Mit VL53L1X Wasserpegel messen
OP #5986291
ich habe eine Zisterne und will den Füllstand darin messen.
Aktuell geschieht die Messung analog über ein Füllstandsrohr, welches
allerdings nur manuell abgelesen werden kann. Dazu kommt, dass durch
Verschmutzung der Wasserstand immer schwerer zu erkennen wird.
Ich habe daher nun die Idee, z.B. mit dem VL53L1X die Höhe des
Wasserpegels zu messen.
Nun kenne ich mich mit Licht und Laser leider nicht so gut aus, aber ich
habe es so verstanden, dass der zu messende Gegenstand ja reflektieren
muss. Wie ist das mit Wasser, würde das funktionieren? Habe gehört, dass
Wasser im IR-Bereich besonders wenig reflektiert.
Außerdem stellt sich mir die Frage, ob ich den Sensor in ein (natürlich
transparentes) wasserdichtes Gehäuse einbauen könnte, z.B. mit einer
Glasscheibe und das Signal trotzdem durch kommt?
Vielen Dank für Ratschläge jeglicher Art.
Gast #5989490
Danke für die Tipps, ich verstehe das also so, dass es mit dem Laser nur
geht, wenn man z.B. ein Stück Styropor auf dem Wasser schwimmen lässt.
Kann man mit Ultraschall auch ohne Styropor den Wasserpegel messen? Wie
kann man den Ultraschallsensor vor Feuchtigkeit schützen? Man kann ihn
ja wohl kaum in ein geschlossenes Gehäuse einbauen - oder gibt es da
Möglichkeiten mit einer Membran oder so?
#5989537
Probiers aus. Als ich mal ne Zeitlang mit nem VL53L1X rumgespielt habe
ist mir aufgefallen daß er durchaus zum Beispiel von transparenten
Sichtfenstern an der eigentlich vorgesehenen Arbeit gehindert wird und
die Glasplatte erkennt anstatt das dahinter liegende Objekt. Er hat ein
paar Einstellungen mit denen man das kompensieren können soll, das
funktioniert in gewissen Grenzen leidlich, aber die konnte man auch so
einstellen daß er wirklich nur noch die störende Reflexion der
Glasplatte sah und absolut nichts mehr dahinter.
Mit ner glatten Wasseroberfläche stell ich mir das ähnlich vor.
Wenn Du Dir schon so ein Modul besorgt hast oder billig eins bekommen
kannst würd ich einfach mal selbst ausprobieren, schlimmstenfalls bist
Du an Erfahrung reicher und findest vielleicht im Rahmen der Experimente
Inspiration für ein anderes Projekt bei dem Du das verwenden kannst
falls es nicht funktioniert wie geplant.
Gast #5989580
Normales Fensterglas ist ein derbes IR Hindernis
Synthetisches Kristallglas meist das Mittel der Wahl.
Harald A. schrieb:
> Einperlmethode
Funktioniert sogar ohne Strom und ohne wöchentlich das Glas zu putzen.
#5989610
Ob Ultraschall das Gelbe vom Ei ist, weiß ich nicht. Das hängt von der
Geometrie Deiner Zisterne ab (Tiefe, Durchmesser).
Fest steht, dass die Einparkhilfen aktueller Fahrzeuge, keinen Schaden
nehmen, wenn sie ordentlich nass werden. Weder bei hoher
Geschwindigkeit, noch bei langanhaltendem Regen.
Die "passenden" Sensoren sollten sich also beim Schrotthändler, Deines
Vertrauens, abgreifen lassen.
#5989939
Sebastian S. schrieb im Beitrag
Die würde ich nicht nehmen, denn der Öffnungswinkel der Schallkeule ist
bei denen meist so bei 40x60 Grad. Da misst man dann ggf. alles aber
nicht den Wasserstand.
Industrielle Sensoren haben meist einen kleinen Messfleck.
Gast #5990172
Wenn das Wasser in einem Rohr steht, dürfte das nicht stören, da die
senkrechten Rohrinnenwände keinen Schall zurück nach oben reflektieren.
Aber Probieren geht über alles sonstige.
Georg
Gast #5990232
Verbreite doch nicht wieder diesen Unsinn.
Oder redest du vom thermischen IR?
Der VL53L1X arbeitet bei 940nm. Wenn du dir dazu die Transmissionskurve
von Fensterglas ansiehst, wirst du feststellen, das du bei dieser
Wellenlänge noch keine ernsten Probleme hast. Und Mikroskop-Objektträger
habe sich als Schutz des VL53L1X schon bestens bewährt. Das Glas muss
nur dicht an den Sensor ran, damit er durch den Reflex an den
Glasoberflächen nicht geblendet wird.
Selbst Acryl-Glas lässt das Licht dort noch bestens durchlässt. Ab
1100nm wird es wegen eines Absorptionspeaks weniger und geht aber erst
etwas über 1600nm in den Keller.
https://www.gsoptics.com/transmission-curves/
Also entweder hast du bessere Zahlen oder halte es mit Dieter Nuhr ...
