen Unterschied, kannst du nochmal...
<edit> oh SORRY ;-) Da ist ja ein sc/ss
Wie war das nochmal mit dem +1+2 bei PIC18/PIC16 und warum überhaupt
goto und nicht bra?
#4457595
Herbert schrieb:
> Bedingter Sprung (BTFSS/...) 1 Cycle oder 3 je nachdem.
3 weil die nächste ist 2 Cycle...
Osscon schrieb:
> Wie genau meinst du das?
Was genau meinst du?
Ah ok, es kann ja nur ein Programmwort übersprungen werden.
Dann stellt wird aber festgestellt, dass es sich bei denm dann folgenden
Wort um den zweiten Teil eines 2Wort Befehls handelt. Also muss das auch
übersprungen, bzw. nicht beachtet werden...
#4457602
Vielleicht hast du ja auch schon ein Problem damit, warum die Ausführung
ein oder zwei Zyclen dauern kann.
Das kommt daher, dass wenn nicht gesprungen wird, der Programmzeiger
einfach nur incrementiert werden muss, was sozusagen nebenher geschehen
kann.
Bei einem Sprung muss der Programmzeiger gezielt verändert werden, was
den zweiten Zyklus erforderlich macht. Wenn der Zeiger dann auf das
zweite Word eines 2Word Befehls zeigt, dann wird das einfach ignoriert,
aber der Zyklus ist futsch...
<edit> was schreib ich heut nur f+r ein...
#4459758
Volker S. schrieb:
> Volker S. schrieb:
>> Wie war das nochmal mit dem +1+2 bei PIC18/PIC16...
> Besser immer Labels benutzen!
Schau mal in das Program Memory!
Line  Address   DisAssy
22    002A      BTG LATB, 0, ACCESS
23    002C      BTFSS 0xD3, 0, BANKED
24    002E      GOTO 0x30     <<<<<<<<<<< goto $+2 <<<<<<<<<
25    0030      NOP
26    0032      GOTO 0x2A
27    0034      NOP
(Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #4459779
auch meine Meinung, relative Sprünge nur als "computed jump" für
spezielle Tabellenauswertungen, vor dem Springen den Registerinhalt auf
zulässige Sprungweite prüfen. Wenn der Offset nur einen Teil des
counters verbiegt Vorsicht wenn die Tabelle über blockgrnzen abegelgt
ist.
Merke, jede Variable die von "igendwo" kommt kann gelogen sein.
#4460310
Anon E. schrieb:
> NB: Beim GOTO war wohl ein Optimierer am Werk. GOTO ist doch ein
> 2-Word-Befehl, während BRA ein 1-Wort-Befehl ist. Nach 002E GOTO ...
> sollte der nächste Befehl bei 0032 sein.
Ist es doch laut Program Memory auch. (Nur sollte man dann eben +4
springen)
> Schon von daher sollte nach BTFSS u.ä. kein 2.Wort-Befehl stehen,
> sondern nur ein BRA o.ä.
Warum? Wo soll da ein Problem sein?. Das zweite Word wird doch dann als
Nop interpretiert...
(((Dass bra hier besser wäre hatten wir ja schon)))
Volker S. schrieb:
> und warum überhaupt goto und nicht bra?
