Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicherproblem wegen Bytearray's
Autor: Helge (Gast)
Hallo
Ich habe in meinem Projekt recht viele Strings die alle eine  große
Anzahl Zeichen besitzen.Ich habe ein paar Bytearrays bereitgestellt.
char eins[60];
char zwei[100];
Nun ist bei meinem 8535 der RAM recht voll.Gibt es ne möglichkeit die
Zeichenketten z.B. im EEPROM abzulegen?Die Zeichen empfange ich von der
UART über den RX int.
Gruß Helge
Autor: mikki merten (Gast)
Dürfte schlecht möglich sein, da das EEPROM recht langsam ist und nur
100.000 Schreibzyklen garantiert werden. Wenn du den 8535 nicht gerade
als PLCC einsetzt wäre wohl ein Umstieg auf MEGA16 1K SRAM oder MEGA323
/ 32 2K SRAM angesagt.
Autor: Helge (Gast)
Hast recht ist wahrscheinlich die beste Lösung.Hab da nur ein Problem
mit mein Codevision.Ist ne light Version die leider keine Mega´s
unterstützt.
gruß helge
Autor: Peter Dannegger (peda)
Werden denn wirklich alle diese großen Arrays ständig oder gleichzeitig
benötigt ?
Ein Vorteil eine Compilers gegenüber Assembler ist doch, daß er Speicher
überlagern kann. D.h. Funktionen, die nie gleichzeitig ausgeführt
werden, wird automatisch vom Linker der gleiche Speicher zugeteilt.
Deshalb soll man ja auch so wenig wie möglich globale oder static
Variablen verwenden.
Vielleicht kannst Du ja Deine Aufgabe näher beschreiben und es findet
sich dann eine wesentlich effektivere Lösung.
Peter
Autor: Helge (Gast)
Ich muß es noch mal ausprobieren ob ich den selben String nutzen
kann.Zur Zeit sieht das ganze so aus:
char string[150]
char text[150]
char rx_buffer[80]
- ich empfange über den UART int zeichen (PDU)die im rx_buffer landen
- kopiere sie dann nach "string"
- wandle sie dann um und schreibe sie in "text"
vielleicht ist es ja möglich sie wieder in string zurück zu schreiben
(versuche ich mal)
ansonsten sind schon 3 Zeichenketten belegt
Auch der rx_buffer scheint mir etwas zu groß.Weiß aber keine andere
Lösung.Funktionieren tut das ganze jedenfalls so.
gruß helge
Warum brauchst Du denn 3 Puffer ?
Kannst Du den String nicht direkt im rx_buffer bearbeiten ?
Ich mache das meistens so.
Und wenn der Ausgabestring größer als der Eingabestring sein muß,
kopiert man erst den Eingabestring um diese Differenz weiter ans Ende.
Bzw. man läßt gleich beim Empfang am Anfang den nötigen Platz frei.
Peter
Autor: mike (Gast)
hi
es gibt von philips den PCF8570
das ist ein 256 byte grosses SRAM mit I2C-interface
es ist zwar nicht die schnellste lösung ,funktioniert aber ganz gut
mfg
mike
Autor: Helge (Gast)
Ich versuche die Sache mal im rx_buffer zu bearbeiten.Vielleicht komme
ich ja dann weiter.
Falls das alles nichts hilft gucke ich mir mal die Sache von mike mit
dem PCF8570 an.
Vielen Dank für die tips
