Forum: Offtopic Habe keine Idee was ich für ein Projekt umsetzten könnte. Habt ihr vorschläge?
von Felix N. (felix_n888)
Guten Abend,
Nachdem ich mich jetzt mit denn wichtigsten Grundlagen(wie. 8-Bit Timer,
16-Bit Timer, PWM, ADC, Pull-Ups etc..) beschäftigte habe. Würde ich
gerne irgendwas umsetzten mit dem uController. Nur mir fällt leider
nichts ein.
Habt ihr vielleicht Ideen was man umsetzten kann?
Mfg Felix
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
LED blinken lassen.
von Klaus W. (mfgkw)
Modellbau-Servo ansteuern; ist immer mal nützlich.
von Paul B. (paul_baumann)
Mit dem Servo dann einen Mikroschalter betätigen, der dann die LED
schaltet.
Dadurch dann:
Magnus M. schrieb:
> LED blinken lassen.
MfG Paul
Vielleicht auch was ohne Servos denn ich habe diese nicht
von Mein grosses V. (vorbild)
> schaltet.
> Dadurch dann:
> Magnus M. schrieb:
>> LED blinken lassen.
Vor die LED einen Fototransistor und damit die Blinks zählen und auf
einem Display anzeigen.
Auch Display alleine ist für einen Anfänger eine nette Herausforderung.
Im 'Markt' werden gerade welche angeboten.
von Purzel H. (hacky)
Per Uart mit dem PC kommunizieren. zB vom PC her den ADC abfragen.
Das bedeutet du benoetigst einen Befehlssatz und ein
Uebertragungsprotokol.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
von Frank B. (frank501)
Mir fallen da mehrere Sachen ein.
- eine Uhr, mehr oder weniger kompliziert. Die Zeit mittels eines
Drehspulmesswerkes anzeigen, oder einen oder mehrere Zeiger mit
Schrittmottor bewegen, mit 7Segment LED Anzeigen oder mit einem LCD
- Lauflicht
- einfachen "Taschen"rechner bauen
- Kommunikation mehrerer µC mittels UART über Leitung, Mittels
Infrarotlicht, über LWL
- usw.
Eigentlich ist es ja eher so, das man ein konkretes Problem hat, welches
man mittels µC zu lösen versucht. Aber zum Üben halte ich solche Sachen
wie oben für ziemlich interessant.
Frank
von Bernd S. (bernds1)
Dann nimm einen Motor und einen µC und bau daraus einen Servo.
Anschließend nimmst du einen zweiten µC und steuerst damit den
selbstgebauten Servo. Da hast du gleich die Bestätigung, daß du alles
richtig gemacht hast. Nebenbei hast du dann auch was über Antriebe
gelernt und über Regelung.
von S. M. (moench)
Programmierbares LED-Band 60 LED ca. 15,00€ - 30,00€ je nach Länge
Suche W2812B
Ebay oder Banggood.com
https://www.youtube.com/watch?v=2bYYb9eGzMQ
von Leo Z. (sans)
Die sind super, kann ich nur weiterempfehlen.
Wenn du vielleicht etwas weitreichender programmieren willst dann
versuch dich doch mal an einer android app die per bluetooth per uC
kommuniziert. Die uC module findest du fast überall und die sind recht
billig.
von Hannes J. (pnuebergang)
> nichts ein.
Macht doch nichts. Hier und in anderen Foren wird immer so getan, als ob
man ein halber Mensch wäre, wenn man gerade kein möglichst kompliziertes
Projekt am Start hat.
Nimm dir deine Sportklamotten und mach Sport, schraub an deinem Auto,
renoviere die Wohnung, besuche Freunde, spiele ein paar Games, lese ein
Buch, räum den Keller auf, mal ein Bild. Mach halt was anderes.
Vielleicht hast du dabei sogar eine Idee was du gerne bauen würdest.
Gerne ist hierbei das Stichwort.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wahrscheinlich hat er auch keine LED und muß jeden Tropfen Lötzinn
irgendwo bestellen ;)
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Einen direkten und einen reziproken Frequenzzähler. Dazu einen
Algorithmus der beide Verfahren so umschaltet, dass der Fehler minimal
wird. Die Ausgabe der Ergebnisses erfolgt über eine serielle
Schnittstelle. Außerdem könnte man noch über eine weitgehend
automatische Umschaltung der Zeitbasis nachdenken.
von Peter Z. (Gast)
Rauschgenerator mit jeder denkbaren Art von Rauschen: weiß, rosa, blau,
braun etc. sowie Terzrauschen. Vor 30 Jahren wär das ein riesen Aufriss
mit zig analogen Filtern gewesen, mit uC eine Hand voll Hühnerfutter,
paar Taster, ein Display etc.
