Schiebetür Steuerung
Gast #5493721
Guten Tag,
ich bin gerade dabei eine Elektrische Schiebetür zu Automatisieren , bin
aber leider noch Anfänger was IQ angeht . Habe es bist jetzt geschafft
das es Auf/Zu fährt aber jetzt ist meine Frage wie kann ich es mit der
Zeit steuern wie z.B. wenn innerhalb von 10 sec. der Endschalter nicht
erreicht wird das Automatisch abschaltet, der ein Klemmschutz ist
mechanisch realisiert nur ich möchte nicht das der Motor dann durchläuft
wenn er denn Endschalter nicht erreicht. Leider ist es nicht möglich mit
einem or und waitms denn da wird ja der komplette Controller gestoppt
und der Endschalter ist Außerfunktion. Und wie ist es möglich das die
Öffnungszeit zu Realisieren ohne den ganzen Controller in dieser Zeit zu
blockieren? Was ich noch gerne wissen möchte ist es gut wenn man als
Verriegelung die 2 Ausgänge im Start Befehle gibt das nicht erneut
gestartet werden kann, oder gibt es da bessere alternativen denn  in der
warte Zeit wäre es ja möglich erneut Zu starten! Was eigentlich egal
wäre da die Türe durch den Endschalter abgeschaltet wird wenn sie offen
ist ?(Die Schütze werden Hardwareseitig auch verriegelt.) Als Motor
dient ein 24v dc Motor der umgepolt wird.
Meinen Code füge ich bei soweit funktioniert er!
würde mich auf verschiedene Lösungsvorschläge freuen
LG
avr.device = atmega328p         //Controller-Typ festlegen
avr.clock = 8000000          //Dem Compiler mitteilen mit welcher Taktrate der Controller läuft
avr.stack = 64            //Den Programmstack einstellen
#define Auf as PortD.5
#define Zu as PortD.6
#define Autobefehl as PortD.2
#define EndschalterOffen as PortD.3
#define EndschalterZU as PortD.4
#define HandOffen as PortD.1
Auf.mode = output,low                              //Tür Auf als Ausgang
Zu.mode   = output,low                           //Tür ZU als Ausgang
Autobefehl.mode   = input,pullup                   //Auf/Zu Automaik als Eingang, Pullup einschalten
EndschalterOffen.mode   = input,pullup            //Endschalter wenn Türe Offen (NC) als Eingang, Pullup einschalten
EndschalterZU.mode   = input,pullup                //Endschalter wenn Türe ZU (NC) als Eingang, Pullup einschalten
HandOffen.mode   = input,pullup                    //Handschaltung Tür auf und offen bleiben als Eingang, Pullup einschalten
'Automatik
23
do
24
25
26
if (Autobefehl = 0) and (EndschalterZU = 1) and (EndschalterOffen = 1) then     //Darf nur starten wenn die Tür auch geschlossen ist,
27
                                           //und ein Startbefehel kommt und Endschalteroffen nicht gedrückt ist.
28
Auf = 1
29
endif
30
31
32
if Auf = 1 and (EndschalterOffen = 0)  then            // Soll Stoppen wenn Auf aktiv ist wenn Endschlalteroffen gedrückt ist odernach 10000ms.
33
Auf = 0
34
endif
35
36
37
loop
(Firma: Vescomp) #5493987
 Möglich, nur wie ?
 So macht man das aber nicht - Tür soll immer aufgehen können - was
 ist wenn etwas oder jemand dazwischen klemmt ?
Patzi schrieb:
> Danke für deine Antwort leider nimmt er nur waitms die anderen
> funktionieren nicht in der Syntax auch delay nicht!!
 Vielleicht so ?
 Dim SysCnt As Word = 0
 Dim TuerCnt As Word = 0
 Dim TimeOut As Boolean = false
 SysInit()
 Avr.Interrupts.enable      '* Enable global Interrupts
 TuerAuf(100)                '*** 100 * 100ms  = 10000ms = 10sec für die Tür um aufzugehen
 Do
   if TimeOut Then
         '*** 10sec sind ohne Endanschlag vorbei, tu etwas
   EndIf
   if Auf = 1 and (EndschalterOffen = 0)  then    '***  Ich nehme an, daß jetzt die Tür zu ist ?
     Timer1.CmpA.Disable          '* Timer1 ausschalten
23
     Auf = 0
24
   EndIf
25
26
27
28
 Loop
29
30
31
Procedure SysInit()
32
'*****  Konfig Timer1  *****
33
 Timer1.Clock =  256            '* Clock divider auf 1: 256 (8 Mhz = 125ns * 256 = 32uSec)
34
 Timer1.CmpA.Value = 3124          '* Outputcompare-Register auf 3125 ( 3125 * 32uSec =100mS)
35
 Timer1.CmpA.Isr = timer1_compare        '* Compare-Interrupt aktivieren
36
 Timer1.CmpA.Clear.Enable          '* CTC-Mode aktivieren
37
EndProc
38
39
Procedure TuerAuf(xms As Word)
40
   TuerCnt = xms          '*** xms * 100ms
41
   TimeOut = false
42
   Auf = 1    '*** Tür auf (Beim Endanschlag wird Timer1 ausgeschaltet)
43
   Timer1.CmpA.Enable            '* Timer1 einschalten
44
EndProc
45
46
Isr timer1_compare fastauto    '*** Alle 100ms
47
If TuerCnt > 1 then      '*** Zählt rückwärts bis Null
48
TuerCnt--
49
elseif TuerCnt = 1 then
50
TuerCnt = 0
51
TimeOut = 1
52
endif
53
SysCnt++        '*** Zählt immer vorwärts
54
EndIsr
Gast #5494114
Uff Bascom ist schon zu lange her bei mir. Vielleicht wollte ich es auch
verdrängen :-)
Timer ist kein Basic Befehl, sondern der Name einer oder mehrerer
Peripherieeinheiten in Deinem Mikrocontroller.
Diesem Ding kannst Du einen festen Takt vorgeben und der zählt einfach,
egal was Dein Programm gerade macht. Und wenn Du hin und wieder den
Zählerstand liest, könntest Du bestimmen, wieviel Zeit vergangen ist.
Da liegt nämlich die Kunst, die Zeit nicht zu vertrödeln, sondern im
Programmablauf fort zu fahren. So kannst Du auf den Endschalter achten
und nach einer festgelegten Zeit aufgeben.
Interrupts braucht es für Deine Aufgabe nicht unbedingt. Da Du
vermutlich noch am Lernen bist, würde ich das Kapitel nach hinten
verschieben.
Was Du Deinem Programm noch beibringen solltest ist eine sogenannte
Entprellung der Eingänge. Auch dabei kann Dir ein Timer eine große Hilfe
sein, um die Frage zu beantworten, ob der Eingang jetzt so richtig in
einem Zustand ist oder nur so rumkaspert.
Nimm einen Timer mit möglichst vielen Bits. Mach Dich aber trotzdem auf
einen sogenannten Timerüberlauf gefasst.
#5494640
Nein Paul B,
Patzi hat sich schon im LunaAVR Forum mit der selben Fragestellung
gemeldet und auch Lösungswege aufgezeigt bekommen, teilweise als PN.
Auch findet man hier einen kompletten Lernvorschlag, noch ohne
Timernutzung.
Als erstes muss ein DEA "erzeugt" werden, der dann über eine "state
machine" implementiert werden kann.
