Forum: PC-Programmierung for(;;) bedeutung?
A. K. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> kennt jemand heute noch Standleitungen mit Bitstrom-Protokollen? ;-)
> SDLC/HDLC? Das bildet die Basis des D-Kanal-Protokolls von ISDN.
Das ist mir schon klar, aber wer hat denn heutzutage noch eine
Mietleitung, die von A nach B führt und so ein Protokoll fährt?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Diverse Unternehmen/Behörden, die Upstreams zu Satelliten angemietet
haben. Okay, die "Mietleitung" besteht nicht aus Kupfer, aber es ist
schon eine Leitung von A nach B. Ich habe da in den 90er Jahren
Unix-Rechner über SDLC/HDLC über Uplinkschüsseln mit mehreren Metern
Durchmesser an Satelliten angebunden. War ein sehr interessantes Projekt
- auch wenn dann am anderen Ende kein Unix-Rechner, sondern ein IBM-Host
stand.
> haben.
Ah OK.  Den Anwendungsfall kannte ich so nicht.
Aber als reine Internet-Links (wie vor 20+ Jahren) dürften sie
mittlerweile weitgehend verschwunden sein.
von Rolf Magnus (Gast)
Frank M. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Weshalb das auch D heisst, und nicht C(Version20xx).
> Mift. Also ist der Name D schon belegt. Mit unserer eigens neu zu
> schaffenden Programmiersprache müssen wir uns also zwischen C und D
> quetschen. C++ ist ebenso schon belegt, bleibt also noch D-- übrig :-)
Oder D♭ (des - auf Englisch "d flat"), analog zu C♯ (cis - auf Englisch
C sharp).
https://en.wikipedia.org/wiki/D%E2%99%AD_(musical_note)
Nop schrieb:
> Wir werden uns darüber eher nicht einig werden, aber Du siehst hier ja
> zumindest, daß die Ansicht, Pascal sei eine Verbesserung im Vergleich zu
> C, offensichtlich kontrovers ist.
Ich vermute, dass er das bisher überhaupt nicht gesehen hat, da er seine
eigene Meinung einfach zur unumstößlichen Tatsache und alle, die was
anderes sagen, zu Idioten erklärt. Im übrigen ein Diskutierstil, der
alles andere tut als den Fortschritt zu fördern.
von (prx) A. K. (prx)
Da wird grad bei D waren: Ich hatte mir das vor längerer Zeit mal
angesehen, aber es hat sich seither weiter entwickelt. Es lohnt sich, da
mal rein zu sehen:
http://dlang.org/spec/spec.html
https://en.wikipedia.org/wiki/D_(programming_language)
Um ein paar Dinge zu nennen:
So halte ich die Contracts für eine recht nette Idee. Klar, man kann
(und sollte) das, was im Contract steht, sowieso in die Funktion packen.
Aber man vergisst man das gerne und so ist es übersichtlicher.
Dann gibt es einen Subset SafeD, in dem der Compiler sicherstellt, dass
dieser Code keine unsicheren Speicherzugriffe durchführen kann.
Die Deklarations-Syntax ist linear, nicht mehr anhand von Prioritäten
verschachtelt. "int*[] a,b" statt "int *a[],*b[]" beispielsweise.
A. K. schrieb:
> Es lohnt sich, da mal rein zu sehen:
Ich lese da auch schon seit einer guten Stunde drin rum, sehr
interessant :-)
Ja, sehr interessant - auch wenn man das klassisch ebenso formulieren
könnte. Nur bei den Invariants habe ich noch Verständnisprobleme. Wann
werden die Prüfungen durchgeführt? Ausschließlich im Constructor?
Was mich direkt zu den Arrays und den neuartigen Operatoren auf Arrays
geführt hat, z.B. das Kopieren mittels:
s[1..2] = t[0..1];
Wenn man so überlappende Speicherbereiche kopiert, gibts einen Fehler.
Sehr nett. :-)
Was ist mit Strings? Da ist zu lesen:
   "A string is an array of characters.".
Also doch alles wie in C, was Strings betrifft?
Weiter:
    "Since strings, however, are not 0 terminated in D, when
    transferring a pointer to a string to C, add a terminating 0"
Wohl nicht, das terminierende NUL gibt es nicht in D...
Zuletzt: "printf() is a C function and is not part of D."
Upps, kein printf() in D. Um es zu verwenden, muss der D-String mittels
Terminierung in einen C-String umgewandelt werden:
  str ~= "\0";
  printf("the string is '%s'\n", cast(char*)str);
Finde ich nicht so gelungen.
Multiple Definitionen von mehreren Variablen in einem Statement würde
ich abschaffen. Finde ich überflüssig und unleserlich, egal ob jetzt in
C oder in D.
von Franz Ferkel (Gast)
Darf man fragen ob dieser Thread auch eine for(;;) ist ?
Och komm, eine Diskussion über for(;;) selbst ist doch totlangweilig...
Außerdem ist heute Freitag.
