Hallo, ich suche zur Zeit einen IC zum Invertieren von TTL Signalen. Davon gibt es ja eine Menge. Aber speziell suche ich einen IC bei dem man zwischen Invertieren und nicht invertieren über einen GPIO umschalten kann. Leider fällt mir da kein passender IC ein. Gibts sowas überhaupt? Das ganze soll dann eine UART 115kBaud (TX/RX) invertieren, oder eben nicht invertieren. Das ganze im SMD Gehäuse.
Die Funktion nennt sich XOR, mir fällt da zum Beispiel der (74hc)4030 ein.
Ingo W. schrieb: > Beispiel der (74hc)4030 oder 74HC86 oder du nimmst einen ATtiny der hat nur 8 Pins man nimmt heute immer eine MC ;-)
Oh man bin ich dämlich. XOR....natürlich! Daran hatte ich ja garnicht gedacht. Vielen Dank Ingo und Wolfgang Werde dann wohlt den 74HC2G86 oder 74HCT2G86 nehmen.
Grad festgestellt: den 4030 gibt es nicht in HC/HCT. Aber für 115,2kBaud sollte der 4030er schnell genug sein. Ansonsten, wie bereits vorgeschlagen, den 74hc(t)86.
John P. schrieb: > Das ganze soll dann eine UART 115kBaud (TX/RX) invertieren, oder eben > nicht invertieren. p.s. Dafür könntest du direkt ein einziges IC nehmen, bei dem zwei von den Dingern drin sind, z.B. ein SN74LVC2G86 Bist du sicher, dass du TTL Signalspezifikationen brauchst, oder darf es auch 5V CMOS sein? Der SN74LVC2G86 läuft zwischen 1.65 und 5.5V, die Logikschwellen liegen bei etwa 0.35 * VCC bzw. 0.7 * VCC
Wolfgang schrieb: > Bist du sicher, dass du TTL Signalspezifikationen brauchst, oder darf es > auch 5V CMOS sein? > > Der SN74LVC2G86 läuft zwischen 1.65 und 5.5V, die Logikschwellen liegen > bei etwa 0.35 * VCC bzw. 0.7 * VCC Darf auch 5V CMOS sein. Mit dem SN74LVC2G240 (nur inverter) hatte es bisher sehr gut funktioniert. Dann wäre wohl der SN74LVC2G86 eine gute alternative.
