Shooting yourself in the foot in various programming languages
#4848328
Da fehlt doch einiges.
ABAP: Innerhalb von 30 Meetings und unter Zuhilfenahme von 10 Consultern
aus 3 unterschiedlichen Firmen wurde festgestellt, dass man sich mit
ABAP nicht in den Fuß schießen kann und dies vom Zuliefersystem "Mensch"
selbst zur Verfügung gestellt werden muss. Außerdem, wer schießt sich
schon in den Fuß, in den Kopf kann man sich doch viel einfacher
schießen!
LUA: Der Fuß liefert ein Interface auf das eine Kugel problemlos
angewandt werden kann. Als Du abdrückst merkst Du, dass Du Deinem
Computerspiel-Avatar gerade die Hose zerlöchert hast und aus dem Spiel
fliegst weil Dir vorgeworfen wird, Deinen Heiler powerleveln zu wollen.
MU*-Softcode: Du zielst auf den Fuß, ziehst am Abzug aber irgendwo in
dem Spaghetticode fehlt eine Klammer. Oder ein Klammeraffe. Oder
irgendwas anderes. Beim Überlegen den Code zu debuggen schießt Du Dir
lieber in den Kopf, verfehlst und triffst den Headwiz.
IDC: Du schießt Dir ganz problemlos in den Fuß, nebenbei entkommt Dir
der Trojaner allerdings aus der Sandbox.
rsync: Du kannst Dir das Schießen sparen, fast sicher gibt's wo ein
Backup wo der Fuß bereits längst durchlöchert ist und keiner hat's
bisher gemerkt ... bis mal ein gesunder Fuß gebraucht wird.
Stackless Python: Du schießt Dir im Endeffekt genauso in den Fuß wie mit
Python, nur musst Du dafür die Hand zwischen den Beinen durch über den
Nacken an der Nase vorbei führen und den Fuß genau im richtigen Moment
anheben. Dafür, so erklärst Du, bist Du nicht davon abhängig ob das Haus
in dem Du es machst hoch genug ist. Warum das wichtig sein soll kannst
du aber auch nicht sagen...
#4848571
Olaf B. schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Am besten macht sich solch ein Tippfehler an der Console mit
>> Root-Rechten.
> Am besten noch am Server, und dann kein neues Full-Backup. LOL
> mfg
> Olaf
Wie ein Kollege von mir vor über 20 Jahren, der als root angemeldet,
durch "auf der Tastatur rumklopfen" ein "rm -R *" hervorgezaubert hat,
in einem Verzeichnis namens "slash" und das ganze auf einem
Kundenrechner. Auch damals war so eine HP9000 höllisch schnell beim
Löschen.
#4848572
# Jemand Postet:
XY Schrieb:
> bla bla
> /dev/sda
Und dann noch
fdisk -l /dev/sda
# Danach fügt man das mit dem Scrollrad versehentlich in die Konsole
ein:
~# XY Schrieb:
bash: XY: command not found
~# > bla bla
bash: bla: command not found
~# > /dev/sda
~# Und dann noch
bash: Und: command not found
~# sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 238.5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Ups...