Hab noch was gefunden:
"The best way is to use std.stdio.writefln, which can handle D strings:"
  import std.stdio;
  writefln("the string is '%s'", str);
Man braucht also gar kein C-printf() und damit auch keine Terminierung
in D.
Ontopic: Eine Endlosschleife in D muss man wohl genau wie in C
formulieren. Oh, watt is datt schlimm...
von Kaj (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Mir ist so, als würde NetBSD „meine“ Implementierung nach wie vor
> für PPP-over-Ethernet benutzen.
Ist doch schoen, wenn es so ist, oder etwa nicht? :)
Yep, zumal das eine Anwendung ist, an die ich beim Erstellen der
Software nicht einmal hätte denken können. ;)
von Jobst Q. (joquis)
> Weiter:
Und wo ist da der Fortschritt von D gegenüber C?
Speicherblöcke, die '\0' enthalten können, kann man in C auch mit den
mem... Funktionen behandeln. Innerhalb eines Strings hat ein Nullbyte
keine sinnvolle Verwendung.
In C kann man wegen der Nullterminierung einen String sehr einfach und
effizient ohne Rumkopieren in mehrere Teilstrings aufteilen, indem man
Trennzeichen durch '\0' ersetzt. In D ginge das nicht mehr. Toller
Fortschritt!
Es geht in D nicht darum, ob man damit etwas kann, was man in C nicht
kann. Dem ist nicht so. Es geht um das wie, nicht um das ob.
C ist Turing-vollständig. Du solltest also auf die Turing-Maschine
umsteigen. Die kann alles was Assembler kann, alles was C kann, alles
was C++ kann, alles was Java kann, alles was ... Und ist zudem viel
leichter verständlich. ;-)
von Nop (Gast)
Ok ok, aber die entscheidende Frage ist doch: Kann man denn auch in D
wirklich Fortran programmieren? duck
> wirklich Fortran programmieren? *duck*
Aber klar doch. Du kannst dir darin beispielsweise einen FORTRAN
Compiler schreiben. Ist sogar leichter als umgekehrt. ;-)
von Nop (Gast)
> Compiler schreiben.
Das kann man auch in Pascal, insofern wäre das Cheaten. ;-)
Ist eine Sprache besser, wenn man sich mit ihr leichter ins Knie
schiessen kann? Oder führt das am Ende bloss zu lauter Gehbehinderten?
Es mag zwar vielen Schreinern gelingen, ein Bandsäge zu benutzen, ohne
am Ende wie Monty Pythons Schwarzer Ritter auszusehen. Programmierern
gelingt das jedoch nicht. Sie haben nur das Glück, dass es eher die
anderen Leute sind, die dabei verlieren. Vielleicht wärs also besser,
deren Alltagswerkzeuge etwas weniger gefährlich zu machen.
Umständlicher gehts immer. Das ist aber noch kein Fortschritt.
C ist ein Riesenfortschritt gegenüber Assembler, weil es von der
Hardware abstrahiert und mit guten Compilern fast die gleiche Effizienz
erreichen kann. C++ ist ein Fortschritt gegenüber C, weil es
objektorientiertes Programmieren ermöglicht, aber es eben nicht
erzwingt, sondern einfaches C mit umfasst.
D scheint da mehr ein C-- zu sein, da es die Möglichkeiten von C
beschneidet und effiziente Funktionen durch umständlichere Methoden
ersetzt.
> ersetzt.
Völlig richtig. Es wird deutlich umständlicher, sich ins Knie zu
schiessen. Es mag dir seltsam vorkommen, aber ich sehe darin einen
Fortschritt.
von Smarti (Gast)
Ich finde die entsprechende AN nicht aber von Atmel gibt es Tipps für
Speicheroptimierung / Geschwindigkeit z.B.
Atmel AVR4027: Tips and Tricks to Optimize
Your C Code for 8-bit AVR Microcontrollers
Im Endeffekt was der Compiler aus dem C Code macht.
Sprich for (;;) wird vom Compiler "am Besten" umgesetzt.
von Nop (Gast)
Eine anfängertaugliche Programmiersprache gibt's doch schon seit 1964.
Man muß keinen portablen Makroassembler nehmen, wenn man keine
Performance haben will.
> Fortschritt.
Mit einem Messer kann man sich erstechen, mit einem Gürtel kann man sich
aufhängen. Aber warum sollte man das tun? Trotzdem möchte ich weder auf
messer noch auf Gürtel verzichten. Und in so einer Pädagogenwelt, in der
alles verboten ist, womit man sich schaden könnte, möchte ich nicht
leben.
> aufhängen.
Das ist wahr. Aber warum tun Programmierer das andauernd? Also warum
erstechen Programmierer immer mal andere Leute oder erhängen sie? Denn
das tun sie immer und immer wieder. Würden sie nicht andere Leute damit
plagen, sondern sich selber, wärs schnell aus mit Gürtel und Messer.
Oder mit dem Programmierer.
von Nop (Gast)
Tun sie nicht. Da, wo es geht, verwendet man heute kein C mehr. Und
tunlichst auch kein C++. Server-Anwendungen im größeren Maßstab macht
man nicht mehr in Lowlevelsprachen.
