Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74hct4051
von tim (Gast)
hi,
wenn ich von dem 8-channel multiplexer nur 4 inputs nutzen möchte, muss
ich die anderen channels auch verschalten?
man braucht doch negative und positive versorgungsspannung oder? ich
bin etwas durcheinander, weil hier in den operation condition manchmal
negative versorgungsspannung auf gnd bezogen wird.
sorry wegen den fragen, bin newbie
von johnny.m (Gast)
muss
Du solltest sie auf ein definiertes Potenzial legen (z.B. GND bzw.
VDD)
Nein, wenn Du an einen TTL-Baustein negative Versorgungsspannung
anlegst, quittiert der Dir das u.U. mit Rauchzeichen.
von Rahul (Gast)
Es ist ein Analog-Multiplexer, den man auch für digitale Signale
"missbrauchen" kann.
Wenn man analoge Signale schalten will, die auch einen negativen
Signalanteil besitzen, dann braucht man natürlich auch eine negative
Versorgungsspannung. Sonst liegt der entprechende Pin auch auf GND.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Das ist ein Analogschalter, natürlich hat der zwei Betriebsspannungen:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/9422/m74hct4051.pdf
Die digitale Logik bruacht wie üblich nur eine +5V, aber für analoge
Spannungen um Null Volt ist die -5V nötig, wenn die Analogspannungen
nur zwischen 0 und +5 liegen, nicht.
Es gibt noch die verbesserte Version 74HC4351 :
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1976/m74hc4351.pdf
von johnny.m (Gast)
Jupp, stimmt natürlich. VEE darf negativ sein. Aber die
Versorgungsspannung (VCC-GND) nicht!
von tim (Gast)
danke leute für die schnelle antworten,
hab vee auf GND gesetzt und die anderen inputs die ich nicht verwende
auch auf gnd gelegt.
es funktioniert prima.
vielen dank :)
