was bedeutet diese Zeile im PIC asm-Quelltext?
OP #403651
Ich kann mit folgender Zeile nichts anfangen:
f=inhx8m, r=dec (folgt auf list p=16F84A)
und:
Welche Wege der Codeprotection kennt der 16F628 (im Vergleich zujm
F84A, der nur ON oder OFF kennt):
_CP_ALL
_CP_75
_CP_50
_CP_OFF
Bedeutet _CP_ALL beim F628 das selbe wie _CP_ON beim F84A?
Und wofür stehen die beiden anderen?
Thomas
Gast #403652
1. f=...... legt das Format der Ausgabedatei fest - hier HEX
   r=(hex),(dez),(bin)   legt die Basis des Zahlensystems fest, d.h.
alle numerischen Eingaben in diesem Format benötigen keinen Präfix.
Beispiel: r=hex,  Konstante = 55 wird als hex interpretiert, eine
Dezimalzahl muss als .55 geschrieben werden.
Für weitere Info mal das Assembler manual zu Rate ziehen
2. cp_50 schützt nur die untere Hälfte (50%) des Flash gegen Auslesen,
cp_75 die unteren 3 Viertel (75%).
Dazu sollte das Datenblatt mehr sagen können.
Gast #403653
In der "MPASM Assembler Help" ist zu finden:
Option  Default  Description
f=format  INHX8M  Set the hex file output. format can be INHX32,
INHX8M, or INHX8S.
Note: Hex file format is set in MPLAB IDE (Build Options dialog.)
r=radix  hex  Set radix: hex, dec, oct. See also radix.
Im Datenblatt auf Seite 92:
bit 13-10: CP1:CP0: Code Protection bits (2)
Code protection for 2K program memory
11 = Program memory code protection off
10 = 0400h-07FFh code protected
01 = 0200h-07FFh code protected
00 = 0000h-07FFhcode protected
_CP_ALL entspricht 00
_CP_75  entspricht 01
_CP_50  entspricht 10
_CP_OFF entspricht 11
Gruß, Feadi
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