Aber Mikrocontroller sind kostensensitiv. Eine Bloatsprache mit allen
Sicherheitsnetzen erzwingt nunmal einen größeren und damit teureren
Controller. Bei entsprechenden Stückzahlen ist man damit aus dem Rennen
gegenüber der Konkurrenz. Da kann man es sich nunmal nicht leisten, den
halben Controller schon mit Müsli zu füllen.
Stimmt. Das macht man beispielsweise in PHP. ;-)
Stimmt. Man bewirft mit dem Mirai-Müsli statt dessen den Rest der Welt.
von Nop (Gast)
Mag sein, aber wenn man es nicht tut, ist man pleite, und zwar deutlich
bevor die Konkurrenz wegen Sicherheitslücken ein Update bringen muß.
Das ist ja auch der Grund für MISRA - daß man im Regelfall C auf sehr
pascalhafte Weise programmiert. Nur, wenn es technisch begründbar
angemessen ist, dann darf man auch davon abweichen. Man muß nur
analysieren, daß das dann kein Problem ergibt.
Yep. Jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Also weshalb beispielsweise
manche Routerhersteller nicht schon längst pleite sind, obwohl sie
zusammengeschluderte Firmware lange bekannten Exploits bringen und nie
fixen, dafür aber vorsätzlich gleich mehrere Backdoors einbauen.
Tja, die Welt ist unfair. Hätte AVM nicht vorbildlich gehandelt - die
wären jetzt wohl pleite. Die Konkurrenz aus Billigstan und
Nochbilligerstan macht seelenruhig weiter und niemanden scheint es zu
stören.
von Nop (Gast)
Soso. Die haben also ein Linux, was nicht in C programmiert ist.
Interessant.
(Es ging hier nicht um die Frage, ob man Updates bringt, wenn Lücken da
sind, sondern darum, daß man nicht in C programmieren sollte, damit
weniger Lücken entstehen!)
> Interessant.
Quark.
Meine Aussage war eine Reaktion auf die von dir genannten zutreffenden
wirtschaftlichen Zwänge. Mit C hatte sie nichts zu tun. Das Problem
liegt aber ähnlich.
Es ist oftmals erlaubt, billigst zu bauen und die Scheisse zum Himmel
stinken zu lassen. Sorgfalt kostet, egal ob per Sprache, Hardware, Zeit
fürs Programmieren etc. Das hast du selbst geschrieben, nur nicht so
verallgemeinert.
Dort wo es nicht erlaubt ist, ist zumindest die Reaktion mitunter fixer.
von Klaus (Gast)
Das ist Quatsch. Bei einem Chinamodul, daß portofrei fast nackt für < 2€
verkauft wird, mag das stimmen. Ansonsten kostet alleine das Schreiben
des hier erforderlichen "Beipackzettels" in allen EU-Sprachen und alle
anderen Posten wie Zulassung, Garantieabwicklung, Marketing ... bei
einem Produkt viel, viel mehr, als die paar zusätzlichen Cent für einen
größeren µC.
Nur der Einkauf, die Entwicklung rechnen sich da schön, für die Bilanz
hat das keine Bedeutung.
MfG Klaus
von Nop (Gast)
A. K. schrieb:
> Quark.
War mir natürlich auch klar. ;-)
Eben.
> das Problem liegt aber ähnlich.
Stimmt.
> stinken zu lassen.
Klar. Consumer kaufen alles. Hauptsache, der Schrott wird entweder mit
entsprechendem Image beworben oder ist billig.
Aber, Fakt ist - wenn man ernsthaft Performance will, geht an C oder
auch C++ wenig vorbei. Nehmen wir mal Schach-Engines. Die stärkste, die
nicht in C/C++ geschrieben ist, liegt im Moment auf Platz 25 (Delphi).
Mit einem Abstand von über 300 ELO auf die Spitze. Das ist anderthalb
Klassen darunter.
Oftmals sind die Folgekosten von Produkten externalisiert. Der
Hersteller verdient damit Geld, ist aber nicht für die Folgen
verantwortlich. Die bleiben beim Kunden hängen.
Zwar kann niemand von Herstellern verlangen, perfekte Software zu bauen.
Aber man sollte vielleicht verlangen können, kritische Probleme für
einen Mindestzeitraum als vorgesehene Lebensdauer zeitnah zu fixen. Da
diese Kosten eingepreist werden müssen, wird das Zeug natürlich teurer
und so mancher IoT Hype verschwindet schneller wieder als er kommt.
Nur so kann eine Kultur entstehen, die Sorgfalt in der Herstellung
lohnenswert macht. Ob das nun Werkzeuge oder Zeit betrifft. Und dann
kann es für einen Hersteller auch lohnend sein, etwas Ressourcen für
dein "bloat" einzurechnen.
Kein Problem damit. Die Folgen von Bugs sind da höchstens peinlich.
