kicad
Gast #290306
hmm.... funktioniert bei euch das autorouten und platzieren?
das ergebnis sieht immer sehr schlecht aus! es wird dorthin platziert,
wo platz ist :-( die bauteile werden nicht gedreht :-( ergebnis, 90 der
leiterbahnen lassen sich nicht zeichen
ich fine auch kein tutorial zu kicad!
habt ihr welche (auf englisch / deutsch)?
ansonsten finde ich es recht gut für den preis ;-)
es ist zumindest angenehmer zu bedienen als gEDA (gschem,pcb,...)
und genauso portabel. zur not lassen sich sogar orcad libs benuzen
weiteres manko:
exportiern nur in ps und vektorgrafiken! ne jpg/png/bmp/pdf ist schöner
um es mal kurz zu posten ;-)
Gast #290307
also nachdem ich auf die aktuelle release-kanditat versucht habe kann
ich nur sagen das das autorouten jetzt wesentlich besser funktioniert
jetzt muss ich nurnoch rausfinden, wie ich footprints selber mache und
ch bin glücklich :-)
Gast #290308
...die bauteile werden nicht gedreht... einfach ein modul auswählen und
dann das drehen erlauben
During automatic placement, if required, PCBNEW can optimize the
orientation of the modules. However rotation will only be attempted if
this has been authorized for the module (see Edit Module Options).
Das steht in der documentation in den openofficefiles
Gast #290309
Habe gerade ein Projekt mit kicad fertiggestellt.
Davor hatte ich einen Versuch mit einer Freeversion von Target
(erhältlich bei pcb-pool Limit: die Leiterplatten können nur beim
pcb-pool gerodert werden) gestartet. Target konnte mich nicht
überzeugen (Symbole erstellen ist recht unstandlich)
Bin dann durch Zufall auf KICAD gestoessen:
Bis auf ein paar lästige Eigenheiten (z.B die notwendige
Durchnummerierung der GND und Pwr Symbole) ein tolles Programm.
Pluspunkte:
Schaltplan -Symbole lassen sich sehr einfach erstellen
Module (Footprints) für Layout ebenfalls.
Die Zuordnung zum Gehäuse erfolgt erst nach Fertigstellung des
Schaltplans ( es muss nicht für jede Gehäuseform z.B. eines
Kondensators ein Symbol erstellt werden)
Fazit : ein prima Programm für Leute die hin und wieder ein Layout
erstellen möchten .... das kostenfrei und ohne Limits
Gast #290310
Kann man irgendwo einstellen, dass beim Verschieben von Bauteilen die
Leiterbahnen dran bleiben sollen (so wie bei Eagle)? Bei mir bleibt die
Verbindung (& Leiterbahn) immer an Ort und Stelle.
Gast #290311
@Giantics nach meinem Kenntnissstand geht das nicht. Dazu müsste eine
Art Autorouter im Layoutteil integriet sein.
Da hilft nur vor dem eigentlichen Layouten die Bauteile günstig
platzieren..
Wie schon gesagt: KICAD ist nicht fehlerfrei..aber wenn man bedenkt,
daß es ein Programmierer nur "so zum Üben" erstellt hat !!HUT ab!!
Gast #290312
@Hans/Giantics:
Wenn ich mich richtig erinnere trennt KiCAD auch im Schaltplanteil die
Verbindungen wenn man ein Symbol verschiebt, das ist wirklich lästig.
Im Layout-Modul würde ich es eher tollerieren weil man da in so einem
Fall sowieso meist neu routen muss.
Jens
Gast #290313
Ok, danke, dann weiß ich bescheid. Wegen dem Trennen ist es für mich
momentan leider weniger zu gebrauchen. Aber das Projekt sollte man auf
jeden Fall im Auge behalten. Was die in dem einen Jahr geschaffen haben
ist echt Wahsinn! Ich denke in naher Zukunft wird das mit den
Leiterbahnen auch "behoben" sein.
Gast #713521
Hallo
Leute, die aktuelle Version von KiCad vom 19 nov 2007 ist draussen!
Verbesserte Bedienung und mit guter deutscher Hilfe!
Gegen vorher ist die Bedienung deutlich verbessert. Wirkt wie ein
Crossover aus Eagle und Altium.
Ein paar Bugs sind auch raus.
Empfehlenswert!
Viele Grüße: Sir Fiz Oblong
Gast #713569
@ Sir Fitz Oblong:
Danke für den Hinweis. Es ist erfreulich, dass man nun endlich auch
bereits verlegte Leiterbahnen im Layout bequem verschieben kann :)
Sonst wäre mir momentan nichts neues aufgefallen (so auf die Schnelle).
Hast du vielleicht noch irgendwelche Hinweise?
mfg W.U.
#890818
Also der Thread ist zwar alt aber vlt. kennt ja einer das "Problem"...
