IAR - Unknown or abiguous Symbol
OP #361741
Hallo Leute,
Vielleicht ist das eine Anfängerfrage, aber ich finde einfach keine
Antwort.
Was hat das zu bedeuten, wenn ich eine Variable etwa so "static
unsigned char chVariable" beim Debuggen im Watch Window mit folgendem
Text "Unknown or abiguous Symbol" sehe?
Mach ich was falsch?
Grüsse
Tony_S
>So wie mir scheint, kennst sich damit niemand aus.
... oder keiner hatte bisher das gleiche Problem.
Im AVRStudio stehen hinter Variablen, die momentan nicht benutzt werden
"not in focus" (oder so ähnlich). Sprich: wenn man mit dem Debugger in
die Funktion springt, in der diese Variable benutzt wird, ist sie "im
focus".
Dieter hat völlig recht. Und da Du die Variable anscheinend definiert
hast, ist davon auszugehen, dass der Variablenname mehrfach verwendet
wird. Schau mal Dein Programm durch, ob chVariable vielleicht in
mehreren Funktionen lokal definiert ist. Das würde dann zu einer
solchen Fehlermeldung führen, da der Debugger dann nicht weiß, welche
dieser Variablen mit dem selben Namen (bzw. 'Symbol') er darstellen
soll, besonders dann, wenn sie zeitgleich verwendet werden.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