Aber wieviel Software des alltäglichen Lebens ist an der Grenze der gut
verfügbaren Performance? Also wirklich, nicht bloss weil 25ct gespart
für 64K statt 128K Flash. Und wieviel davon steckt an Stellen, an denen
nicht bloss Elo-Punkte abgezogen werden, sondern ernsthaftere
Konsequenzen drohen.
Und das betrifft nicht nur Banken und Gesundheit. Wenn 25% aller
Kühlschränke gleichzeitig ausfallen, weil Bug oder Exploit im IoT-Modul,
dann stinkt das ziemlich zum Himmel. Auch wörtlich.
Wie lange können wir angesichts der Durchdringung mit Software,
besondern vernetzter Software, die bisherige Qualitätsunkultur
durchhalten?
von Christopher C. (trihexagon)
>> Fortschritt.
> leben.
Mit Schusswaffen kann man sich/jemand aus Versehen erschießen, deshalb
gibts Sicherungen, um das zu verhindern. Und so gibt es Sprachen, die
nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Ein guter Mittelweg, wie ich
finde.
Zeigerfrimeleien mach ich eher im Treibercode, dass ich mich damit auch
im Code der Steuerungslogik ins Knie schießen kann, ist unnötig.
> Klassen darunter.
Ich bezweifle, dass das hauptsächlich an C/C++ liegt.
1. So hervorragende Kompiler (gcc, icc...), wie im C/C++ Umfeld, sind
anderswo eher selten (wenn man mal bei den nativen Sprachen bleibt). Bei
so viel Arbeit die da jeden Tag reingesteckt wird, ist es kein Wunder.
Nutzt halt auch jeder, vor allem die Industrie. Das wirkt sich vor allem
auf die Optimierung aus.
2. Wie viel Aufwand wurde denn in die Delphi-Variante im Vergleich zu
den anderen Varianten reingesteckt? Wäre die Delphi-Variante genauso gut
oder sogar besser als die C++-Variante auf Platz 1., wenn gleich viel
Aufwand hineingesteckt werden würde?
3. Qualität Algorithmus? (Analog zu Punkt 2.)
Natürlich ist die Performance von C und C++ hervorragend, andere
Sprachen könnten es aber genauso sein, wenn sie die gleiche
Aufmerksamkeit bekommen würden.
von Roland F. (rhf)
> ...andere Sprachen könnten es aber genauso sein, wenn
> sie die gleiche Aufmerksamkeit bekommen würden.
Und warum bekommen sie die nicht? Warum floppen praktisch alle erdachten
Sprachen, die die (vermeintlichen?) Schwächen von C und Konsorten
abstellen wollen?
rhf
> abstellen wollen?
Mit der Qualität der Sprachen hat das nichts zu tun.
von Roland F. (rhf)
Aber womit dann?
rhf
Echt? Ist das so? Der Mörder ist immer der Programmierer?
Na ein Glück, dass ich nur wenige Programmierer persönlich kenne. Obwohl
ich auch Programmierer bin, verspür ich überhaupt kein Bedürfnis,
jemanden zu erstechen oder aufzuhängen.
von Kaj (Gast)
> abstellen wollen?
Ich denke Rust ist ein echter Kandidat, gibt es jetzt auch schon fuer
AVR, bzw. man arbeitet dran.
https://github.com/avr-rust/rust
Warum sich gewisse Sprachen nicht durchsetzen ist einfach: Faulheit.
Die Faulheit des Menschen, sein gewohntes aufzugeben, etwas neues zu
lernen, anders zu denken...
Schau dir doch nur mal die Disskusionen zu Python an, wie viele Leute
sich an dem Syntaxtischen Whitespace stoeren.
Oder Rust:
Warum muss ich bei einer Variablen extra angeben, dass ich sie
veraendern koennne moechte? (Also das gegenteil von const in C/C++)
Ist meiner Meinung nach voelliger Bloedsinn, da man in der Regel wohl >
97% aller Variablen veraendern koennen moechte.
Und so faengt es an, mit den Vorurteilen und der Ablehnung. Obwohl ich
die Sprache bisher nie benutzt habe, habe ich jetzt schon das Vorurteil,
dass die Sprache mist ist, mag sie auch noch so gute Konzepte enthalten.
Und so duerfte es jeder neuen Sprache gehen.
Dazu kommt, dass fast monatlich eine neue Sprache geboren wird, die
verspricht, das non plus ultra zu sein, und alles besser zu machen.
Wie soll ich mich aber mit einer Sprache hinreichend auseinander setzen,
wenn es ja fast taeglich eine neue gibt? Bis ich mich mit einer Sprache
ausreichend beschaeftigt habe, ist sie ja schon wieder veraltet, und die
Disskusion geht von vorne los:
Warum nutzt du denn so einen alten, unsicheren Quark?
<Hier neue Sprache einfuegen> ist viel sicherer und besser weil: ...
Ich wuerde mir echt gerne Rust naeher anschauen, aber bei genauerer
betrachtung, bringt es mir keinen grossen Mehrwert. Warum?
Rust ist wie C -> Alles muss man selber von Hand machen.
