Hallo, ich suche ein digital Poti zum steuern einer Spannung ca. 0 bis 5V. Ich habe schon einiges an Datenblätter auf gehabt, aber nichts geeignetes gefunden. Das größte Problm sehe ich darin, „Up/Down“ mit mehr als 254 Schritte zu finden. also, meine Kriterien: - 10K bis 100K - Ansteuerung mit einem Impuls und AUF AB "Pushbutton Up/Down" nichts mit I2C-Bus, seriell usw. Also man hat einen Eingang der das weiter schalten vorgibt und einen anderer Eingang der sagt ob aufwärts oder abwärts sich der Wiederstand als Spannungsteiler verändern soll - Min. 254 Schritte, 254 Steps oder 1024 sind auch OK. Mit freundlichen Grüßen
Werner M. schrieb: > ich suche ein digital Poti zum steuern einer Spannung ca. 0 bis 5V. Der Ansatz ist in 99,9% der Fälle falsch. Zur Erzeugung von Spannungen nimmt man DA-Wandler (evtl. mit nachgeschaltetem OP). > Also man hat einen Eingang der das weiter schalten vorgibt und einen > anderer Eingang der sagt ob aufwärts oder abwärts sich der Wiederstand > als Spannungsteiler verändern soll Sag doch einfach mal, WAS du da machen willst. Nicht WIE du es machen willst. BTW: Widerstand schreibt man mit nur einem 'e'.
Hallo Lothar Miller, WAS ich da machen will…… Nach jeden „Step“ soll die Messspannung nach oben gehen oder nach unten, je nach dem ob an einer anderen Leitung „Up/Down“ H (ca.+5V) oder L (ca. GND) anliegt. Das soll sich so verhalten wie z.B. das Digitalpoti x9c 103 (100 Steps) nur mit einer höheren Auflösung, so ca. 250 bis 1000 möglichen Steps. MfG
Werner M. schrieb: > Hallo Lothar Miller, > > WAS ich da machen will…… > > Nach jeden „Step“ soll die Messspannung nach oben gehen oder nach unten, > je nach dem ob an einer anderen Leitung „Up/Down“ H (ca.+5V) oder L (ca. > GND) anliegt. Albern. Du hast einfach nur deinen Wunsch nach einem Digitalpoti mit mehr Schritten in anderen Worten wiederholt. Du hast nach wie vor kein Wort darüber verloren, warum du den Wert in Einzelschritten verändern willst oder mußt. Oder warum es überhaupt ein Digitalpoti sein soll. > Das soll sich so verhalten wie z.B. das Digitalpoti x9c 103 (100 Steps) > nur mit einer höheren Auflösung, so ca. 250 bis 1000 möglichen Steps. Wirst du nicht finden. Ein Digitalpoti ist im wesentlichen ein Spannungsteiler aus sehr vielen Einzelwiderständen und dann ein Analogmultiplexer mit sehr vielen Eingängen, der einen der Teilerpunkte zum Ausgang durchschaltet. Eine solche Anordnung ist sehr unökonomisch und skaliert nicht sehr weit. Deswegen findest du zwar Digitalpotis mit 100 Stellungen und vielleicht auch das eine oder andere mit 256. Aber mehr Stellungen sind ökonomisch unsinnig. Andererseits braucht man zum Werner M. schrieb: > steuern einer Spannung ca. 0 bis 5V aber gar nicht zwingend ein Digitalpoti. Ein Digital-Analogwandler (DAC) reicht vollkommen aus, wenn die Endspannung (5V) fest ist. Und DAC gibt es auch mit weit mehr als 1024 Schritten (10 Bit). In jedem Gerät, das digitales Audio widergeben kann, sind z.B. zwei DAC mit mindestens 16 Bit verbaut.
