vernickelte Lötspitze verzinnen
Gast #381642
Hallo!
Folgendes Problem: ich hab hier eine vernickelte Lötspitze von Ersa.
Und die nimmt kein bisschen Lötzinn an.
Lötzinn: Sn60Pb40 0,5mm
Lötspitze: 172BN 0,5mm
Ich hab bei Temperaturen um 300 und 400 Grad, mit zusätzlich
Kolephonium, versucht, Lötzinn drannzubekommen; erfolglos.
Auf der Seite von Ersa habe ich leider kein "Benutzungshinweise" oder
ähnliches gefunden, und google liefert nichts brauchbares.
Hat vielleicht jemand aus dem Forum hier eine Tipp, was ich anders
machen könnte?
Gast #381643
Hatte auch letztens eine davon, ich hab nen bisschen dran
rumgeschliffen, nen paar mal warmgemacht und wieder abkühlen lassen und
plötzlich funktionierte es :\
Aber vielleicht weiß ja einer der E-Götter hier was besseres ;)
Gast #381644
Man muß diese Spitzen gleich von Anfang an gut verzinnen. Nicht erst
extrem heiß werden lassen. Die Stellen, die dunkel werden weil kein
Zinn beim ersten Anheizen dran war, sind praktisch für immer verloren.
Gast #381645
Mit Tinner von Felder geht das Super. Schleifen/Feilen etc bringt zwar
eine kurze Nutzbarkeit der Spitze, dann ist aber schnell Schluss.
Ausserdem könnte es sein, dass im Zuge des Bleifrei-Blödsinns die
Lötspitzen-Hersteller per Geheimerlass verpflichtet wurden, dass die
Lötspitzen keinerlei bleihaltiges Zinn mehr annehmen dürfen...
Gast #381646
Also erstmal danke für die schnellen Antworten :)
Ich hab mich jetzt, da die Spitze ja eh schon ein wenig dunkel
angelaufen ist (nicht sehr) für die Methode von Ich entschieden. Und
tatsächlich ist die Spitze jetzt an den vorderen 2-3mm verzinnt. Und es
lötet sich super :)
Danke,
Paul
Gast #381647
So ein Blödsinn, es gibt kein allgemeines Verbot der Verwendung von
Lötzinn mit Bleianteil. Erstens gibt es zahlreiche Ausnahmen für den
gewerblichen Bereich und zweitens gilt das Verbot für verbleites
Lötzinn für das sogenannte "in Verkehr bringen" von Baugruppen. Am
heimischen Basteltisch und z.B. im gewerblichen Bereich für Prototypen,
die nicht in den Handel gelangen, kann auch weiterhin Bleilot verwendet
werden. Conrad und andere verkaufen auch weiterhin verbleites Lötzinn,
auch wenn der Anteil wegen der veränderten Umweltbestimmungen
vermutlich stetig sinken wird.
Gast #381648
Achso, wollte damit natürlich sagen, dass es keinen Grund gibt, den
Lötspitzen die Bleiaufnahme abzugewöhnen. Umgekehrt wird ein Schuh
draus, die Lötsitzen müssen den neuen Loten und damit den veränderten
Temperaturprofilen angepasst werden.
Gast #381650
und weil es die Menschen, die in Foren bereitwillig Fragen beantworten
ja angeblich freuen soll, wenn die Fragenden letztendlich erfolgreich
waren: hab grad meine ersten uC verlötet. Den MSP430F1611 von TI :)
Gast #381651
>Für Dumpfbacken und Nichtsmerker wie dich mach ich nächstens wieder
die
>Satire-tags rein, oder wenigstens einen Smilie...
Das solltest du wiklich tun, sonst missverstehen Neulinge solche
Angaben nämlich schnell und wenn du gerade dabei bist, gewöhn dir mal
einen anderen Ton an, der ist hier VOLLKOMMEN FEHL am Platz!
Gast #381654
Das kann nicht funktionieren, da das falsche Flußmittel verwendet
wurde.
Man muss Kolophonium verwenden und nicht Kolephonium.
ansonsten waren die anderen Antworten O.K.
Gast #381655
Sorry, aber ich denke, ihr habt eure Spitzen geschrottet.
Dauerlötspitzen darf man auf gar keinen Fall anschleifen! Logisch, daß
sie sich danach einfach verzinnen lassen, aber die Beschichtung ist im
Eimer und die Spitze wird sich mit der Zeit auflösen. Bei meiner
Lötstation steht im Handbuch wie es gemacht wird: kalte Lötspitze mit
Lötzinn umwickeln, Lötstation einschalten (380 Grad) und warten bis
alles geschmolzen ist. Das ganze evtl. wiederholen. Auch dunkle Stellen
sind nicht schlimm und gehen von alleine wieder weg! Einfach die
Lötspitze benutzen!
Persönliche Seite #381656
Das mit dem anschleifen funktioniert! (Die Lötspitze ist aber sehr bald
weg ... einfach weg!)
Folgende Schritte:
- Lötkolben auf 260 Grad bringen
- Lötspitze sauber machen (mit alten Baumwoll-Lappen. Wenn starke
Verschmutzungen dran sind dann wegschmirgeln.  )
- Jetzt nach Anleitung vernickeln.
- danach Lötkolben anschalten und Litze(mit Flussmittel) an die
Lötspitze halten bis die Litze schmilzt... verzinnt
Geht bei mir wunderbar :-)
und anders gehts meines Wissens nicht (oh doch ... wir könnten ja
pfuschen,  wollen WIR aber nicht! )
#1186275
Manchmal macht man Fehler, obwohl man es besser wissen müsste...
Ich hab gerade meine neue Lötnadel eingeschaltet, ohne sie zu verzinnen.
Hübsches blaumetallic an der Spitze, aber keine Aufnahme von Lötzinn.
Wie ich es wieder hinbekommen habe:
Lötspitze mit der rauhen Seite eines Haushaltsschwamm blankpolieren.
Nicht schleifen oder schmirgeln. Der Haushaltsschwamm ist auch auf der
rauhen Seite aus Kunststoff, da passiert nichts mit der Beschichtung,
wenn man es nicht übertreibt.
Dann den Lötkolben fixieren, Lötdraht dranhalten und jetzt erst
einschalten.
Jetzt sollte sich die Spitze verzinnen lassen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
