Hallo zusammen, ich möchte für meine Diplomarbeit verschiedene Regler in einem TMS320F2812 implementieren. Ich habe bisher viel Software für die Atmel AVR gemacht und war damit auch erfolgreich, habe jetzt aber so meine Probleme mit den TI DSP's. Ich habe mich bis jetzt durch Tonnen von Material gewälzt un komme nicht so recht voran. Mein grösstes Problem: Ich möchte den DSP mit so wenig externen Bauteilen wie möglich betreiben. Wenn ich das recht verstehe brauche ich dafür bloss einen Quartz und 2 Spannungsregler. Das Programm möchte ich mit dem SUP2000 von SoftBaugh in das Flash schreiben. Jetzt fängt das Problem an. Ich habe das Code Composer Studio und die c281x Header Files und alles schon ausprobiert. Ich verstehe nicht ganz wie mein Programm fuktioniert, bzw aus welchem Speicher es läuft. Was beudeutet "Boot to H0" oder "Boot to Flash". Was passiert mit meinem Programm bzw dem Programcounter nach einem Reset/Neustart. Kann ich wenn mein Programm aus dem Flash läuft trotzdem mit 150 MHz arbeiten? Vielen Dank für eure Hilfe Christian
Vom Flash aus ist der F2812 wesentlich langsamer (so um die 80MHz) hab' meine Unterlagen leider nicht da. Aber Du kannst das Programm nach einem Reset über entsprichenden Code vom Flash ins RAM kopieren. Dann haste wieder volle 150MHz. HO musste verwenden, wenn Du über Dein Code vom PC auf's RAM schreiben willst und anschließend gleich ausführen läßt. Boot from Flash ist selbsterklärend. Mfg, Michael
Hab nochmal nachgeschaut. Der Code läuft vom Flash nur mit 100MIPS anstelle von 150 MIPS. RAM: 1 instruction/cycle * 150MHz = 150MIPS FLASH: 4 instructions / 6cycles * 150MHZ = 100MIPS Gruß, Michael