Hallo Axel Schwenke, für ein z.B. „8 Bit – Muster“ wie es bei den ICs CB7520, KP572PA1, AD7533, AD7520, AD7524 usw. benötigt wird, dass seht eben nicht zur Verfügung. Nur das Signal nach oben zählen (H), nach unten zählen (L) und der Takt wann das geschehen soll sehen bereits zur Verfügung. Da es vermutlich kein Digitalpoti gibt das z.B. 255 Schritte hat, werde ich was mit einigen Logik-ICs basteln, vermutlich mit zwei 4029 oder so in der Richtung. MfG
Werner M. schrieb: > Da es vermutlich kein Digitalpoti gibt das z.B. 255 Schritte hat, werde > ich was mit einigen Logik-ICs basteln, vermutlich mit zwei 4029 oder so > in der Richtung. Dir ist echt nicht zu helfen. Rückfragen ignorierst du: Lothar M. schrieb: > WAS du da machen willst. Axel S. schrieb: > warum es überhaupt ein Digitalpoti sein soll Die zu 99% bessere Lösung als ein Digitalpoti wurde dir mehrfach genannt: Axel S. schrieb: > Ein Digital-Analogwandler (DAC) > reicht vollkommen aus, wenn die Endspannung (5V) fest ist. Und DAC gibt > es auch mit weit mehr als 1024 Schritten (10 Bit). Lothar M. schrieb: > Der Ansatz ist in 99,9% der Fälle falsch. Zur Erzeugung von Spannungen > nimmt man DA-Wandler (evtl. mit nachgeschaltetem OP).
Werner M. schrieb: > Da es vermutlich kein Digitalpoti gibt das z.B. 255 Schritte hat, werde > ich was mit einigen Logik-ICs basteln, vermutlich mit zwei 4029 oder so > in der Richtung. Was hilft Dir ein Digitalpoti mit 1000 Schritten, aber bestenfalls 1% Genauigkeit?
Die Verstellmöglichkeit über U/D und Step Eingänge ist für manuelle Betätigung gedacht und wer will schon 511 oder gar 1023 mal auf einen Knopf drücken um das Poti einmal über den vollen Bereich zu "drehen"?
Auch nur ein 100-Step-Poti, war eigentlich der Meinung, Das wäre 8bit :/ Nun denn, wenn Einer ein Digi-Poti mit 100 Schritten sucht, dann da: eBay: 171764725117 Datenblatt: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/x9c1/x9c102-103-104-503.pdf MfG
Wenn Du Dich mit 128 Stufen anfreunden könntest, wäre der DS1666 von Maxim etwas für Dich: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1666.pdf Du kommst mir 2 entprellten Tastern für "Auf" oder "Nieder" und "Schritt" aus. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Du kommst mir 2 entprellten Tastern für "Auf" oder "Nieder" http://www.metrolyrics.com/auf-und-nieder-lyrics-traditional.html
Hi Paul B. schrieb: > Wenn Du Dich mit 128 Stufen anfreunden könntest, wäre der DS1666 von > Maxim > etwas für Dich: > > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1666.pdf Hab' ich was verpasst, oder warum wird das Ding in Gold aufgewogen? Da ist doch auch nicht mehr drin, als in dem von mir verlinktem Digi-Poti. Wenn ich Mal reich werde, decke ich mich mit einer LKW-Ladung von den Dingern ein ... MfG
Patrick J. schrieb: > Hab' ich was verpasst, oder warum wird das Ding in Gold aufgewogen? Keine Ahnung. Ich habe vor Jahren 2 Stück in einem automatischen Wobbelgenerator verbaut und zum Ausprobieren "von Hand" angesteuert. Dafür habe ich 2 Muster erhalten, weil ich bei dem "normalen" Lieferanten > 100 Stück hätte bestellen müssen. Ich wollte aber erst mal sehen, ob meine Idee in Natura so geht, wie auf dem Papier erdacht. Patrick J. schrieb: > Wenn ich Mal reich werde, decke ich mich mit einer LKW-Ladung von den > Dingern ein ... Die Idee hatte gestern auch schon Einer (finde es nicht mehr wieder), der teure Spannungsregler horten wollte. MfG Paul
Werner M. schrieb: > für ein z.B. „8 Bit – Muster“ wie es bei den ICs CB7520, KP572PA1, > AD7533, AD7520, AD7524 usw. benötigt wird, dass seht eben nicht zur > Verfügung. Und? Es ist trivial, einen Zähler vor den DAC zu hängen, der hoch- und runter zählt. Falls man das brauchen sollte ... > Nur das Signal nach oben zählen (H), nach unten zählen (L) und der Takt > wann das geschehen soll sehen bereits zur Verfügung. Aha. Genau danach haben wir u.A. gefragt. Aber der Herr war sich ja zu fein, mal eine Antwort auf eine Nachfrage zu geben. Weißt du was, geh sterben. Ich pack dich jetzt in den Filter und aus die Maus. Kriegst du halt nie wieder Hilfe (von mir).
