Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen/Kaufberatung bzgl. Beschleunigungssensor (evt. mit Hardware-Kalman-Filter)
von Michael (Gast)
Hallo allerseits,
für ein Projekt brauche ich zwei Beschleunigungs(- und Gyro-)Sensoren
die an einem Arduino Uno betrieben werden sollen.
Mein erster Kandidat war dieses günstige (Standard-)Teil hier:
http://www.dx.com/p/gy-521-mpu6050-3-axis-acceleration-gyroscope-6dof-module-blue-154602#.Vu195ea-ZlR
Doch dann hab' ich gelesen, dass Kalman-Filter recht hilfreich sein
sollen bei der Messwertverarbeitung. Und da hab ich dann dieses
Sensor-Board mit integriertem "Kalman-Filter" gefunden:
http://www.dx.com/p/mpu6050-serial-6-axis-accelerometer-gyroscope-module-kalman-filtering-angle-output-for-arduino-414210#.Vu19vOa-ZlR
1. Frage: Wieviel bringt ein Kalman-Filter in Hardware im Vergleich zu
einem in Software? Ist diese Kalman-Berechnung (in Software) so
zeitintensiv? Kann man das irgendwie in Millisekunden quantifizieren?
2. Frage: In detektivischer Kleinarbeit und unter Verwendung eines
anderen "Kalman-Sensor-Boards"
http://www.dx.com/p/mpu6050-module-angle-output-6-axis-accelerometer-gyroscope-kalman-filter-inclinometer-for-arduino-419442#.Vu190Oa-ZlR
konnte ich erkennen, dass der SDA Anschluss (bei beiden Boards) nicht
verdrahtet ist - was schlecht ist, weil ich ja zwei von den Dingern
verwenden will und es notwendig ist, den SDA pin auf Vcc bzw. Gnd zu
legen.
Seh' ich dieses Problem richtig? Sind somit die zwei Kalman-Boards
sowieso hinfällig für mich als Kaufoption?
3. Frage: Welches Sensor-Board soll ich jetzt kaufen unter Einbezug
obiger Fakten?
Vielen Dank für eure Meinung!
von Michael (Gast)
Keiner eine Ahnung?! :-(
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Die "Kalman-Sensor-Boards" laufen mit 115200bps oder 9600bps am UART,
nicht über I²C.
Michael schrieb:
> … dass der SDA Anschluss (bei beiden Boards) nicht
> legen.
I²C wird bei den "Kalman-Sensor-Boards" nur intern verwendet. Wenn Du
zwei Inertialsensoren verwenden willst, geht das z.B. über einen µC mit
zwei UARTS. Zur Not geht ein SW-UART. Aber oft will man noch einen
dritten UART zum Debuggen, und dann wird es am UNO langsam eng.
Ich kenne das Protokoll nicht. Ich finde es zwar unwahrscheinlich, aber
vielleicht wird vom seriellen Protokoll irgendwie eine Art Multiplex
unterstützt.
> zeitintensiv?
In den "Kalman-Sensor-Boards" werkelt auch Software. Aber die ist
optimiert und es steckt viel Know How drin. Ich kann mir kaum Gründe
vorstellen, das für ein Hobby-Projekt besser machen zu wollen und zu
können.
Es geht doch um ein Hobby-Projekt, oder?
> obiger Fakten?
Wenn es beim UNO bleibt, mag ich nichts empfehlen. Beide Varianten finde
ich wenig überzeugend.
Aber es werden bestimmt noch andere Leser mit anderen Meinungen
antworten.
von Michael (Gast)
Torsten, danke!
Puh, von den UART-Sachen hab' ich noch keine Ahnung. Da muss ich mich
wohl erst schlau machen.
Und ja, es ist ein Hobby-Projekt.
Und welches µC-Board würdest du mir empfehlen? Und aufgrund dessen dann
welche Sensor-Boards?
