MCP2515 CAN Problem (Arduino)
OP (Firma: privat :)) #6062741
Liebe Experten!
ich bin dabei, Daten über ein Arduino-CAN Modul Daten an ein
"professionelles" CAN-USB Gerät zu senden. Habe alle möglichen Tests
probiert, mein CAN-Modul auf dem Arduino Uno funktioniert (habe sogar
ein zweites). Das Oszi spuckt auch was CAN-mäßiges daher bei allen CAN
Modulen und dem USB Gerät mit Tx Modus.
Das Problem ist, dass zwischen dem CAN-USB Gerät und meinem CAN Modul
keine Nachrichten erkannt werden. Beide Richtungen Tx/Rx auf beiden
Geräten können nix miteinander anfangen (teilweise werden keine Errors
angzeigt, nur wenn die Baudraten nicht übereinstimmen)... Leitungslänge
ist 50cm mit 1x 120 Ohm.
Meine Frage ist, ob jemand Erfahrungen mit dem CAN Modul MCP2515
zusammen mit industriellen CAN Geräten hat?
Habe auch noch verschiedene Libraries durchprobiert, alles erfolglos.
CAN MODUL:
MCP2515
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/SBC-CAN01-DATENBLATT.pdf
ARDUINO UNO (ATMEGA328P)
Besten Dank im Voraus!
OP (Firma: privat :)) #6062780
danke für die rasche Antwort.
Nein habe alles korrekt verdrahtet - die Komplexität dabei hält sich in
Grenzen :D
Meine Bedenken sind nur, ob dieses "billige" CAN Modul das auch kann -
dabei habe ich mal die Datenblätter durchforstet und die Frames, Pegel
usw alles noch gegengecheckt - auch das sollte funktionieren.
Das professionelle Gerät ist von DeweSoft.
LG
#6062962
Tobi O. schrieb:
> Das Arduino CAN Modul
> kann's einfach nicht...
Glaub ich nicht, das Problem wird wohl eher bei dir oder den blind
verwendeten Bibliotheken liegen.
So ist das wohl in der Arduino-Welt...
Nimm dir die Schaltung des Teils zur Brust. Schau nach der
Hardwareanbindung ob das alles so passt wie es die lib. Taktfrequenz des
MCP2551 muss auch berücksichtigt werden.
OP (Firma: privat :)) #6062978
Naja, dass es an mir liegt, schließe ich niemals aus. Habe gerade die
Geduld verloren...
Habe sogut wie alle Bibliotheken durchprobiert, mit dem Oszi messe ich
ja auch immer was. Könnte nochmal probieren, ob dasselbe rauskommt mit
unterschiedlichen Bibliotheken.
Mit Joy it habe ich mal eine schlechte Erfahrung mit einem PC gemacht -
das habe ich jetzt emotional mitgetragen haha.
Ich werde mich die nächste Woche wiedermal dranmachen an meine
Problemstellung, und die Bibliotheken besser studieren.
LG
Gast #6063134
Tobi O. schrieb:
> CAN MODUL:
> MCP2515
Ich habe eine Idee, wo das Problem liegt. Du benutzt die Schraubklemmen?
Da sind aber nur zwei, also eine zu wenig. Du brauchst, CAN_H, CAN_L und
GND. Ohne durchverbundenen GND funktioniert es nicht sicher.
Außerdem muss am Anfang und am Ende des CAN-Busses jeweils ein 120 Ohm
Widerstand zwischen CAN_H und CAN_L sein. Wenn alles angeschlossen ,
aber ausgeschaltet (Wichtig!) ist, musst Du etwa 60 Ohm zwischen CAN_H
und CAN_L messen. Im Ruhezustand müssen CAN_H und CAN_L auf 2.5V liegen.
fchk
Gast #6063146
Das Problem liegt öfter mal hier:
> 8MHz Kristalloszillator
Einige Libs(alle?) gehen von 16MHz aus, da weit üblicher.
Das muss also aufmerksam konfiguriert werden.
OP (Firma: privat :)) #6063151
hm, werde ich auf jeden Fall probieren - zwischen den beiden CAN-USB
Geräten ging es mit dem gleichen Kabel tadellos, ohne GND dazwischen.
Natürlich habe ich die beiden am gleichen PC betrieben - das wäre der
dann gleiche GND. amKopfkratz
@Arduino Fanboy:
Ja das hatte ich bereits in einigen Foren mitgekriegt - auf dem
Oszillator steht SW-65-16M  --> klingt für mich nach 16MHz (google
liefert nix dazu).
Komme wie gesagt nächste Woche wieder dazu, halte Euch am laufenden!
Danke und noch schönen Nikolo :D
LG Tobi
#6063154
Genau, das ist ein häufiges Problem: in der Lib ist als Standardtakt 16
Mhz eingestellt, auf dem CAN-Modul ist jedoch ein anderer Quarz verbaut.
Siehe: https://www.fischl.de/usbtin/#troubleshooting
#6063315
Hallo Tobi,
der MCP2515 hat die Betriebsart Loop-Back-mode. Damit kannst du deinen
CAN-Modul ohne externen CAN-Busteilnehmer testen (Acknowlwdge wird
simuliert).
In dieser Betriebsart wird die gesendete CAN-Message intern als
CAN-Message
empfangen. Damit kannst du deinen CAN-Modul einschliesslich Software
testen.
Noch ein spezieller Hinweis zur Initialisierung des MCP2515. Wenn du
einen RESET-Befehl (0xC0) an den MPC2515 sendest, um den MCP2515 in den
COnfiguration-Mode zu setzen, solltest du mindestens 10ms warten, bis du
weitere Befehle an den MCP2515 sendest.
Gruß  Werner
OP (Firma: privat :)) #6063325
Hallo Werner!
Danke für deine Antwort! Ja der loopback funktioniert einwandfrei. Den
Reset brauche ich ja nur ein einziges Mal zur Initialisierung oder?
Gedenke das mcp2515-board nur als Sender zu verwenden, um ein paar Daten
vom microcontroller weiterzuschieben.
Lg
#6064414
Tobi O. schrieb:
> Hallo Werner!
Hallo Tobi,
ja, den RESET brauchst du in der Regel nur für den Configuration Mode.
Wenn dein Modul im Loop Back Mode funktioniert, liegt dein Problem
wahrscheinlich im BIT-Timing bzw. in der falschen Baudrate.
Bei wieviel Prozent liegt denn der Sample Point ?
Werner
OP (Firma: privat :)) #6068085
So liebe mikrocontroller.net Helfer -
Es funktioniert nun einwandfrei - habe CAN_L und CAN_H doch nochmal
vertauscht und siehe da... Das Ding ist, es steht vlt sogar falsch auf
dem CAN Shield drauf - habe alle Dokumentationen durchgeschaut, so wie
es jetzt funktioniert, ist es eigentlich verkehrt rum verdrahtet...
An der Baudrate lag es nicht - der Oszilalla hat 16MHz...
Manch andrer möge sich doof vorkommen, aber mei - jetzt geht es!
Danke an Eure Unterstützung! Ich hoffe irgendwann selbst genug Erfahrung
zu haben und andere hier unterstützen zu können.
Macht's gut und bis bald!
