Variable in einen String (mit Koma)
Gast #389859
Hallo zusammen
Habe wieder einmal ein Problem...
Ich möchte eine Float Variable in einen String umwandeln, jedoch ohne
Erfolg...
unsigned float poti;                // kommt vom der AD Unit 0 - 255
ungigned float faktor = 0.0195;     // Wird zum rechnen benötigt
unsigned float string [];           // ein string um auf ein LCD
                                       zu schreiben
void umrechnung (void)
     poti = poti * faktor;
     sprintf (string, "%4.3f", poti);
End Code
Das poti müsste einen Float Wert haben und diesen schreibe ich doch mit
%4.3f auf den string über, oder ?????
Danke für eure hilfe..
Gruss Dani
Gast #389860
Das ist zwar nicht das richtige Forum für C-Probleme, aber vielleicht
solltest Du deinem String ein bischen Speicherplatz gönnen.
Deine Deklaration "unsigned float string [];" steht für einen Zeiger
auf ein Feld von Floats, dein String muß aber aus Zeichen bestehen.
Also :
char string[20];
Grüße
Klaus
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
