Kurze Pulse beim ATMega empfangen
Gast #399473
Hallo allerseits,
ich habe einen ATMega32L8 und einige Pins als digitale Eingänge
konfiguriert. Nun ist es so, dass ich mit den Eingängen die kurzen
Pulse mit der Dauer von etwa 100us (Mikrosekunden) empfangen will.
Daher meine Frage: Sind diese Pulse lang genug, um sie am Port einlesen
zu können, oder muß ich die Pulse noch irgendwie verlängern?
Im Datenblatt habe ich leider nichts gefunden, wie viele Taktzyklen
notwendig sind, um einen Eingang einzulesen.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Jan Purrucker
Gast #399474
Hi
100 uS sind zum Einlesen OK, allerdings wirst du es kaum schaffen, dass
dein Programm just in diesem Moment den Port einliest. D.h. du musst
einen Interrupt dafür nutzen, damit dir der Impuls nicht entgeht.
Volker
Gast #399475
danke für den Hinweis. Leider habe ich jetzt in meiner Schaltung keinen
Interrupt mehr frei. (Die anderen brauche ich dringend für etwas
anderes). Gibt es so etwas wie einen Software-Interrupt, oder wie kann
ich sonst die kurzen 100us Signale zuverlässig erkennen?
Jan
Gast #399476
Du kannst die Eingänge die interrupgesteuert werden sollen mit Dioden
entkoppelt auf einen INT-Pin legen, in der INT-Routine musst Du dann
abfragen welcher Pin den INT ausgelöst hat.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
