Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI-Master mit USI am ATtiny2313 (Assembler)
von Christian S. (solder)
Hallo Leute,
versuche seit einiger Zeit TWI per USI am ATTiny 2313 zum Laufen zu
bringen. Bin schon kurz davor auf Bit banging zu wechseln, da die
Vereinfachung per USI nur gering zu sein scheint (vor allem als Master).
Und es funktioniert nicht. Also Start und Stop bekomme ich hin. Ich kann
mitlerweise sogar das erste Byte ausgeben. Seit dem ich das aber so weit
habe, dass ein ACK vom Slave zurückkommt, geht danach gar nichts mehr.
Das ACK setzt nämlich SDA auf L und da bleibt es dann auch. Schon nach
dem Senden des ersten Bytes ist USIDC im USISR gesetzt (da habe ich
ACK/NACK noch gar nicht ausgewertet). Sende ich Daten, die kein ACK
ergeben, passiert das nicht und ich kann auch ein zweites Byte senden.
Jetzt setze ich auch das Schieberegister von Hand weiter, aber
eigentlich müsste das per SCL passieren (USICS1:0 = 1). So könnte man
auch ACK und NACK darüber generieren bzw. einlesen. Das funktioniert
aber bei mir gar nicht.
Was auf dem Bus passiert haben ich mit Logicanalyzer verfolgt.
Systemtakt ist 7,37MHz.
  cli
  rcall I2Cinit
  rcall I2Cstart
  ldi tmp,0x81      ;Adresse $40 + W (Si7021)
  rcall I2Csenddata
;  brts end        ;NACK?
  ldi tmp,0xE0      ;Kommando
  rcall I2Csenddata
end:
  rcall I2Cstop
loop:   rjmp loop
I2Cinit:
  sbi portb,7          ;SCL high
  sbi portb,5          ;SDA high
  sbi ddrb,7          ;Port B7 (SCL) als Ausgang
  sbi ddrb,5          ;Port B5 (SDA) als Ausgang
  sbi ddrb,0
  out usidr,ff        ;Datenregister mit FF initialisieren
  ldi tmp,(1<<USIWM1)         ;  | (3<<USICS0)    ;USI-Mode TWI manuellem Clock [163-165]
  out usicr,tmp
23
  ret
24
25
I2Cdown:
26
  clr tmp
27
  out usicr,tmp        ;I2C abschalten
28
  ret
29
30
I2Cstop:
31
  cbi usidr,7          ;SDA auf L (falls H war)
32
  nop
33
  nop
34
  sbi portb,7          ;SCL auf H
35
I2Cstop1:
36
  sbis pinb,7          ;warten, dass auf H geht (falls Clock Stretching)
37
  rjmp I2Cstop1
38
  sbi usidr,7          ;SDA auf H
39
  ret
40
41
I2Cstart:
42
;  out usidr,ff
43
  sbi usidr,7          ;SDA auf high (für Restart)
44
  nop
45
  sbi portb,7          ;SCL auf high (für Restart)
46
I2Cstart1:
47
  sbis pinb,7          ;SCL high?
48
  rjmp I2Cstart1        ;nein - warten
49
;  out usidr,null
50
  cbi usidr,7          ;SDA auf low
51
  nop
52
  cbi portb,7          ;SCL auf low
53
  nop
54
  nop
55
  nop
56
  ret
57
58
; Adresse schicken (Adresse + R/W-Bit in tmp)
59
I2Csenddata:
60
  out usidr,tmp        ;Adresse in Schieberegister
61
  ldi tmp,0xf8        ;Interrupt-Flags löschen, Counter auf 8
62
  out usisr,tmp
63
  ldi tmp,8          ;Bitzähler auf 8
64
I2Csenddata1:
65
  sbi usicr,usitc        ;SCL toggle H
66
I2Csenddata2:
67
68
  rjmp I2Csenddata2      ;noch nicht
69
  nop
70
  sbi usicr,usitc        ;CLK toggle L
71
  nop
72
  sbi usicr,usiclk      ;SR eins weiter
73
  dec tmp            ;Bitzähler, nächstes Bit
74
  brne I2Csenddata1      ;fertig? nein
75
;  in tmp,usisr
76
;  rcall u_printhex
77
;  ldi tmp,13
78
;  rcall serout
79
  ldi tmp,0xff
80
  out usisr,tmp
81
  cbi ddrb,5          ;SDA als Eingang
82
  sbi usicr,usitc        ;CLK toggle H (liest ACK/NACK)
83
  nop
84
  nop
85
  nop
86
  nop
87
  set
88
  sbis pinb,5          ;SDA auf H (NAK)?
89
  clt              ;nein
90
91
  sbi ddrb,5          ;SDA auf Ausgang
92
  ret
Fehler gefunden... Wenn man noch was schreiben will, sollte das LSB 0
sein in der Adresse.
