Hallo! Ich möchte bei einem MSP430F1121A einen Port aufteilen. Die ersten 3 Pins sollen Ausgänge sein, die restlichen 5 Pins sollen Eingänge sein. geht das so: P2DIR |= 0x04; ??? Gruß Christian
Anzeige
Port aufteilen
Hallo Kenne den Controller zwar nicht, zumindest bei den AVRs würde das aber so funktionieren. Wobei das 'oder' hier nicht ganz korrekt wäre, wenn die Richtungen der Pins vorher anders eingestellt wurde. Gruss Michael
Hallo, mit P2DIR |= 0x04; setzt Du aber nur das Bit 2, wenn Du Bit0 und Bit1 auch setzen willst, dann P2DIR |= 0x07; Eckhard
danke für die schnellen antworten Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