Wenn ich mir Python und C anschaue, dann hat Python einen echten
Mehrwert, weil es eine unglaubliche maechtige Standard Lib gibt. Nahezu
alles was man braucht bringt Python von Hause aus mit.
Deswegen beschaeftige ich mit C und Python, weil mir jede Sprache, der
anderen gegenueber einen echten Mehrwert hat (Geschwindigkeit <==>
Komfort). Rust und C sind fuer mich so, als wenn ich mir 2 Fahrraeder in
den Keller Stelle: Ja, das eine ist neuer und bietet mir etwas mehr
Sicherheit, aber der echte Mehrwert ist mMn relativ klein.
Ausserdem ist C als Sprache stabil, da tut sich nicht mehr viel.
Wenn ich mir z.B. Python anschaue, wo von Version 3.4 auf 3.5 Methoden
umbenannt wurden (subprocess.call <==> subprocess.run), dann ist das
doch irgendwie Mist. (Das Abschneiden von Zoepfen und aufraeumen der
Std-Lib wie beim Sprung von 2 auf 3 finde ich ok!) Sprachen, die sich
noch "aktiv in der Entstehung" sind, sind halt auch unbequem und machen
Arbeit, weil der Code mit der naechsten oder uebernaechsten Version
vielleicht nicht mehr laeuft.
Auch das ist ein Punkt, wo ich sage: Da nutze ich lieber C, anstatt
Rust, Julia, Go, oder wie sie nicht alle heissen.
Python hat einen Release-Zyklus von (ich glaube) 18 Monaten. Das heisst,
du musst im schlechtesten Falle, alle 18 Monate deinen Code
ueberarbeiten, und dafuer Sorgen, dass er mit der Aktuellen Version und
vielleicht noch mit den letzten beiden Versionen laeuft. (Uebertriebene
Darstellung!)
Oder noch schlimmer:
Waehrend du an einem Projekt arbeitest aendert sich die Sprache so
stark, dass man grosse Teile des Projektes wegwerfen und komplett neu
machen muss.
Da stellt sich natuerlich auch die Frage, ob man sich sowas Leisten kann
und ob man sich sowas Leisten will.
Darueberhinaus gibt es natuerlich das Problem des Wissens.
Wie viele C-Programmierer findet man?
Und wieviele Programmierer findet man zu Rust oder Julia?
In C sind praktisch alle Fallstricke bekannt (Overflows, Pointer, etc.),
sie werden nur nicht beachtet, weshalb sie immer und immer wieder
auftauchen.
Wie ist es um das Wissen und die Dokumentation der Fallstricke in Rust
bestellt?
Das alles sind Gruende, weshalb es neue Sprachen so schwer haben, und
weshalb sich alte Sprachen wie C so lange halten.
Der Unterschied zu vielen anderen Sprachen: Python wird trotzdem
benutzt, auch von denen, die sich (wie ich) über die
Whitespace-Sache ärgern.
Roland F. schrieb:
> Aber womit dann?
Menschen sind oft faul oder nehmen sich nicht mehr die Zeit, sich
weiterzubilden. Ich bin viel zu vielen Menschen begegnet, die immer noch
ungarische Notation einsetzten, keine Ahnung von C99 haben und seit dem
Berufsleben technologisch stehen geblieben sind. (Einer davon ist sogar
Professor und relativ jung). Oder schau mal ins Gnome/Gtk Lager, die
machen 2016 GUI-Anwenungen immer noch in C (würg).
Ok und Toolchain/Bibliotheken, also das ganze außen rum, sind bei den
etablierten Sprachen ziemlich gut. Das macht natürlich auch was aus.
>> abstellen wollen?
Ah sehr schön, kannte ich noch gar nicht.
ARM Cortex geht schon länger, eigentlich schon immer, da der Rust
Kompiler auf llvm aufsetzt. Da werde ich die nächste Zeit mal was damit
machen.
https://github.com/japaric/xargo
http://antoinealb.net/programming/2015/05/01/rust-on-arm-microcontroller.html
Sowas ist ja auch relativ diskussionswürdig. Das blöde ist, dass
Leerzeichen und Tabulatoren nicht zu unterscheiden sind. Wie es ständig
mit YAML Probleme gab oder letztens mit einem Makefile (bei einer Regel
Leerzeichen statt Tabulator)...
Kaj schrieb:
> Oder Rust:
Nur ist das, gerade bei Rust, kein Unsinn, sondern hat seine Gründe.
1. In C++ gibts zwar const-correctness, nur wird sie viel zu oft
vergessen. Das sieht man oft bei fremden Code. Auch ich bekomme es nicht
hin const-correctness komplett durchzuziehen, einfach weil man schnell
das const vergisst. Bei Rust ist das nicht so, da bekomme ich es hin,
weil Variablen automatisch immutable sind und ich sie explizit auf
mutable setzen muss. Das empfinde ich als Vorteil.
