Stromquelle ändert esp6288 output
OP #6521702
Ich bastell grade etwas mit dem esp6288 modul (mit einem atmega328p).
Und ich habe es jetzt hinbekommen mit dem modul über UART zu
kommunizieren.
Um nachzuvollziehen was passiert habe ich TX vom esp6288 an einen
USB-to-Serial-Converter (RX) angeschlossen (und common GND halt) und den
output des moduls mitverfolgt.
So das ist alles suppi soweit, aber jetzt kommt sehr komisches verhalten
abhängig von der Stromversorgung:
Wenn ich die 3,3v von meine usb-serial-converter für den esp benutze
klappt alles wie es soll.
Aber wenn ich eine externe Stromquelle (runter geregelt auf 3,3v) nehme
kommt vom esp-modul nur kauderwelch (??)
Ich check halt absolut nicht wie die Stromversorgung irgendwas ändern
kann.
Woran kann das liegen?
danke schonmal,
Joel
#6521770
Das erste, was auffällt, ist, dass der LP2950 bis 100mA spezifiziert
ist, während das ESP-01-Modul in Spitzen mehr als 300mA ziehen kann.
Miss mal die tatsächliche Ausgangsspannung, während das Modul in Betrieb
ist, gerne auch mit einem Oszilloskop und passend gewähltem Trigger.
Welche Stützkondensatoren verwendest Du?
OP #6521782
Ich habe leider kein Oszilloskop, aber mit meinen Multimeter gemessen
schwankt die Spannung anscheinend zwischen 3,27 und 3,24 v.
Als Stützkondensator benutze ich ein 100nF Kondensator zwischen 5v und
GND.
Ich hatte auch zwischendurch einen 2ten zwischen 3,3v und GND hat aber
auch nichts geändert.
Gast #6522202
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Steckbretter sind sehr schlecht geeignet, um die Stromversorgung in
> Zusammenhang mit einem ESP8266 zu verteilen.
Steckbretter sind generell ziemlich schlecht dafür geeignet, nicht nur
im Zshg. mit einem ESP8266...
> Oft bestehen die Kabel auch aus
> Eisen, die haben auch einen zu hohen Innenwiderstand.
Das allerdings ist kompletter Unsinn. Selbst wenn es stimmt, dass die
Kabel aus Eisen sind: bei der geringen Länge spielt das noch überhaupt
keine Rolle. Insbesondere nicht im Vergleich zu den
Übergangswiderständen an den Kontakten...
Die sind das eigentliche und unausmerzbare Problem von Breadboards,
weswegen sich selbige schon für Schaltungen relativ geringer Komplexität
nicht wirklich eignen, spätestens dann, wenn sie nicht mehr nagelneu
sind...
Gast #6522206
Du kannst dir gerne meine Kabel angucken. Ich habe mehere Pakete bei
unterschiedlichen Händlern gekauft. Die hälfte davon bleibt an Magneten
hängen (die Kabel, nicht die Stecker).
> bei der geringen Länge spielt das noch überhaupt keine Rolle.
Meine Dupont-Kabel haben etwa 0,5 Ohm pro Strippe. Das ist ganz sicher
zu viel. Die Kontakte der Steckbretter aus vermutlich Dosenblech kommen
noch dazu.
Gast #6522228
Dann fehlt es wohl vor allem an Querschnitt. Selbst wenn sie wirklich
aus Eisen sind und nun wie durch Zauberhand aus reinem Silber
(bestmöglicher metallischer Leiter) wären, hätten sie auch immer noch
knapp ca. 0.1 Ohm...
Sprich: der Unterschied macht erstens nichtmal eine Größenordnung aus
und ist im Vergleich zu typischen Übergangswiderständen an den Kontakten
eines Breadboards sowieso völlig vernachlässigbar...
