Suche 6Bit A/D-Wandler mit parallelem Ausgang
#6450271
Müssen das 6 Bits sein oder dürfen das auch 8 sein?
Wenn es 6 Bits seien müssen, dann ist die Auswahl recht klein. Max1003
und Max105 fallen mir da ein.
Joachim K. schrieb:
> Reicht das schon für eine erste
> Typ-Empfehlung?
Wenn es auch 8 Bits oder gar 10 seien dürfen dann gibt es hunderte
verschiedener Modelle.
https://www.mouser.com/Semiconductors/Data-Converter-ICs/Analog-to-Digital-Converters-ADC/_/N-4c43g
OP #6450311
Wichtig sind nur die parallelen Ausgänge und 3,3V Ausgangsspannung gegen
Ground. Versorgung 3,3 oder 5V. Reicht das schon für eine erste
Typ-Empfehlung?
Gustl B. schrieb:
> Doch klar:
> ADC08B200CIVS und TLV5535IPW als Beispiele.
Super, danke! Allerdings sind 20 € FedEx-Transportkosten schon ein Wort.
Kennst Du einen Typ, der in D zu "normalen" Konditionen erhältlich ist?
#6450321
Sorry, da müsstest du wirklich mal selber suchen, die genannten Eckdaten
sind da zu wenig. Es gibt viele ADCs mit 3,3 V Ausgängen, aber sehr oft
brauchen die zusätzlich noch mindestens eine weitere Spannung.
Gast #6450331
> Typ-Empfehlung?
Nein, es fehlt die Geschwindigkeit, mit der du abtasten willst.
Da die nicht genannt ist: das geht mit vielen Tinys. Z.B. dem Tiny26.
Oder auch mit dem Mega8 und größeren.
OP #6450350
Geschwindigkeit ist egal. Microcontroller hatte ich auch schon überlegt,
ist mir aber zu komplex, da ich einen Raspberry befüttern will und dann
an 2 Stellen programmieren muss.
#6450369
Warum braucht man dann einen ADC mit parallelen Ausgängen?
Parallele Ausgänge hat man ganz früher gemacht, als es sowas wie SPI
noch nicht gab und I²C exotisch war. Dann hat man es für extrem schnelle
ADC beibehalten, weil man eben ein paralleles Interface leichter schnell
betreiben kann. Aber an einen RasPi würde man am ehesten einen I²C ADC
hängen.
Gast #6450708
Ohmann Junge ...
Wenn bei Google in das Suchfeld "adc parallel output" eingebe erscheint
eine Liste mit Links. Das erste wäre bereits ein Wandler der allen
geforderten Ansprüchen genügt.
Macht die ganze Elektronik Elite in Deutschland mit dieser Frage wuschig
und stört sich dann an ein paar Euro Versandkosten.
Moderator Persönliche Seite #6450762
Joachim K. schrieb:
> Ich wollte eine Lösung, keine Diskussion der Anforderungen.
> Auf dem Raspberry läuft noch eine Videoanwendung, so dass die meisten
> Eingänge blockiert.
Und warum willst Du dann eine parallele Ausgabe des ADC, wenn schon so
viele Eingänge blockiert sind?
Vielleicht solltest Du einfach mal genauer beschreiben, was Du überhaupt
machen willst: was das für analoge Daten sind und wie die verarbeitet
werden sollen.
Ansonsten hätte ich auch zu einem Tiny geraten. Das sind doch nur ein
paar Zeilen Code und man bleibt flexibel beim Protokoll, gerade wenn es
dann doch seriell werden sollte. Außerdem kann man bei Bedarf noch
weitere (schnelle) Vorverarbeitung hineinpacken (Mittelung, Rauswerfen
unplausibler Werte).
Gast #6450865
jo mei schrieb:
> Parallel-Output 8-Bit Wandler sind Oldschool, die wirst du
> in 3.3V nicht kriegen
Na ja, Ausgänge von 5V Chips die wirklich oldschool sind (TTL, NMOS) ,
liefern nur 3.3V bei 5V Versorgung.
Ausserdem gibt es den MAX153, sollte ja passen, nur kosten besondere
Wünsche natürlich mehr als beim Discounter
Gast #6450986
Peter D. schrieb:
> Z.B. beim ATtiny24 den ADC in Free-Running starten und dann in der
> Mainloop:
War ja mein Vorschlag.
Professionell könnte ein zweiter µC ja schon einen Schwanz nach sich
ziehen, den mancher vermeiden will: Qualifikation des BE, SW-Validation,
Pflege, Remote-Update, was weiß ich - auch bei zwei Zeilen Code wurde so
schon argumentiert. 😀
#6451186
Solange wir die Abtastrate nicht kennen die er möchte ist völlig unklar
ob man das mit einem uC machen kann. Parallele Interfaces benutzt man
eigentlich genau weil man die Daten nicht mehr über SPI übertragen kann.
Das hat sich erst mit SerDes geändert und die bietet der Raspberry nicht
auf seinem Header.
