von ELF nach flashbarem Format mit objcopy
OP #4943438
möchte ein (prima funktionierendes) ELF zum flashen an dritte weggeben.
Der ST-Link für STM32 versteht aber kein elf sondern nur binary, Intel
oder Motorola hex.
1) Gibt es für STM32 Gründe besser Intel oder Motorola zu nehmen ?
2) warum gelingt mir die Binary Version nicht ?
jv@OSIRIS /cygdrive/c/data/cad/job/swagelok/fw/Objects
$ ls
out.elf
$ arm-none-eabi-objcopy -O ihex out.elf out.hex
$ arm-none-eabi-objcopy -O binary out.elf out.bin
C:\programme\gcc\bin\arm-none-eabi-objcopy.exe: Unable to recognise the format of the input file `out.elf'
$ ls
out.elf  out.hex
nicht daß ich glaube daß es was damit zu tun hätte, aber bei mir wird
auch noch --strip-all mit angegeben. Also z.B.
arm-none-eabi-objcopy -O ihex -S build/hello_world.elf build/hello_world.hex
arm-none-eabi-objcopy -O srec -S build/hello_world.elf build/hello_world.s19
arm-none-eabi-objcopy -O binary -S build/hello_world.elf build/hello_world.bin
Läuft alles schön durch bei mir.
Gast #4943553
Zeig doch mal deine ominöse ELF Datei... Wie genau wird die überhaupt
erstellt? Wenn objcopy das Format nicht erkennt hilft ggf. die explizite
Übergabe:
arm-none-eabi-objcopy -I elf32-littlearm -O binary out.elf out.bin
OP #4943559
$ arm-none-eabi-objcopy -v -O srec out.elf out.s19
copy from `out.elf' [ihex] to `out.s19' [srec]
$ arm-none-eabi-objcopy -v -O binary out.elf out.bin
copy from `out.elf' [ihex] to `out.bin' [binary]
genau gleich auch mit strip, verbose bringt keine erleuchtende Meldung
und  der S-record wird genauso wie der Intelhex erzeugt. Könnte es daran
liegen, dass der Vektorbereich nicht zusammenhängend mit dem Code ist
und das im binary schlecht dargestellt / aufgefüllt werden kann ?
#4943577
Da ist doch was faul! Warum ist Dein .elf angeblich "ihex"?
So sieht das bei mir aus (beachte: elf32-littlearm):
arm-none-eabi-objcopy -O binary -v -S build/hello_world.elf build/hello_world.bin
copy from `build/hello_world.elf' [elf32-littlearm] to `build/hello_world.bin' [binary]
OP #4943662
das wars wohl:
$ arm-none-eabi-objcopy -I elf32-littlearm -O binary out.elf out.bin
$ ls
out.bin  out.elf  out.hex  out.s19
$ cat out.bin|more
▒`1`▒H▒%▒&I▒▒s"+▒▒`j`)F▒H▒▒"F▒HO▒▒8+▒▒`)F▒H▒|▒#O▒
▒O▒▒▒O▒ʀO▒%
▒O▒r▒F▒▒M▒L▒́gH▒▒▒▒3▒eH)FfO▒▒)FbH▒▒▒":p▒@▒#"FHH)F▒▒▒FH)F▒z▒DH)F▒▒▒*F)FAH
▒▒AH▒.▒@IAK&
        `@K▒`K`▒#Ka▒▒a▒@s▒a▒▒xs
        b▒`^LaLb▒b5H▒▒▒3H)F▒▒5IO▒`#▒`^L`M`▒`^Lau2H▒T.......
Geflasht krieg ichs aber nicht nicht weil ein Offset von 0x0800.0000
fehlt. Offensichtlich kann man am ST-Link Utility keine manuelle
Startadrese eingeben.
Was ich in diesem Zusammenhang auch nicht versteht: Lt. Datenblatt ist
die Vektortabelle ab Adresse 0. Zumindest im Memory Dump sieht man sie
dort auch. Der Compiler legt sie aber bei 0x0800.0000 an den Codeanfang.
Der Inhalt stimmt schon. Das erste Langwort ist der Stackpointer mit
0x20002800 und mein Low Density Ram geht bis 0x200027ff (predecrement).
Der Flash Bereich scheint im Chip komplett gespiegelt zu sein? aber zum
Flashen gehts dort nicht.
