PCA9306 Problem mit Spannungen
Gast #6520936
ich habe ein Problem mit einem I2C Pegelwandler PCA9306DP.
Ich versuche einen I2C Bus mit den Pegeln von 5,0V und 2,5V zu
verbinden.
Leider scheint Strom über die den Pegelwandler auf die 2,5V Seite zu
fließen, was dort den Logikpegel erhöht. Wenn beide Seiten mit Spannung
versorgt werden, liegen auf der 2,5V Seite 3,35V an. Ohne bestückten
Pegelwandler (oder 5V Speisung) liegen die gewünschten 2,5V an.
Sogar, wenn die 2,5V Seite nicht mit Spannung versorgt wird, wird diese
Seite über den Pegelwandler mit ca. 0,9V Spannung "versorgt". Im Anhang
ist der Schaltplan mit den gemessenen Spannungen, als nur die (rechte)
5V Seite gespeist wurde. Auf der 2,5V Seite ist nur der ISL94202 als
I2C-Slave angeschlossen, aber nicht mit Spannung versorgt, so dass für
SDA und SCL eine kleine Last darstellt. Auf der 5V Seite hängt ein
Arduino Uno, dessen Pins als Input ohne PullUp geschaltet sind.
Ein Bauteil defekt ist unwahrscheinlich, ich habe schon 3 davon
ausprobiert. Die Kommunikation funktioniert übrigens. Ich kann Register
auslesen.
Konkret habe ich diesen Typ eingesetzt: PCA9306DP1. Der einzige
Unterschied zum PCA9306DP liegt in den Maßen beim Package, die Pins sind
allerdings identisch belegt.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9306.pdf
Habe ich etwas übersehen? Falsche Widerstände?
Wo könnte der Fehler liegen?
Gast #6521687
Hi, ich habe jetzt einen Workaround gefunden. Mit 4,7KOhm als
zusätzliche Last zwischen der 2.5V Versorgung und GND, hat der Leckstrom
über den PCA9306 jetzt ausreichend geringe Wirkung. Ohne aktive 2,5V
Versorgung steigt der Pegel "nur" auf 0,19V. Sobald der ISL94202 aktiv
wird, die 2,5V erzeugt und selbst nutzt, bleibgt der Pegel stabil bei
2,48V. Das sollte erstmal genügen.
Kann jemand einen I2C Pegelwandler mit deutlich weniger Leckstrom
empfehlen?
Im TI Forum (Link habe ich nicht mehr), hatte ich aufgeschnappe, dass
sich der Leckstrom von VREF2 nach VREF1 ungefähr mit
(VREF2-VREF1)/200kOhm berechnen lässt. Die 200kOhm sind der externe
Widerstand an VREF2.
Das macht bei (5V an, 2,5V aus) 5V/200kOhm = 25µA.
Angenommen, ich würde den Pegelwandler diskret aufbauen (siehe Anhang),
dann würde ich über den BSS138 weniger als 100nA erwarten. Das ist der
Wert für Vds = 30V, hier wären es nur 5V. Damit müsste ich vorrangig
nach MOSFETs suchen mit niedrigem "Zero Gate Voltage Drain Current".
Richtig?