Axel S. schrieb: > Weißt du was, geh sterben. Ich pack dich jetzt in den Filter und aus die > Maus. Kriegst du halt nie wieder Hilfe (von mir). Mir fehlt jedes Verständnis für diese Ausdrucksweise. ##### Paul B. schrieb: > Wenn Du Dich mit 128 Stufen anfreunden könntest, wäre der DS1666 von > Maxim etwas für Dich: > > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1666.pdf > > Du kommst mir 2 entprellten Tastern für "Auf" oder "Nieder" und > "Schritt" aus. Auf eBay habe ich einen Anbieter gefunden, der will aber 10,- Euro/Stück. Bei Onlinehändlern ist der Chip wohl "obsolete". Etwas vergleichbares habe ich leider nicht gefunden. I2C bzw. SPI ist wohl die gängige Ansteuerung. ##### Dieter W. schrieb: > Die Verstellmöglichkeit über U/D und Step Eingänge ist für manuelle > Betätigung gedacht und wer will schon 511 oder gar 1023 mal auf einen > Knopf drücken um das Poti einmal über den vollen Bereich zu "drehen"? Hier könnte man, auch ohne I2C, mit Taktgebern unterstützen.
Hallo Jungs, hab jetzt nach einiger Suche ein Digitalpoti mit 256 Stufen gefunden mit „Up/Down“. Für euch ist das ja uninteressant mit über 250 Stufen von max. nach min. zu regeln. Gruß und Danke an alle.
Werner M. schrieb: > Hallo Jungs, > > hab jetzt nach einiger Suche ein Digitalpoti mit 256 Stufen gefunden mit > „Up/Down“. > > Für euch ist das ja uninteressant mit über 250 Stufen von max. nach min. > zu regeln. Wie kommst Du zu dieser Annahme? Mich würde das schon interessieren, und ich vermute auch einige andere.
Hallo Solar77 das ist das IC S9518 Hab mal gleich 5 Stück bestellt zum testen. Nach dem Datenblatt ist aber das auf und ab schalten sehr zeitverzögert und langsam wenn ich das richtig verstanden habe. Auch steht ein Eingang für des Hochschalten zur Verfügung und ein anderer Eingang zum absenken der Spannung. Ist nicht genau die vorgabe die bräuchte aber das kann man noch hinbiegen. Zumindest macht der Ausgang 1mA ist ein OPV. Gruß PS „solar77“ machst du mit Solar was ? Ich bin auch in dem Bereich unterwegs.
Werner M. schrieb: > Hallo Solar77 > > das ist das IC S9518 > > Hab mal gleich 5 Stück bestellt zum testen. > Nach dem Datenblatt ist aber das auf und ab schalten sehr zeitverzögert > und langsam wenn ich das richtig verstanden habe. > > Auch steht ein Eingang für des Hochschalten zur Verfügung und ein > anderer Eingang zum absenken der Spannung. > > Ist nicht genau die vorgabe die bräuchte aber das kann man noch > hinbiegen. Zumindest macht der Ausgang 1mA ist ein OPV. Hallo Werner, vielen Dank für die Information. Wo hast Du den Chip gekauft? Werner M. schrieb: > PS > „solar77“ machst du mit Solar was ? > Ich bin auch in dem Bereich unterwegs Ja, daraus ist der Name irgendwie entstanden. Aktuell habe ich aber nur eine kleine Zelle mit 2 Akkus (24V) für den Garagentorantrieb bzw. für eine Led-Beleuchtung in der Garage. Ich würde gerne eine kleine autarke Anlage aufbauen, für Led-Beleuchtung und andere Niedervoltverbrsucher - auf 12V bzw. 24V Basis. Akkus als Puffer ohne Netzeinspeisung.