2. Ist es wichtig const-correctness in Rust einzuhalten, da die Sprache
Aliasing bei veränderbaren Variablen verbietet, um Raceconditions
unmöglich zu machen (außer natürlich im unsafe Block). Bei Rust liegt
der Fokus nämlich auch stark auf Nebenläufigkeit. Die Eliminierung von
Aliasing hat aber auch den Vorteil, dass aggressiver vom Kompiler
optimiert werden kann.
BTW. 97% sind echt stark übertreiben. Ich hab mal mein Programm
analysiert, dass Dateien übers Netzwerk überträgt, eine kleine
Fingerübung um in Rust reinzukommen. 27 Variablen sind immutable und 17
mutable, also gerade mal ~39%. Viele Variablen sind nämlich nur da, um
Ergebnisse (z.B. von aufgerufenen Methoden/Funktionen)
zwischenzuspeichern und werden ausgewertet, aber nie wieder verändert.
Ja weil es unglaublich viele verschiedene Probleme gibt, die es mit
Programmiersprachen zu lösen gilt. Wenn du aber anfängst zu filtern,
also den Einsatzbereich einschränkst, fällt dir schnell auf, dass es gar
nicht so viele sind. Ich meine, wie viele Sprachen sind rausgekommen,
die sich für Lowlevel-Zeug wie Treiber-/Kernelentwicklung oder µC
eignen? R nicht, Julia auch nicht. Auch nicht Go (Server), Nimrod? Ne
auch nicht wirklich. Eigentlich nur Rust und D.
Bitte was? Das muss dann für C++ ebenfalls gelten. Rust bietet sehr viel
"zero cost abstraction" Sprachelemente. C hat ja nicht mal Referenzen.
Speicherverwaltung geht in Rust auch viel komfortabler und vor allem
sicher! Eine wesentlich mächtigere (optionale!) Standardbibliothek als
die von C besitzt Rust auch. Also von dem her verstehe ich nicht was du
damit meinst, dass sich Rust nicht wie Java anfühlt ist klar, aber zu
Fuß ist was anderes.
Also Rust und Go sind schon ziemlich stabil. Seit Version 1.0 achten
beide auf Abwärtskompatibilität und der Sprachkern wird höchstens
erweitert. Wo es momentan ziemlich heftig ist, ist Swift von Apple.
von Nop (Gast)
a) Pascal sollte sich sogar noch effektiver compilieren lassen, weil man
da von vornherein kein Problem mit Aliasing hat, denn Pascal hat eine
strenge Typisierung. Genau das ist ja auch ein Grund, wieso bei Numerik
Fortran immer noch überlegen ist.
b) und WARUM gibt es für andere Sprachen nicht so hervorrangende
Compiler?
Verkehrte Frage; es geht darum, wieso sich all die anderen, deren
Engines besser sind, für C/C++ entscheiden haben. Oder man könnte gemein
sein und folgern, daß C/C++-Programmierer am meisten Mühe in ihr Projekt
stecken.
C/C++-Programmierer machen also die besten Algorithmen?
Zu der Sache mit syntaktischen Leerzeichen: Das war sinnvoll, als man
noch mit Lochkarten gearbeitet hat, da kommt das nämlich her. Deswegen
hat Fortran das, weil es aus dieser Zeit stammt. In Texteditoren ist das
einfach nur dämlich, sowas zu einzuführen.
von Nop (Gast)
Eben.
Zumal, wenn man sich auf die neueste, hipste Modesprache einläßt: wer
garantiert mir, daß es dafür in 10 Jahren überhaupt noch Compiler gibt?
Und daß ich nicht am Ende mit dem Projekt in einer Sackgasse stecke?
C-Compiler wird es auch in 30 Jahren noch geben.
Was insbesondere im gewerblichen Einsatz entscheidend ist, Stichwort
Busfaktor. Es kommt hinzu, daß man als Programmierer weiß, daß es
haufenweise Projekte gibt, die in C sind, so daß man damit auch gefragt
ist. Mit der neuesten Modesprache kann man für Hobbies sicher arbeiten,
aber beruflich?!
C hat noch einen Vorteil - die Sprache ist nicht an das Wohlergehen
einer bestimmten Firma geknüpft. Insbesondere gibt es sehr gute Tools
für diverse Plattformen unter Opensource-Lizenzen. Das hat zwei
Konsequenzen:
a) man gerät nicht in einen vendor-lock-in wie z.B. bei sämtlichen
Microsoft-Ausgeburten.
b) man wird nicht bleich, wenn die Firma strauchelt. Daß Embarcadero
gerade dieses Jahr den spanischen Standort dichtgemacht und 80 Leute
gefeuert hat, ist da ein unangenehmes Beispiel.
c) Oder daß man sich z.B. mit Java heutzutage eine Firma wie Oracle ins
Boot holt, was man nicht wirklich will.
Zwar ist es embedded auch so, daß schon eine neue Windowsversion dafür
sorgen kann, daß kommerzielle embedded-Compiler nicht mehr laufen. Vor
allem wegen wegen Kopierschutzproblemen. Aber sofern man die
compiler-spezifischen Erweiterungen sauber gekapselt hat, kann man
notfalls auch auf GCC wechseln, wenn sonst gar nichts mehr geht.
