Soft SPI 24 Bit
Gast #5022926
ich bin eben am verzewifeln 24bit am Stück per SPI zu übertragen. Dazu
habe habe ich folgenden SoftSPI genutzt. Es geht bis 16bit ohne
Probleme, dann eher nicht mehr. Ich nutze zum Senden einen Tiny85. Der
Empfänger der Daten ist ein DAC, der aber nur einen DI, SCK und CS
Eingang hat. d.h. DO oder MISO gibt es nicht.
Wo liegt mein Fehler?
uint32_t spi_tx(uint32_t data)
{  unsigned char i;
  cbi(spi_PORT, CS);
  for (i=0; i<24; i++)
    if (data&0x7FFFFF)
    sbi(spi_PORT, SDI);
    else
    cbi(spi_PORT, SDI);
    data<<=1;
    sbi(spi_PORT, SCK);
    asm("nop");
    asm("nop");
    cbi(spi_PORT, SCK);
  sbi(spi_PORT, CS);
  return data;
Aufrufen tu ich das ganze mit:
spi_tx(0x30FE00);
Gast #5022934
Steffen schrieb:
> data<<=1;
PS: Eventuell kann der Compiler das besser optimieren wenn du
stattdessen
data = (data << 1) & 0xFFFFFF;
und am Anfang der Funktion einmal:
data = data & 0xFFFFFF;
schreibst. Probier das mal aus, ob da die unnötige Berechnung des 4.
Registers verschwindet...
Gast #5023057
void spi_tx(uint32_t data){
  uint32_t mask=0x800000;
  cbi(spi_PORT, CS);
  do{
    if(data&mask)sbi(spi_PORT, SDI);
    else         cbi(spi_PORT, SDI);
    sbi(spi_PORT, SCK);
    asm("nop");asm("nop");
    cbi(spi_PORT, SCK);
  }while((mask>>=1)!=0);
  sbi(spi_PORT, CS);
Oder noch besser jedes Byte einzeln rausschieben,
dann muss man nicht jedes mal jedes Mal 4 Bytes schieben.
union{
  uint32_t d32;
  uint8_t  d08[4];
} u;
23
  uint8_t mask=0x80; u.d32=data;
24
  cbi(spi_PORT, CS);
25
  do{
26
    if(u.d08[2]&mask)sbi(spi_PORT, SDI);
27
28
    sbi(spi_PORT, SCK);
29
30
    cbi(spi_PORT, SCK);
31
32
33
  mask=0x80; do{
34
    if(u.d08[1]&mask)sbi(spi_PORT, SDI);
35
36
    sbi(spi_PORT, SCK);
37
38
    cbi(spi_PORT, SCK);
39
40
41
  mask=0x80; do{
42
    if(u.d08[0]&mask)sbi(spi_PORT, SDI);
43
44
    sbi(spi_PORT, SCK);
45
46
    cbi(spi_PORT, SCK);
47
48
  sbi(spi_PORT, CS);
49
Warum gibst Du data wieder mit return zurück?
