Voltage Translation 3V3->5V
Gast #4564897
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem besteht. Habe ein Haufen 3V3 Signale die alle auf 5V
angehoben werden sollen (unidirectional).
Bisher hatte ich immer den folgenden IC verwendet -> 74LV4T125
Erkennt 3,3V als Logic-High; kann 5V versorgt werden; TSSOP; 4Bits pro
IC;
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv4t125.pdf
Allerdings hat jeder Ausgang einen zusätzlichen Enable-Pin den ich
eigentlich nicht brauche. Da der Platz sehr beschränkt ist bin ich auf
der suche nach einem ähnlichen IC ohne Enable PIN bzw Tristate Pin.
Am besten natürlich 4-8Bits pro IC und TSSOP o.Ä. sonst kann ich kaum
Fläche sparen. Ein noch kleineres Package möchte ich jedoch nicht
benutzen.
Kennt ihr da vielleicht eine einfache Lösung, vielleicht suche ich auch
einfach falsch.
Grüße
Gast #4564922
Frickelfritze schrieb:
> 74LVT244, 74LVT245 bieten 8 Bit ....
Danke für die schnelle Antwort, ist aber nicht wirklich das was ich
Suche.
Sind zwar beide 5V tollerant aber können nicht 5V Treiben. Ist genau
verkehrt herum.
Ich brauche einen den man mit 5V Versorgen kann und schon ein 3V3 Logic
High Pegel erkennt.
