Verilog: blockierende vs. nicht blockierende Zuweisungen
Gast #5522099
ich arbeite mich gerade in Verilog ein und habe Fragen zu blockierenden
bzw. nicht blockierenden Zuweisungen:
1) Handelt man sich bei der Verwendung von blockierenden Zuweisungen
nicht Timing Probleme ein? Von der "ersten" bis zur "letzten" Zuweisung
entsteht ja quasi ein Delay, ist das richtig? Dieses hätte man bei nicht
blockierender Zuweisung nicht (oder zumindest geringer), aber man muss
mehr Gehirnschmalz investieren, weil man an alles "gleichzeitig" denken
muss. Oder darf man ruhigen Gewissens beides verwenden, sollte es aber
sauber trennen?
2) Soweit ich es verstanden habe, ist der Ressourcenverbrauch zwischen
blockierend und nicht blockierend für die Lösung einer Aufgabe nahezu
1:1, kann man das so pauschal sagen? Oder kann es auch den Fall geben,
dass das eine wesentlich ressourcenschonender ist als das andere?
Besten Dank.
Ralf
Gast #5522348
Der Unterschied zwischen blocking und non-blocking assignment ist mit
das Schwierigste, was man bei einer HDL-Sprache verstehen muss.
Du musst immer daran denken, dass Du eine Hardwarestruktur beschreibst.
Bei einem blocking assignment entsteht eine Hardware, die das *gleiche
Ergebnis* liefert, als wenn Du die Zuweisungen nacheinander auswertest.
Das sagt zunächst mal nichts aus über das Zeitverhalten oder den
Resourcenverbrauch. Wenn z.B. die Zuweisungen alle unabhängig sind,
werden sie in der Hardware auch parallel ausgeführt. Die Hardware
liefert nur das gleiche Ergebnis wie ein sequenzielle Zuweisung, aber
das bedeutet nicht, dass sie tatsächlich sequenziell arbeitet.
Genausowenig kannst Du eine pauschale Aussage über den
Ressourenverbrauch machen, aber tendenziell brauchst Du beim
non-blocking assignment mehr Speicher (zumindest in einem
always@(posedge..)-Kontext, weil das Ergebnis jeder Zuweisung in einem
Register landet. Das ist aber meistens so gewünscht und mit einem
blocking-assignment nicht lösbar.
Viele stellen die Frage, was besser ist: blocking oder non-blocking. Das
ergibt keinen Sinn. Beide Paradigmen werden gebraucht, bestimmte
Probleme lassen sich nur mit der einen oder der anderen Zuweisungsart
lösen. Im Allgemeinen ist durch die gewünschte Funktion vorgegeben,
welches Du verwenden musst. Bei bestimmten anderen Situationen ist egal,
welches Du verwendest.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
