Nochmal AD Wandlung
Gast #33771
Hallo Leute,
ich hab mich jetzt noch ein wenig mehr mit einer AD Wandlung
beschäftigt.
Ich fass das mal zusammen.
AVR 4433 Prozessor.
Ich lege an VREF 5V und an GND an.
Damit bei 10bit Wandler -> 1024 Stufen -> 1 Stufe= 4,88mV
Jetzt will ich das ganze an einem LCD ausgeben.
Hierzu muss ich doch die beiden Register auslesen und die
Anzahl(Stufen)mit 4,88mV multiplizieren und am LCD ausgeben.
Ist das alles soweit richtig ?
Meine Frage:
Wie kann ich das gescheit multiplizieren und muss ich diese 4,88mV
irgendwo schon speichern damit da immer nachgeschaut werden kann.
Und wie zeigt man das dezimal am LCD an?
Ich bin noch relativ neu in der Materie also sorry for that.
Vielen Dank
Grüße Gerd
Gast #33772
Wenn Du eine Hochsprache nimmst (z.B. Basic oder C), dann gibts dort idR
auch Fließkommazahlen (z.B. float) und Du kannst das ganz normal
ausrechnen. Da gibts dann auch fertige Funktionen für die Ausgabe auf
dem Display (z.B. sprintf in C).
Gast #33773
Man kann aber auch - wenn es schneller sein soll
und in Assembler programmiert
- mit Ganzzahlen arbeiten, also mit 488, und den Dezimalpunkt
  selbst berücksichtigen
- oder im WWW stöbern, da gibts FloatingPointLibraries für den AVR
lg, Mario
Gast #33774
Ich wollte das ganze schon in Assembler programmieren.
@Mario
Wie meinst du denn das mit selbst berücksichtigen? Da muss man dann zwei
stellen von rechts selbst das komma einfügen?
Grüße Gerd
Gast #33778
HI Gerd
Damit auch etwas als Messwert gilt sollte die Aref dann schon
einigermaßen gut sein. ( ein LM 78XX tuts da nicht )
Ne Spannungsreferenz sollte da nicht fehlen.
Es gib auch welche die auf so komische Spannungen wie
2,56 - 2,048V oder 1,024 V abgeglichen sind
( Na klingelt da was ??)
Mit ner 2,56 V ref braucht man nur noch mal 4 nehmen
und hat die Spannung in mV
Komma setzen fertig.
Da kann man ohne flieskomma arbeiten- kommt einem mit Assembler schon
entgegen und hält den code knapp.
Phagsae
Gast #33779
die maximale Spannung die du ueber den AD Wandler messen kannst ist so
gross wie Vref. Also Vref = 2,56 V dann darf die Spannungen die an dem
AD Wandler liegen nicht 2.56 V ueberschreiten. Achja die Vref erzeugste
am besten mit deiner von 5 Volt dazwischen ein LM136 (2,56V). Das ist
eine Referenzspannungs Z-Diode mit Adjust Gate. Die Spannung ist ideal
zum berechnen. Moechtest du ueber deiner Vref Spannungen mit deinem ADC
messen, dann musste entweder ein Spannunngsteiler  aus zwei
Widerstaendungen errechnen. Einfache Verhaeltnisrechnung. Moechetst du
es ein bischen besser machen nimmste dir ein OP und machst daraus ein
Subtraierer. Wie im Datasheet angegeben sollte die Avcc Spg ueber ein
Tiefpass aus L und C gewonnen werden. L = 100 uH und C = 100 nF.
Das war so mal die Hardware Seite. Software kann ich dir leider nicht
viel weiter helfen. Ich programmiere mit Basic.
Mfg
Torben
Gast #33780
@Gerd:
Ja, 2Stellen von rechts. Das ist so, als würdest du alles in Cent
rechnen und dann ganz zum Schluß selbst in Euro umwandeln. Vorsicht
(Mathematik Grundlagen) :
1.22 * 4.88 ergeben aber 4 Dezimalstellen.
@Alle:
Hab ich da was Mißverstanden? Dachte, der AVR hat eine
Referenzspannungsquelle eingebaut?!
PS: Referenzquellen:
Bin da selbst hineingefallen weil ich zu wenig gedacht habe:)
Z.B Conrad bietet im Katalog den ICL8039  mit *- 0.1% an.
Nicht, daß da wer glaubt, die Spannung sein auf 0.1% genau, weil ein
paar Zeilen weiter unten im Katalog eine andere Referenzquelle mit
+-30ppm angeboten wird. Ich dachte, eine Quelle ist sehr genau, und die
andere hat eine geringe Temperaturdrift. Falsch: beide Angaben
beziehen sich auf die Temperaturdrift. der ICL8039 z.B. liefert 1.2 bis
1.3 Volt (etwa), im Mittel 1.23. Also Vorsicht, macht nicht den gleichen
Fehler wie ich!!
lg, Mario
Gast #33781
Also erstmal vielen Dank an alle.
Ich muss mir das alles erst einmal durch den Kopf gehen lassen,aber bei
so schönem Wetter ist das garnicht so einfach ;)
Also nochmal DANKE an alle
Grüße Gerd
