STM32F4 USART
Gast #6082834
Ich versuche grade das Beispiel von UWE B.
https://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=223 unter Keil
zum Laufen zu bekommen aber ich bekomme immer den Fehler
.\Obj\SOM-STM32F429IG.axf: Error: L6200E: Symbol UART_RX multiply
defined (by stm32_ub_uart.o and main.o).
Es ist alles richtig eingebunden.
was mache ich hier falsch?
#include "main.h"
#include "stm32_ub_uart.h"
int main(void)
  char buf[RX_BUF_SIZE]; // puffer fuer Datenempfang
  UART_RXSTATUS_t check;
  SystemInit(); // Quarz Einstellungen aktivieren
  // Init der UARTs
  // Com2 und Com3 mit je 115200 Baud
  UB_Uart_Init();
  // Zwei String per UART senden (mit LineFeed+CarriageReturn)
  UB_Uart_SendString(COM2,"Hier ist UART2 [PA2,PA3]",LFCR);
  UB_Uart_SendString(COM3,"Hier ist UART3 [PD8,PD9]",LFCR);
  while(1)
    // check ob Daten an UART2 empfangen werden
    check=UB_Uart_ReceiveString(COM2,buf);
23
    if(check==RX_READY) {
24
      // wenn Daten empfangen wurden
25
      // als Echo wieder zurücksenden
26
      UB_Uart_SendString(COM2,buf,LFCR);
27
28
29
Gast #6082905
Wie sieht die main.h aus?
Guck mal nach, ob UART_RX in irgendeiner anderen Quelltext Datei (außer
in stm32_ub_uart.h und stm32_ub_uart.c) noch vorkommt. Wenn ja, hast du
einen simplen Namenskonflikt, dann musst du eben den Namen des Puffers
ändern.
Gast #6083287
Da du Keil verwendest kannst du "UART_RX multiply" in deinem kompletten
Projekt nach dieser Buchstabenfolge suchen lassen.
Irgendwo (in einer .h-Datei) wird da ein "extern" fehlen.
Gast #6083449
das wars
Vielen Dank