Andere Sprachen mögen besser sein, aber solange ihr Mehrwert nicht die
Opportunitätskosten für den Wechsel übersteigt, floppen sie. Das ist ein
Faktor, der im akademischen Elfenbeinturm keine Rolle spielt, in der
Realität schon. Das wird egerne als "Faulheit" abgetan - bevorzugt von
denen, die die Opportunitätskosten nicht zu tragen hätten.
> Fortschritt!
Es ist tatsächlich genau andersrum. ;-)
In C muss man umständlich den Originalstring manipulieren, um ihn in
Teile zu zerlegen. Wenn man das Original nicht verändern darf, muss man
es vorher kopieren.
In D kann man Substrings direkt als Strings weiterverwenden, ohne
umständlich Nullen reinzuschreiben. Da dynamische Arrays aus
Länge+Pointer bestehen, zeigt der Substring direkt in die Daten des
ursprünglichen Strings.
http://dlang.org/spec/arrays.html
Slicing an array means to specify a subarray of it. An array slice does
not copy the data, it is only another reference to it. For example:
int[10] a;   // declare array of 10 ints
int[] b;
b = a[1..3]; // a[1..3] is a 2 element array consisting of
             // a[1] and a[2]
von Carl D. (jcw2)
In C++ nennt sich das string_view.
Man darf in konkreten Fall C nicht ankreiden den Original-String zu
beschädigen.
Das macht im D-Beispiel nämlich eine Änderung an b auch:
" b ist eine Referenz auf a[1..3] "
Aber eben erst eine nachträgliche Änderung von b, nicht schon die
Zerlegung des Strings. In C ändert bereits die Zerlegung selbst den
Inhalt.
von Carl D. (jcw2)
> Inhalt.
welcher Teil von "string_view" war denn nicht zu lesen?
Ich bin grad nicht bei C++, sondern bei C und D. Dass C++ Strings anders
arbeiten als C Strings ist mir bewusst.
Man muss in D etwas aufpassen, ob man es mit statischen oder dynamischen
Arrays zu tun hat. In obigem Beispiel wird
  b = a[1..3];
eine Referenz auf Daten in a produzieren, ein späteres
  b = ...was anderes...;
wird aber nicht den durch b referenzierten Inhalt von a überschreiben,
sondern die Referenz b auf den neuen Inhalt verweisen lassen. Nur mit
  b[] = ...;
  b[2] = ...;
  b[1..$] = ...;
wird der referenzierte Inhalt geändert.
So ganz stimmt das nicht. Ich war BASIC gewohnt, als ich C lernte und
habe es liebend gerne aufgegeben. Gefrustet von der Inkonsistenz
(unklare Regeln und viele Ausnahmen), den vielen Schlüsselwörtern, die
oft gleichzeitig Funktionen bzw Aktionen waren, der Umständlichkeit der
Stringbearbeitung und vielen anderen Ärgernissen, war es eine Befreiung
und ein Segen, C kennen zu lernen. Mit anderen Worten, eine neue Sprache
setzt sich durch, wenn es sich lohnt gegenüber der alten.
Das Problem bei neuen Sprachen ist weniger die Faulheit als die
Erwartungen. Die Vorstellungen, dass es so sein muss, wie man es
kennengelernt hat. Dass etwas falsch ist, wenn es dann anders ist. Der
Schritt von der ersten zur zweiten Sprache ist oft der schwerste, wenn
man die erste Sprache mit dem Programmieren an sich identifiziert.
Falsche Erwartungen sind auch die Ursache der meisten Programmierfehler.
Wer zB von strncpy erwartet, dass es eine begrenzte Form von strcpy ist,
wird irgendwann merken, dass er sich getäuscht hat. Denn das Ergebnis
ist nicht immer ein String wie bei strcpy, sondern bei Überlänge des
Quellstrings nur ein gefülltes Array, dem zum String die abschließende
Null fehlt. Dafür wird bei kürzeren Strings der Rest des angegebenen
Puffers mit Null-Bytes gefüllt, was bis auf die eine Endnull bei Strings
überflüssig ist. Die Funktion wäre also mit str2array treffender
benannt.
Das ist aber kein Fehler der Sprache C sondern der Library-Entwickler
bzw ein Mißverständnis zwischen ihnen und dem Anwender. Zur Vermeidung
solcher Fehler muss man alle Funktionen und Methoden, die man verwendet,
genau kennen, am besten den Quelltext. Und die Quelltexte der C-Lib sind
leichter erhältlich als die von anderen Sprachen.
Wenn man sich die Funktionen selbst schreibt, hat man diese Probleme
nicht, man kann sie genau so schreiben, wie man sie braucht. Natürlich
ist das alles "von Hand", aber das ist kein wirkliches Problem. Man muss
sie ja nicht für jedes Programm neu schreiben. Einmal geschrieben, kann
man sie tausendfach verwenden.
>> Fortschritt!
> Teile zu zerlegen.