Ich möchte ein Shematic als Layout zeichnen, jedoch übernimmt KiCAD dann
die Bauteile nicht mit ins Board, also wollte ich im Board halt die
Bauteile selber reinsetzen, das jedoch war wieder etwas schwieriger da
ich da iergendwie nix wieder finde (zb Brückengleichrichter), also habe
ich diese manuell mit hilfe von 4 einzelnen Pins hingezeichnet.
Dazu kann ich nur sagen: KiCAD ist iergendwie doof.
ABER jetzt kommt mein richtiges Problem, ich habe bis jetzt auf meinem
Board ein paar Pins für mein Trafo und ein paar Pins für meinen
Gleichrichter, aber ich kann die nicht miteinander verbinden... Ich
klick auf das Symbol zum zeichnen von Leiterbahnen, geh zum ersten Pin,
klicke da drauf, ziehe die Leiterbahn und kann die aber niergens
ansetzen. Ich kann weder die Leiterbahn  einfach unterbrechen um 45°
reinzubringen noch kann ich einfach Pin mit Pin verbinden. Einfach Klick
und Doppelklik bleiben erfolglos.
Was soll ich da nun tun???
System: Linux Debian Etch
KiCAD: KiCad (2006-08-28) - Unicode version, Autor:JP CHARRAS, Based on
wxWidgets 2.6.3
Weiss einer was das sein könnte?? (Es muss ja iergendwie gehn,
schliesslich ist das Board ja da um Leiterbahnen zu zeichnen und so ein
Layout herzustellen...)
Gast #891513
Hallo Roy.
Einfach mal die Dokumentation lesen.
Ich weiß nicht mehr wie's funktioniert.
Aber Netzlisten erstellen und den Symbolen Footprints zuordnen.
In der Boardansicht einlesen und die Verbindungen sind zum routen
vorhanden.
#891525
Jo Problem ist ja dass ich eben nicht routen kann... Die leiterbahn
lässt sich einfach nicht beenden...
Ich habe im Netz schonmal das gleiche Problem gegoogled, aber mit der
"Lösung" komm ich nicht ganz so klar...
Das Problem ist da: http://www.meinews.net/showpost.php?p=2 ...
ostcount=2 nach zu lesen... Die Problembeschreibung beginnt mit den
Worten: "Dazu noch die Frage: Der Boardeditor..."
GENAU mein Problem...
Gast #891530
Schematic machen (hast du ja schon :) )
Dann eine Netzliste Generieren. (Netlist Generator in der Toolbar oben)
Dan den Bauteilen mit cvpcb das Gehäuse zuteilen ( Dieses komische
Verstärkerlogo in der Toolbar oben)
und diese netzliste in pcbnew einlesen.
Dann wäre es noch sinnvoll einen Leiterbahnumriß zu erstellen, so das
man mit der Autoplacefunktion gleich mal die Bauteile automatisch auf
der Platine verteilt sind, und nicht alles auf einem haufen liegt.
Und wenn du Leiterbahnen frei vom Schematic verlegen willst, musst du in
Pcbnew den drc Check ausschalten.
Gast #891537
und was geht da nicht
Vorsicht, das fällt sonst auf dich selber zurück
KICAD ist halt kein Malprogramm mit dem man beliebig im Board rummalen
kann,
es läßt nur Verbindungen zu die auch im Schaltplan definiert sind.
Zum Malen eines Layouts musst Du Coreldraw oder ähnliches verwenden
Gast #891543
Hast du deinen Bauteilen Footprints(Gehäuse) zugeordnet?
So wie zb. im Bild.
oder vielleicht sind bei debian die Dateizugriffsrechte falsch gesetzt,
das er nicht auf die Footprintbibliotheken zugreifen kann?
> So wie zb. im Bild.
Zu den Footprints: Er hat da nur die Kondensatoren bearbeitet und er hat
für Elko und Keramik-kondensatoren die gleichen SMD's genommen obwohl
ich normale Bauteile hab... Die Restlichen Bauteile hat er garnicht
beachtet...
Zu den Rechten: Da ist auch was derbe faul... Ich musste jetzt jedes PAD
einzeln anpassen da ich die Bauteile nicht in die Biblioteken speichern
kann. (wegen den Rechten) Deswegen musste ich jedes Bauteil das ich auf
das Board gesetzt habe einzeln im Bauteil-Editor öffnen und die Pads
anpassen...
Gast #892523
was heißt ER hat irgendwas gemacht?
Bei mir muss ich KICAD jedenfalls selber sagen welchen Footprint, also
SMD DIL oder sonst was er nehmen soll
#892596
njo ich hab "Automatische Zuordnung" gemacht und da hat er halt nur die
Kondensatoren gemacht und auch alles in SMD...
Gast #892616
das wäre schön wenn kicad gedankenleshen könnte.
Ordne es lieber selber zu, eigentlich könnte man das automatische
zuordnen weglassen, wie soll das eigentlich gehen? (ernstgemeinte
frage?)
und wenn du dir die footprints unterm auswählen ansehen willst, klicke
auf zeige Elemente.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
