Compiler Warnung
Gast #363169
ich habe im Flash ein Array angelegt
char device_s [] PROGMEM = "**Blabla**      ";
Um Zeichen auf einem Display auzugeben habe ich folgende Funktion:
void displayausg (char *txt,byte dispadr,byte length, byte from_flash)
   byte i;
   command2lcd (dispadr);
   for (i=0;i<length;i++)
     if (from_flash)
      data2lcd (pgm_read_byte(txt));
     else
       data2lcd (*txt);
       txt++;
Da ich dieser Funktion auch Texte übergebe, die nicht im Flash liegen,
mache ich die Unterscheidung durch die Übergabe "from_flash"
Wenn ich nun die Funktion aufrufe
displayausg ( device_s,0x80,16,1 );
erhalte ich die Warnung:
Warnung: Verarbeiten des Argumentes 1 von »displayausg« streicht
Qualifizierer von Zeiger-Zieltypen.
Dazu folgende Fragen
1. Will mir der Compiler damit sagen, dass ich dafür sorgen muß, in
welcher Speicherklasse der Zieltyp steht (Was ich ja auch mache)?
2. Wie kann ich die Warnung abstellen?
Mit einem Cast geht es, weiss aber nicht wieso.
displayausg ((char*) device_s,0x80,16,1 );
Viele Grüße
Volker
> in welcher Speicherklasse der Zieltyp steht (Was ich ja auch
> mache)?
Nein. Er will dir sagen, daß du einen Zeiger auf const char an eine
Funktion übergibst, die einen Zeiger auf char erwartet und somit wird
dabei das const unter den Tisch gekehrt.
const char* als Typ für den ersten Parameter wählen.
Weil du damit dem Compiler explizit sagst, daß du das const wegwerfen
willst. Ohne den Cast geht er von einem Versehen aus und warnt deshalb.
if (from_flash)
     else
       data2lcd (*txt);
       txt++;
Etwas offtopic:
txt++ wird nur ausgeführt, wenn nicht aus dem Flash gelesen wird.
Entweder txt++ auch im ersten if-Teil einfügen oder die Klammerung
verschieben.
Gruß, Stefan
@Stefan,
habe ich bereits gemerkt, nachdem auf dem Display immer nur der
erste Buchstaben des Strings über die gesamte Länge geschrieben wurde.
Dennoch danke für deine Aufmerksamkeit.
Volker
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