Um zB einen Kommentar abzutrennen, schreib ich s1=split(s,'#'); Dann hab
ich den String ohne Kommentar in s und den Kommentar in s1. Was ist
daran umständlich?
Die Funktion selbst ist auch kein Aufwand:
char * split(char *s,char c){
while (*s && *s!=c )s++;
if (*s==c)*s++=0;
return s;
> es vorher kopieren.
Wann braucht man schon mal einen unveränderbaren Originalstring?
Normalerweise liest man eine Zeile aus einer Datei oder Eingabe in einen
Puffer, der sowieso mit jeder Zeile wieder neu beschrieben wird. Und
einen String zu kopieren ist ja auch kein Drama, wenn es mal sein muss.
von Rolf M. (rmagnus)
Oliver S. schrieb:
> Mit C ist es wie mit Kochgeräten:
> Thermomix , Backöfenautomatikprogramme, und was es da sonst noch an
> Küchen"helferlein" gibt, oder einfach ein scharfes Messer.
> Letzteres ist bei ungeübter Anwendung gefährlich, man muß tatsächlich
> lernen, damit umzugehen. Wenn man es aber kann, ist es unschlagbar
> schnell und flexibel.
Ich denke da an selber kochen vs. Mikrowellen-Essen aufwärmen. Ersteres
ist mehr Aufwand, und es gibt mehr Möglichkeiten, was falsch zu machen,
aber wenn man's kann, schmeckt das Ergebnis um Welten besser als das
Mikrowellen-Futter. ;-)
Das liegt meines Erachtens maßgeblich daran, dass Microsoft bei C auch
auf diesem Level stehen geblieben ist.
> Oder schau mal ins Gnome/Gtk Lager, die machen 2016 GUI-Anwenungen immer
> noch in C (würg).
Das war schon nicht sinnvoll, als sie damit angefangen haben. Ich wollte
mich mal in die Gtk-Programmierung einlesen, um mich nicht nur auf
meinen Qt-Horziont zu beschränken. Ich hatte aber ziemlich schnell keine
Lust mehr darauf. OOP kann man zwar auch zu Fuß in C machen, aber Spaß
macht das absolut nicht.
> if (*s==c)*s++=0;
> return s;
Warum nimmst du nicht strtok()?
>> if (*s==c)*s++=0;
>> return s;
strtok ist wesentlich komplizierter in der Ausführung und der
Verwendung. Es kann dafür mehrere Trennzeichen auf einmal behandeln,
aber das habe ich noch nie gebraucht.
Dazu kommt bei strtok() als Rückgabe der NULL-Pointer, wenn keins der
Trennzeichen gefunden wurde, was eine extra Fehlerbehandlung zwingend
erforderlich macht. Mein split() gibt dann einfach das Stringende, also
einen gültigen Leerstring zurück. Es ist ja nicht gleich ein Fehler,
wenn eine Zeile keinen Kommentar enthält.
Das ist eine der C Funktionen mit eingebauter Falltür. So kleinräumig
angewandt ist sie kein Problem. Aber wenn sowas in dieser Art draus
wird:
  for (char *p = strtok(s1, ","); p; p = strtok(NULL, ","))
    f(...);
void f(...)
  for (char *q = strtok(s2, " "); q; q = strtok(NULL, " "))
dann wird man merken, dass strtok ein statisches Gedächtnis hat und das
innere strtok(s2,..) die statische Information des äusseren
strtok(s1,..) verwirft.
Dafür gibt's dann strtok_r, wo diese Information beim Aufrufer
gespeichert wird. Natürlich macht das die Anwendung noch etwas
umständlicher.
Was mich eher an strtok() gestört hat (bzw. dazu geführt hat, dass ich
es meistens nicht nutzen kann) ist, dass es das Auftreten zweier direkt
aufeinanderfolgender Delimeter nicht richtig behandelt. Statt dann einen
leeren String zurückzugeben, überspringt es das einfach. Also kommt bei
"a;b;;c" nur "a", "b" und "c" und nicht, wie ich es eigentlich praktisch
immer brauche "a", "b", "" und "c".
Beim Parsen von NMEA oder von CSV-Daten ist das ziemlich blöd, denn da
können leere Elemente durchaus vorkommen, müssen aber berücksichtigt
werden, weil sonst der Rest der Zeile falsch einsortiert wird.
"Richtig" ist das, was in der Doku steht. Insofern passt es.
Klar. Nur hatte man bei strtok wohl eher PATH im Auge gehabt. Oder
Leerzeichen, die ja auch mal im Rudel auftreten können. NMEA oder CSV
gab es damals noch nicht.
Dann lass mich "richtig" durch "sinnvoll" ersetzen.
Wobei es bei einem strtok(), das auch leere Elemente zurückgibt, ein
leichtes wäre, diese selber zu ignorieren. Mit einem strtok, das das
schon von sich aus tut, kann man leider gar nichts anfangen, wenn man
diese leeren Elemente braucht. Somit wäre ersteres eigentlich flexibler
gewesen.
Übrigens gibt's NMEA schon seit 1983, also immerhin 6 Jahre länger als
die ANSI-Version von C.
