Hallo, ich habe vor zwei AVR's mit hilfe des UARTs mit einander kommuniziern zu lassen, Two-wire-bus geht nich da der atmega161 keinen hat...der zweite µC is ein atmega32. Der mega161 soll immer Key-wörter zum mega32 schicken (z.b. Zeit 19:25) und am mega32 soll ein interrupt ausgelöst werden, wenn sowas ankommt und die zeit in eine variable speichern. Die initialisierung hab ich auf beiden µC hinbekommen, aber irgendwie schaff ich den rest nich. kann mir da jemand helfen?? DANKE
assembler oder c ?? was bedeutet : "initialisierung hab ich auf beiden µC hinbekommen" michael
In c. naja das heisst, das ich senden kann an den pc bei beiden µC. Ich glaub senden funzt nur nich so richtig. also das ein interrupt ausgelöst wird, wie oben beschrieben..
naja, das ist doch schon was.
Dann implementier doch mal den umgekehrten Weg:
Vom PC aus zum µC senden, oder anders ausgedrückt
- auf beiden µC nur die Empfangsroutinen -
Wie sowas geht, findest du zb im ACR-GCC-Tutorial
Wenn du dann vom PC aus mit beiden µC in beiden
Richtungen kommunizieren kannst, sollte es kein
Problem mehr sein, die beiden zusammenzuschliessen.
Stimmt deine Beschaltung? Musst natürlich RX1 an TX2 und RX2 an TX1 anschließen...
