Guten Tag, Ich möchte mit dem Atmel ATmega64RFR2 über Zigbee mit einem Raspberry Pi3 komunizieren (datenaustausch , temperatur usw.). Mein erstes Problem ist welche Register muss ich beim Atmel ATmega64RFR2 benutzen um mit Zigbee zu senden und zu empfangen, Programm code wird in c geschrieben. Gibt es für den ATmega64RFR2 schon ein progamm / methode um Daten per zigbee zu versenden bzw zu empfangen? Ich glaube kaum, dass ich mir eine komplette Methode selbst schreiben muss. Bzw wo bekomme ich gute Links zum Aufbau der Zigbee Übertragung her? Zweck meines Projekts ist es von einem Zimmer die temperatur auzulesen. Danke im Vorraus
Der ATMega64RFR2 wird nicht reichen für Zigbee, dieses hat lediglich 64KB flash, Zigbee braucht normalerweise min. 100KB flash. Wobei wenn ich Deine Beschreibung so lese hast Du wahrscheinlich wenig Knowhow über Zigbee. Zigbee hat erstmal nichts mit dem Chip zu tun, schon gar nicht aktiviert man zigbee über irgendwelche Register. Zigbee ist ein Network Stack so wie TCP/IP. Bist Du Dir sicher dass Du Zigbee benötigst und wofür? Reicht denn nicht ein einfacheres mesh Network welches Atmel anbietet? schau mal diese Appnote rein und arbeite Dich hier ein. http://www.atmel.com/Images/Atmel-42029-Lightweight-Mesh-Getting-Started-Guide_Application-Note_AVR2131.pdf Das würde wenigstens auch in deinen 64K flash reinpassen
Dennis S. schrieb: > Ich möchte mit dem Atmel ATmega64RFR2 über Zigbee mit einem Raspberry > Pi3 komunizieren (datenaustausch , temperatur usw.). Völlig überzogen ... mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Zwei NRF24L01 oder ESP8266 reichen dafür völlig aus.
Erstmal danke für die schnellen antworten. Stefan schrieb: > Der ATMega64RFR2 wird nicht reichen für Zigbee Im datenblatt steht doch das der Zigbee kann oder Irre ich mich da. Das steht zumindest diereckt auf der Ersten Seite vom Datenblatt, unten.
Hier findest du alle Stacks von Atmel für den RFR2. Darunter ist auch ZigBee http://www.atmel.com/products/Wireless/802154/software.aspx
Dennis S. schrieb: > Im datenblatt steht doch das der Zigbee kann oder Irre ich mich da. Ja er kann zigbee du musst dir aber dann einen stack schreiben damit dieser in 64k passt.
Ben S. schrieb: > Hier findest du alle Stacks von Atmel für den RFR2. Darunter ist auch > ZigBee > http://www.atmel.com/products/Wireless/802154/software.aspx Inwiefern kann ich die jezt einbinden, ich habe mir den RF4Control - ZigBee RF4CE Runtergeladen von der Seite (auch Installiert , hoffentlich war das Richtig). Mein problem ist immernoch das mir ausdem datasheet vom Atmel ATmega64RFR2 nicht ersichtlich ist wie ich die Register für das senden und empfangen setzen muss zu dem kommt noch das zigbee. Oder gibt es von Atmel schon Vorgefertigte Example Code´s die jezt nicht im Datasheet drinne stehen?
