Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F407 G-DISC1 Board an Mac und Parallels VM anschließen
von Christoph K. (chriskuku)
Habe auf meinem MacbookPro verschiedene Windows VMs und möchte das
STM32F407-DISC1 board dediziert mit einem der Rechner verbinden.
Weiß jemand, wie man das erzwingen kann? (Parallels VM)
Grüße
Christoph
von pegel (Gast)
Mit VirtualBox unter Linux kann ich ein USB Gerät beliebig einem Gast
zur Verfügung stellen, oder entziehen.
Oder meinst Du etwas anderes?
Ich meine etwas anderes - siehe Text meiner Frage: Ich meine nicht
VirtualBox und Linux sondern macOS und Parallels.
Im Moment holt sich das macOS immer die COM-Schnittstelle. Das Discovery
hat auch noch nicht das USB-Device SMT32Fxx, das z.B. das Nucleo board
hat.
Danke, scheint sich aber gerade erledigt zu haben: Man kann das
Verhalten bei Parallels auch einstellen, ob eine Frage nach der
Zuweisung gestellt werden soll.
von Tassilo H. (tassilo_h)
Klicke oben in der Menüzeile auf das Paralells-Icon (zwei parallele
Balken :-), wähle aus den oberen Einträgen des Menüs die VM, für die du
das einstellen willst. Dann klicke da nochmal, Geräte -> USB & Bluetooth
-> Das USB-Gerät, das mit der VM verbunden werden soll (Häkchen davor
heißt ist mit der aktuellen VM verbunden)
Tassilo, danke. Ja, das hatte ich jetzt auch gefunden. Problem ist
zusätzlich noch, daß der ST-Treiber mit Windows 8.1 nicht läuft. Muß mal
auf die Site gucken (ja, ich kann nichts dran machen, daß das System
gerade unter Windows 8.1 läuft)
Jetzt wird's konkret: Treiber nachgeladen und USB-Device jetzt da. Das
Windows 8.1 System, das ich jetzt vor mir habe, hat auf dem Desktop als
Einziges, was nach Programmer/Flash Loader aussieht, etwas, das sich "ST
Flashloader Demo". Das Windows 8.1 System stammt vom vorherigen Besitzer
(†) und er hatte darauf die Entwicklungs- und Programmierumgebung. Es
sieht so aus, als sei dies das einzige Tool, das ich auf dem System
finden kann, mit dem geflasht wurde.
Aber das Programm findet kein Board. Baudrate? (19200 und 115200
probiert) Hier könnte ich Hilfe gebrauchen. Es wurde ein binäres Abbild
des Programms geflasht, wie es scheint. Kein .ELF-Format.
Grüße
Christoph
von Johannes S. (Gast)
dazu muss man den µC in den Bootloader starten, wird über spezielle Pins
Boot0/1 ausgewählt.
Das modernere Tool ist der STM32CubeProgrammer, der könnte auch nativ im
Mac laufen. Dieser Programmer unterstützt STLink, USB, UART. STLink ist
doch auch auf dem Disco drauf?
> Boot0/1 ausgewählt.
Ich habe aber am STM32F407 keine speziellen Vorkehrungen (irgendwelche
Boot0/1 pins) getroffen, als ich es letztens mal programmiert hatte
(st-flash aus macOS Terminal und auch aus dem STM32CubeIDE unter Windows
10).
Dann wirfst du die Tools durcheinander.
STMFlash Loader Demo aus dem Screenshot programmiert über die serielle
Schnittstelle und dazu muss man über BOOT0=1 in den Bootloader, das ist
so.
https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html
st-flash oder der Programmer aus der IDE benutzen den STLink. Der sitzt
genau wie bei den Nucleos als zusätzlicher F103 auf dem Disco. Das
ältere Disco hat den V2, das neuere den V2/A mit einem F103 mit mehr
Flash. Über den wirst das programmiert haben.
OK, ich habe die AN2606 dazu konsultiert. Laut
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00039084-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf,
Seite 13 (Kap. 6.1.3         ST-LINK/V2-A         VCP
configuration) soll/kann man sich ja den Port, den man auf das VCP legen
will, per Drahtbrücken verbinden.
Das habe ich gemacht. Habe PB10/PB11 genommen und damit ja USART3
ausgewählt. Den muß ich dann also dann konfigurieren (sollte ich das
wirklich machen- scheint mir schon ziemlich umständlich):
*USART1_RX (PA10), USART3_RX (PC11), CAN2_RX (PB05), OTG_FS_DM (PA11)
and OTG_FS_DP (PA12) pins must be kept at a high or low level during the
detection phase*
Ich müßte also diese Pins z.B. am Anfang (nach Reset?) auf Low halten?
Ich glaube, ich laß das und benutze die STM-Link Tools.
Habe das STM32-Link-Utility runtergeladen und installiert. Bekomme beim
Start eine Fehlermeldung:
Das Programm kann nicht gestartet werden, da mfc140.dll auf dem Computer
fehlt :( Versuche gerade das VS 2015 Redist Paket zu installieren, um zu
schauen, ob das Abhilfe bringt.
Da der Rechner (Windows 8.1) nie am Internet war, war wohl auch nicht
die passende DLL (mfc140.dll) drauf. Einspielen des VS2015 Redist (x86)
packages, brachte es. Danach durfte ich allerdings noch warten bis 154
Updates von Windows eingespielt wurden.
Thema erledigt.
