RC Servo Signalmessung mit ATTiny85 und Konsorten
OP #6138337
Hoi zäme,
ich möchte einen Gedankengang mit der Schwarmintelligenz verifizieren:
Ich möchte ein klassisches RC-Servo Signal mit einem Tiny85 ausmessen
und auf ein PWM spiegeln.
Der selbe Ansatz, der mir eingefallen ist habe ich auch mehrfach im Netz
gefunden:
Da der Tiny keinen InputCapture hat und nur 8 Bit breite Timer Register
ist der Ansatz, eine TimerOverflow ISR zum inkrementieren eines Counters
zu nutzten und eine PinChange ISR, um die Flanken zu erkennen, wo die
Pulsdauer gebildet wird á la
pulseDuration = overFlowCnt*256 + timerVal
>Mein Eindruck ist, das Ergeniss jittert ordentlich, weil bei bestimmten
>Timings Raiseconditions zwischen Overflow und Pinchange auftreten?
Mir ist nun in den Sinn gekommen, einfach in Präinterrupt-Zeiten zurück
zu gehen und den ganzen Programfluss zum Polling eines Signalpins zu
nutzten.
Bei Fsys = 8Mhz und z.B. einer Zielauflösung von 200Ticks/Millisekunde,
bleiben 40 Zyklen. In diesem Fall kommt einem die ewige Inactivezeit des
klassischen RC-Servo Signales zur Hilfe, in der man alles mögliche
machen kann.
Ich denke, man kann hier noch deutlich schneller als 40 tick breite
Timeslote gehen.
In Pseudocode stelle ich mir das so vor
tickCntr = 0;
while(pin == LOW); //wait for rising edge
ResetAndStartTimer();
while(pin == HIGH)// wait for falling edge and meassure the time
   while(Timer < 40);// create equidistance time slots
   tickCntr++;
DoSomethingWithTickCntr(); // is allowed to take "long" since signal is
18ms inactive.
OP #6138979
Zu Hause und ausprobiert
mit dem Polling-Ansatz habe ich gute Ergebnisse.
Systemtakt ist 8Mhz, Timer 0 läuft mit Prescaler = 1.
Um zum Polling zeitlich äquidistante Slots zu schaffen wird TCNT0 auf
kleiner 16 geprüft.
Das erzeugt 2µs lange Zeitslots und bei einer Auslenkung von 500µs
entsprechend 250 "Ticks".
Das Konzept ist, dass die Auslenkung etwas dirty eben ein bisschen
größer gemacht werden muss als +-500µs, um die für das PWM 255 voll zu
kriegen.
Zu diesem Kern habe ich noch ein bisschen Logik gedichtet, die mit zwei
Pins ein Forward und Backward Enable macht und bei Übergang eine
Verzögerung erzeugt, um einer eventuellen H-Brücke etwas Zeit zu geben.
Dazu gibt es um den Nullpunkt herum einen Totbereich, damit das ganze in
"Neutral" nicht laufend zwischen vorwärts und rückwärts pendelt.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define NEUTRAL 663 // due to 2µs timebase => 1300µs
#define DEAD_BAND 5
#define NEUTRAL_UPPER  NEUTRAL+DEAD_BAND
#define TOP  NEUTRAL_UPPER+255
#define NEUTRAL_LOWER  NEUTRAL-DEAD_BAND
#define BOTTOM NEUTRAL_LOWER-255
volatile static uint16_t pulseLength = 0, state = 5;
PB1 PWM Out / OCR1A
PB2 Backward Enable
PB3 "InputCapture"
PB 4 Forward Enable
int main(void)
24
25
  DDRB = 0b00010110;
26
27
  TCCR0B = 1;
28
29
   TCCR1 = 0b01100001;
30
  OCR1C = 255;
31
32
  while(1)
33
34
     while((PINB & 8) == 0);
35
    TCNT0 = 0;
36
    pulseLength = 0;
37
    while((PINB & 8) == 8)
38
39
      while(TCNT0 < 16); // creates timeslots with 2µs length
40
      TCNT0 = 0;
41
      pulseLength++;
42
43
44
    if(pulseLength > NEUTRAL_UPPER) // grater than
45
46
      if(state == 8)
47
48
        DDRB |= 0b00000010;//set Pin to output
49
        if(pulseLength > TOP) pulseLength = TOP;
50
        pulseLength -= NEUTRAL_UPPER;
51
        OCR1A = pulseLength;
52
        PORTB |= 0b00010000;
53
54
      else
55
56
        OCR1A = 0; // set PWM to 0% dutycycle
57
        DDRB &= 0b11111101;//set Pin to input
58
        PORTB &= 0b11101011; // set fw/be enable low
59
        state++;
60
61
62
    else if(pulseLength < NEUTRAL_LOWER)
63
64
      if(state == 2)
65
66
67
        if(pulseLength < BOTTOM)pulseLength = BOTTOM;
68
        OCR1A = BOTTOM - pulseLength;
69
        PORTB |= 0b00000100;
70
71
      else
72
73
74
75
76
        state--;
77
78
79
    else
80
81
82
83
84
85
      if(state > 5) state--;
86
      if(state < 5) state++;
87
88
89
90
#6159342
Bin ich blind oder hast du einfach nur versucht den CTC-Mode (Clear
Timer on Compare Match) mit  Timer/Counter0 Output Compare Match A
Interrupt
durch eine while-Schleife nachzubilden?
Warum verwendest du den Interrupt nicht und erzeugst deine Timeslots mit
einer while-Schleife?
OP #6159395
>Interrupt
Stimmt, richtig gesehen
Weil ich nichts anderes machen will, als das PWM und Fw/Bw Pins.
Da bin ich ohne springen zur ISR und dem was dabei sonst passiert eher
schneller und kann falls gewollt die Slots kürzer machen.
OP #6159572
Wobei es das Wert ist, dass zu untersuchen, ob sich der ISR-Overhead
unterbringen lässt, für das gewollte timing.
Bei meiner Lösung wird sich auch ein Jitter ergeben, da der Timer mit
Fsys läuft und die
>while(TCNT0 < 16);
am Ende auch einliest, vergleicht, conditioned-jumped - kann man gerne
bis >= 16 zählen
Beitrag #6163635 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6260310 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6287325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6288268 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6288270 wurde von einem Moderator gelöscht.