Gast #4943683
Sollte etwas in der Art erscheinen
TFT.elf:     file format elf32-littlearm
Program Header:
    LOAD off    0x00010000 vaddr 0x08000000 paddr 0x08000000 align 2**16
         filesz 0x00005110 memsz 0x00005110 flags rwx
    LOAD off    0x00020000 vaddr 0x20000000 paddr 0x08005110 align 2**16
         filesz 0x00000008 memsz 0x000000b4 flags rw-
    LOAD off    0x000200b4 vaddr 0x200000b4 paddr 0x08005118 align 2**16
         filesz 0x00000000 memsz 0x00000604 flags rw-
private flags = 5000200: [Version5 EABI] [soft-float ABI]
Gast #4943689
Das ist schon richtig. Bei (fast?) allen Cortex-M Controllern ist der
Flash bei 0x08000000 zu finden. Manche wie der STM32 können den
zusätzlich an die 0-Adresse spiegeln je nach Einstellung der BOOT*-Pins
und des SYSCFG Registers. An 0x08000000 zu flashen/lesen ist aber der
sichere Weg, weil der Flash dort immer zu finden ist.
Ja ist richtig so.
Es sieht so aus als würde dein erster objcopy Befehl deine out.elf aus
irgendwelchen Gründen mit ihex überschreiben, sodass der zweite Aufruf
scheitert? Vertausche die Befehle mal, oder führe unmittelbar vor dem
zweiten ein "arm-none-eabi-readelf -S out.elf" aus um die Datei zu
überprüfen.
#4943706
arm-none-eabi-objcopy -O ihex -S out.elf out.elf
statt
arm-none-eabi-objcopy -O ihex -S out.elf out.hex
läuft nämlich ohne Warnung durch und überschreibt das elf file ohne
mit der Wimper zu zucken. Danach käme dann beim Versuch daraus noch ein
.bin zu erzeugen exakt die Fehlermeldung von oben.
Überprüfe also Dein Build-Script auf einen derartigen Tippfehler.
OP #4943729
ja ja ich weiss, wahrscheinlich habe ich den falschen GCC und viel zu
alt:
arm-hitex-elf-gcc.exe  -Wall  -Os  -funsigned-char  -xc  -mlittle-endian
-mthumb  -mno-thumb-interwork  -c  -mcpu=cortex-m3  -mno-tpcs-frame
-gdwarf-2    -save-temps      -I.\ -o .\objects\cpuinit.o .\cpuinit.c
-gdwarf-2       -I.\ -o .\objects\flop.o .\flop.c
arm-hitex-elf-gcc.exe  -Wall  -O0  -funsigned-char  -xc  -mlittle-endian
-gdwarf-2       -I.\ -o .\objects\main.o .\main.c
-gdwarf-2 --function-sections       -I.\ -o .\objects\misc.o .\misc.c
arm-hitex-elf-as.exe  -gdwarf2  -mcpu=cortex-m3  -mthumb    -I.\ -o
.\objects\startup_stm32f10x_ld.o .\startup_stm32f10x_ld.s
-gdwarf-2 --function-sections         -I.\ -o .\objects\stm32f10x_adc.o
.\stm32f10x_adc.c
-gdwarf-2 --function-sections       -I.\ -o .\objects\stm32f10x_dma.o
.\stm32f10x_dma.c
-gdwarf-2 --function-sections       -I.\ -o .\objects\stm32f10x_flash.o
.\stm32f10x_flash.c
-gdwarf-2 --function-sections       -I.\ -o .\objects\stm32f10x_gpio.o
.\stm32f10x_gpio.c
-gdwarf-2 --function-sections       -I.\ -o .\objects\stm32f10x_it.o
.\stm32f10x_it.c
-gdwarf-2 --function-sections       -I.\ -o .\objects\stm32f10x_rcc.o
.\stm32f10x_rcc.c
-gdwarf-2 --function-sections       -I.\ -o .\objects\stm32f10x_tim.o
.\stm32f10x_tim.c
arm-hitex-elf-ld.exe  -T.\link.ld.tmp  -Map=file.map  --cref
-gc-sections    -o .\objects\out.elf
sparmed52-Options:
 -V
-Reload
-S"..\..\"
-S"..\"
-S".\"
-S"..\..\Sonde\"
Dest-Directory:.\objects\
HiTOP5 symbol loader for ARM ELFDWARF
Copyright (c) 1997-2006          Hitex Development Tools GmbH
Version: 5.20.736.0 (BE: Dec 29 2008, FE: Aug  6 2009)
Include module "cpuinit"
Include module "flop"
Include module "main"
Include module "misc"
Include module "startup_stm32f10x_ld"
Include module "stm32f10x_adc"
Include module "stm32f10x_dma"
Include module "stm32f10x_flash"
Include module "stm32f10x_gpio"
Include module "stm32f10x_it"
Include module "stm32f10x_rcc"
Include module "stm32f10x_tim"
Writing blocks
Writing symbols
Object file statistic
Code Size:     10136
Publics:       176
Types:         488
Modules:       12
Symbols:       1713
Source files:  12
Source lines:  9528
Object File ".\out.elf" successfully processed
Used memory:    2352 kByte,    Used disk space:    7 kByte
OP #4943740
Auwei das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm: Das ELF war wirklch
ein ihex vom rumprobieren in der Kommandozeile. Neu Compilieren hats
dann wieder gerichtet und schon läuft auch objcopy in allen Formaten.
