Hallo Zusammen,
Ich benutze Visual studio c# für Benutzeroberfläche und Arduino für
Messung von Druck.
Ich möchte gerne unter Button Motor on (steht für Überdruck) und Button
Motor off (steht für Unterdruck) Messzeit implentieren. Das heißt, wenn
ich diese Button betätige, soll er anfangen in millisekunde zu zählen.
In Arduino hab ich delay(250) eingestellt. Dann sollte er ab 0, 250,
500,.. zählen.
Ich benutze in der Benutzeroberfläche Textbox um Wert aus serielle
Monitor anzuzeigen und Chart, wo es in LiveStram angezeigt wird. Leider
bekomme ich nicht hin die x-Achse mit millisekunde (Messzeit) anzeigen
zu lassen.
Habe versucht stopwatch einzufügen, leider funktioniert nicht. Kann mir
bitte jemand dabei helfen?
Code von Visual C#:
private void motorSteuerungON_Button_Click(object sender, EventArgs e)
motorSteuerungON_Button.Enabled = false;
motorSteuerungOff_Button.Enabled = true;
if (port.IsOpen)
port.Write("motorOn");
private void motorSteuerungOff_Button_Click(object sender,
EventArgs e)
motorSteuerungON_Button.Enabled = true;
motorSteuerungOff_Button.Enabled = false;
if (port.IsOpen)
port.Write("motorOff");
private void chart1Thread(double sensor, int time)
//Console.WriteLine("Sensor 1: {0}", sensor);
chart1.Invoke(new Action(() =>
chart1.Series["Sensor1"].Points.AddXY(time, sensor);
if (chart1.ChartAreas[0].AxisX.Maximum >
chart1.ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Size)
chart1.ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Scroll(chart1.ChartAreas[0].AxisX.M
aximum);
private void chart2Thread(double sensor, int time)
//Console.WriteLine("Sensor 2: {0}", sensor);
chart1.Series["Sensor2"].Points.AddXY(time, sensor);
private void chart3Thread(double sensor, int time)
//Console.WriteLine("Sensor 3: {0}", sensor);
chart1.Series["Sensor3"].Points.AddXY(time, sensor);
Code von Arduino:
if (data == "motorOn") // überdruck
time=millis();
delay(250);
if (data == "motorOff") // unterdruck
time=millis();
delay(250);
1. vermeide delay : Du verschenkst die Zeit merke Dir lieber beim Messen den Wert von millis() und löse die nächste Messung aus, wenn
1 | |
ist 2. was willst Du mit einer StopWatch Komponente auf dem PC ? Dort musst Du nur die Beschriftung der X-Achse als Zeit formatiert ausgeben. Wie das geht, hängt ab von der Komponente, die Dein Chart darstellt.
