Hallo zusammen. Bin neu hier und recht unerfahren. Ich möchte einen Mikrocontroller für folgendes Problem einsetzen: Ich habe an meinem Fahrzeug eine Autogasanlage montiert und möchte nun die Tankanzeige des Gastanks über die originale Tankanzeige des Fahrzeugs anzeigen lassen. Dazu soll die Spannung des Gastankgebebers als Eingangssignal genutzt werden und der Kontroller soll eine andere Spannung ausgeben, die der entsprechenden Spannung entspricht die die originale Fahrzeugtankanzeige für einen jeweils entsprechenden Füllstand benötigt. Es sollten mehr oder weniger fixe Punkte des Gastankgebebers (zb. 25%, 50% oder 75% Füllstand) in entsprechende Spannungen umgewandelt werden und die Werte dazwischen interpoliert werden. Was würdet ihr mir in Bezug auf Hard- und Software empfehlen? Grüße Marcel
Moin, Vom CPU-Bumms her wird wohl ein attiny13a reichen. Oder jeder andere µController mit einem ADC und irgendeinem Pin an dem PWM artig gewackelt werden kann. Aber dann brauchts wohl noch den Gebern und Messinstrumenten angepasste Ein- und Ausgangsstufen. Gruss WK
Im Gassteuergerät die gewünschten Pegel anpassen ist zu einfach? Ein Attiny13 kann das locker berwerkstelligen: Ein Adc für die Istwerterfassung und ein geglättetes Pwm für den Wunschwert. Dergute W. schrieb: > Aber dann brauchts wohl noch den Gebern und Messinstrumenten angepasste > Ein- und Ausgangsstufen. Nicht nötig: Tiny und Gasteuergerät arbeiten da mit 5V
Danke schon mal für die Antworten. A. H. schrieb: > Im Gassteuergerät die gewünschten Pegel anpassen ist zu einfach? Die Einstellung ist mir bekannt, aber das geht ja am Thema vorbei! Denn es geht nicht darum die Gas Tankanzeige zu ändern, sondern die original im Fahrzeug verbaute Tankanzeige anstatt der dubbeligen 4 super genauen LED´s für Netto 80l Tankinhalt zu verwenden.
Marcel schrieb: > Denn es geht nicht darum die Gas Tankanzeige zu ändern, sondern die > original im Fahrzeug verbaute Tankanzeige anstatt der dubbeligen 4 super > genauen LED´s für Netto 80l Tankinhalt zu verwenden. Wenn dein Tankgeber ein vernünftiges Analogsignal liefert, kannst du die LEDs einfach außen vor lassen und die Spannung zum ADC schicken, evtl. über eine Pegelanpassung.
