Hi, ich versuche zum ersten Mal den ISP programmer zu benutzen. Muß ich leider weil der AT90S2313 kein JTAG hat. Ich habe nun alle makefiles passend eingerichtet, auch die avrdude.conf sowie die giveio.sys wird gefunden, aber das Programmieren über die lpt1 Schnittstelle funktioniert trotzdem nicht. Ich benutze einen Windows 2000 Rechner mit ECP Druckeranschluß. EA Bereiche: 0378-037F und 0778-077B Ich erhalte folgende Fehlermeldung: avrdude: serieal_open(): can't set buffers for "lpt1" Wer kann mir sagen woran's liegt ? Gruss Achim
Hi serieal_open() ist schonmal komisch im Zusammenhang mit "lpt1". Wie sieht denn dein avrdude Aufruf aus? Matthias
Der Aufruf lautet: avrdude -p AT90S2313 -P lpt1 -c avrisp -C avrdude.conf -U flash:w:out.hex avrdude.conf und giveio.sys sind der Einfachheit halber ins Projektverzeichnis kopiert. Es ist zwar ein Pfad auf das bin Verzeichnis gesetzt in dem die Dateien normalerweise abgelegt sind, doch der wird komischerweise nicht gefunden. Gruss Achim
Evtl. an dem ECP Schau mal in deinem BIOS, da kannst das ausschalten Gruss Jens
Hi du hast schlicht keinen AVRISP (das ist das seifenförmige, graue Kästchen von Atmel) sondern einen "Bit-Bang" Programmer. AVRdude unterstützt eine ganze Reihe dieser Programmer. Versuch mal "-c stk200". Matthias
Habe im BIOS umgestellt. Es gab noch die Möglichkeiten "normal" und "bi-dir" Bei beiden Einstellungen kam die selbe Fehlermeldung. Anschließend habe ich -c stk200 versucht. (Jetzt steht der lpt1 auf "bi-dir") Nun kommt eine neue Fehlermeldung: avrdude: can't open device "giveio" avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
Das ist natürlich ein Argument ;-) Habe dazu loaddrv.exe runtergeladen und ausgeführt. Dummerweise lässt sich damit giveio nur installieren. Beim Versuch das dann zu starten kam dann eine Fehlermeldung "Path not found" Hmmm.... Reboot, giveio mit loaddrv wieder entfernt, neu installiert, gestartet und anschließend die Startart des dienstes auf automatisch gestellt. make program getippert.... und siehe da: Kaum macht man's richtig, schon funktionierts :-) Vielen Dank für euere Hilfe. Gruss Achim