Beim STM32 kann man den Offset fürs Binary dann übrigens beim Flashen
angeben. Nur der automatische Erase/Program/Verify kanns (vielleicht)
nicht mit Offset. Zwischendurch ist mir die Hardware mit einer
Qualmwolke um die Ohren gefolgen. Ein Antrieb mit 20 Amp. War eindeutig
statische Aufladung von meinen Turnschuhen auf dem Teppich. Hatte das so
extrem auch noch nicht erlebt.
OP #4943756
ääh noch was: Könnte objcopy nicht auch ein vernünftige Symbolliste mit
absoluten Adressen schreiben ? Der Live Update im Device Memory vom
ST-Link Utility ist doch ganz nützlich und selbst ohne Disassembler
könnte man sich im Einzelschritt noch etwas orientieren
#4943764
1. Die solltest Du schon haben:
-Map=file.map im Linkeraufruf hast Du ja schon drinstehen
2. Ein Assemblerlisting ist auch immer ganz nett, das folgende hab ich
standardmäßig in allen meinen Makefiles
arm-none-eabi-objdump -d out.elf > out.lst
OP #4943790
.bss ist im mapfile nicht nach aufsteigenden Adressen sortiert und im
ST-Link Utility bezieht sich die Einstellung "Live-Update" nur auf den
Core-Zustand und nicht auf das Target-Memory Fenster. Dieses wird aber
beim Anstossen über die Enter Taste aktualisiert. Kann man also mit
beidem leben und ansonsten gbts noch ächde Debugger wo das ELF wieder
lesen kann (so kein ihex drinnensteht).
Moderator Persönliche Seite #4944406
> oder Motorola hex.
Der Hardware ist das Dateiformat egal. ;-) Wenn du openocd zum Flashen
benutzt, kannst du auch direkt die ELF-Dateien flashen, und musst dich
nicht um irgendwelche Offsets kümmern.
Ansonsten würde ich aufgrund des Offsets einfach keine Binärdatei in
Betracht ziehen, sondern nur Intel Hex oder Motorola S-Record, denn
die können beide die Adressinformation direkt weiterreichen.
Gast #4949084
Um genau zu sein: Ich habe das ST-Link Utility gemeint. Das Kabel zum
Utility
ST-Link ist nur für Kunden als Billiglösung um Updates zu flashen damit
ich nicht soviel nutzlos auf der Welt rumreisen muss. Selbst benutze ich
natürlich auch einen "richtigen" Debugger und mein Favorit als Kabel ist
von Segger
(Firma: keine) #4949162
Jo. Der wichtige Teil zum Verständnis ist hier, dass der Cortex beim
Booten seinen initialen SP und PC (Vektoren 0 und 1) IMMER von Adressen
0 bzw. 4 holt, das ist vom Cortex Kern so vorgegeben und kann nicht von
Chipherstellern geändert werden!
Was ein Chip aber machen kann, ist den Adressbereich 0 umzuspiegeln, wie
Dr. Sommer schrieb. Auf STM32F4xxx Prozessoren kann z.B. 0 == 0x800_0000
(internes Flash) oder 0 == 0x1fff_0000 (interner Bootloader) oder sogar
0 == 0x2000_0000 (internes SRAM) sein. Damit kann das Booten von
variablen Speicherbereichen erfolgen.
Dass "fast Alle" Cortex Ms 0x800_0000 als physikalische Flashadresse
nutzen, scheint mir aber etwas aus dem Fenster gelehnt. Es sind nicht
Wenige, aber z.B. der NXP Kinetis FRDM64K (M4) hat an 0x800_0000 einen
Alias für den FlexBus (externer Speicher) und den Flash hardcodiert auf
0, und der Atmel SAMV71 (Cortex M7) addressiert das interne Flash über
0x40_0000. Die NXP LPC18xx (M3) Serie macht es noch Anders, weil es dort
gar kein internes Flash gibt, nur einen internen Bootloader, der den
Adressbereich 0 nach dem Booten vom Bootloader auf externe Flashes (z.B.
SPIFI auf Adresse 0x1400_0000) abbilden kann. Also da toben sich die ARM
Licensees schon aus! ;-)
