Start-Stopp-Funktion für Knightrider Lauflicht programmieren
OP #4565471
Hallo!
Ich hab da mal eine Frage und zwar weiß ich nicht wie ich eine
Start-Stopp-Funktion für das Knightrider Lauflicht in C programmieren
soll.
Kann mir da jemand helfen?
Also ich habe das TI Launchpad F28027 mit 4 LEDs, ich hab das Lauflicht
über eine for-Schleife programmiert.
[while(1)
   for (counter = 0; counter < 7; counter++)
      if (counter == 0)
         GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x8; // turns LED4(GPIO3) on
      if (counter == 1)
         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3 = 1; // turns LED1 off
         GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x4; // turns LED3(GPIO2) on
      if (counter == 2)
         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = 1; // turns LED2 off
         GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x2; // turns LED2(GPIO2) on
      if (counter == 3)
         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1 = 1; // turns LED3 off
         GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x1; // turns LED1(GPIO0) on
      if (counter == 4)
         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1; // turns LED1 off
         GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x2; // turns LED2(GPIO1) on
      if (counter == 5)
         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1 = 1; // turns LED1(GPIO0) off
         GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x4; // turns LED1(GPIO0) on
      if (counter == 6)
         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = 1; // turns LED1(GPIO0) off
         GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x8; // turns LED1(GPIO0) on
      for(i = 0; i < 1000000; i++)
          EALLOW;
          SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;
          SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;
          EDIS;
Danke schon mal im Voraus.
LG.
Mario
Gast #4565481
- Nutze eine bool Variable "laufend" und nutze die anstatt des true in
der while.
- Packe dann den ganzen Code in eine Funktion und rufe diese mit einer
Endlosschleife auf.
Da verschenkst du natürlich Rechenzeit, aber darum geht es dir wohl eh
nicht momentan?
Mit laufend kannst du dann regulieren ob es laufen soll oder nicht. z.B.
via Vergleich eines Inputpins (Dann brauchst du nur nen Schalter der
dauerhaft eine Spannung anlegt) oder via Interrupt (Taster statt
Schalter)
Gast #4565598
Mario F. schrieb:
> ich hab das Lauflicht über eine for-Schleife programmiert.
Findest du nicht, dass dein Programm ungefähr 10 x so lang wie nötig ist
und damit wartungs- und änderungsunfreundlich ?
Ja, einen PortPin Zustand sollte man schon einlesen. Ist da ein Schalter
dran, kann er direkt das Lauflicht stoppen.
#4565901
#include "F2802x_Examples.h"
#define LIGHTSHOW_CNT 8
void knight_rider(void) {
    static int cnt;
    const int lightshow[LIGHTSHOW_CNT] = {0x0, 0x1, 0x2, 0x4, 0x8, 0x4, 0x2, 0x1};
     GpioDataRegs.GPADAT =  (GpioDataRegs.GPADAT & ~0xF) | lightshow[cnt];
     if (++cnt >= LIGHTSHOW_CNT) cnt=0;
int main(void) {
// Initialisierung etc.
  while (1) {
    if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO12) {
       knight_rider();
    } else {
       // stop light show, do nothing
23
24
25
     DELAY_US(100000);
26
27
28
#4567480
Hier ein komplettes CCS5 Projekt.
Kleiner Tip für Anfänger. ACHTUNG!!! Die Projekte vom CCS initialisieren
statische und globale Variablen ohne explizite Initialisierung NICHT mit
0, wie es der Rest der Compiler dieser Welt tut!!! Wenn man das will,
muss man das per ASM-Schnipsel selber machen! Den hab ich aber im Moment
nicht hier.
Also Workaround muss man ALLE statischen und globalen Variablen EXPLIZIT
initialisieren. Also überall bei der Definition einen Initialwert
zuweisen!
Gast #4567678
Hallo Falk!
Da wären wir gleich bei der nächsten Frage.
Wie kann ich CCS-Projekte direkt öffnen?
Also wir müssen im Praktikum immer ein neues Projekt erstellen und
danach das Projekt vom vorhergehenden Mal, welches in eine Zip-Datei
gesichert wurde wieder importieren.
LG.
Mario
P.S.: Trotzdem erstmal vielen Dank für das Programm!
#4568623
@Mario F. (Gast)
Man muss sie in den Workspace importieren.
Menu Project -> Import existing CCS project
Das muss man nicht.
>und
Das muss man.
#4568834
@ Mario F. (Gast)
>Ja okay verstehe, aber was mach ich wenn ich keine Zip-Datei habe?
Das ZIP ist doch nur zum Packen und Zusammenfassen der Daten. Man kann
das Projektverzeichnis auch normal kopieren und importieren.
>Also kann man das Projekt auch so irgendwie öffnen?
Ja, mittels Import in den Workspace.
