Hii, derzeit bin ich an einem Projekt für meinen 3D-Drucker. In der Welt der Mikrocontroller bin ich noch etwas unerfahren aber will unbedingt mehr darüber herausfinden. Ich möchte eine Härtungsanlage für meinen 3D-Drucker bauen. Was ich jetzt schon habe ist ein funktionierender Code mit dem ich einen Servo und Relais für die Heizplatten und für die UV-Lampen über die Temperatur steuern kann. Jedoch möchte ich jetzt über einen TFT Display 2,4Zoll eine Temperatur und eine Zeit festlegen und solange soll die Härtungsanlage dann laufen. Ist es möglich am TFT über eine 0 - 9 Eingabetastatur, Werte festzulegen und diese dann an den Arduino weiterzugeben? Wenn ja wie geht das? Ich bedanke mich für eure Hilfe
Pas M. schrieb: > Ist es möglich am TFT über eine 0 - 9 Eingabetastatur, Werte festzulegen Ja. Pas M. schrieb: > und diese dann an den Arduino weiterzugeben? Nein, da dies der Arduino selbst macht. Da braucht man nichts an den Arduino weiterzugeben. Pas M. schrieb: > Wenn ja wie geht das? Man malt sich ein Tastaturfeld auf das Touch-TFT, merkt sich für jede Taste die x/y-Koordinaten und wertet die Touch- Koordinate danach aus in welchem x/y-Bereich sie liegt. Schon hat man eine "Taste" gefunden. Da die Touch-Auswertung auch druckempfindlich sein kann hat man damit auch eine Auswertung für den Tastendruck.
Pas M. schrieb: > Problem mit TFT Touchdisplay Ich kann allerdings nicht das Problem mit einem TFT Touchdisplay erkennen. Was hast du damit gemeint?
Da solltest du was nehmen das schon weitgehend fertig ist und sich leicht ansteuern und programmieren lässt.
