Hallo zusammen, ich muss für meine Diplomarbeit einen M16C programmieren und habe so gut wie keine Ahnung davon. Ich habe schon auf www.m16c.de ein bisschen geschaut, aber irgendwie finde ich keinen Einstieg. Meine große Frage ist, wie kann ich einzelne Pins programmieren? Gibt es dazu ein kleines Tutorial irgendwo? Ich möchte zwei Pins (P4_1 und P4_2) auf High schalten. Mit welchen Befehlen geht das? Wäre super, wenn mir jemand hierbei weiterhelfen könnte! Danke und Gruß Markus
Schau dir mal http://www.mikrocontroller.net/articles/R8C_Codebeispiele an. So ähnlich wird es auch beim grossen Bruder M16C gehen. ABER es wäre nicht schlecht, wenn du erzählen würdest, welche Entwicklungsumgebung du benutzt. Zum Einstieg würde ich von http://www.m16c.de/sites/app_soft.htm die "Startup project..." Appnotes benutzen. Dann mit Datenblatt des µC und den speziellen Appnotes die einzelnen Funktionen rausfrickeln...
vielen Dank für den Tip. Mal ne andere Frage: was bedeutet beim compilieren der folgende Fehler und wie bekomme ich ihn weg: illegal redefinition of macro "_STATIC_INLINE_"
Das Makro gibt es schon und du versuchst es auf irgendeine Weise neu zu definieren. Wenn du nicht bewusst ein #define STATIC_INLINE ... in der Source hast, kann das Problem durch doppeltes #include von schlecht geschriebenen Headerfiles auftreten. Mach eine Textsuche um herauszufinden, wo die erste Definition steht und hangel dich dann weiter, um zu sehen wo die zweite Definition herkommt. Bzw. zeigt der Compiler (Nochmal: Welcher???) keine ausführlichere Fehlermeldung mit Dateiname und Zeile? Tipp: Du kannst dir das Programmiererleben viel leichter machen, wenn du bei Anfragen in Foren den Sourcecode und exakte (Copy&Paste) Fehlermeldungen angibst.
Hallo Markus, Ich muss für meine Abschlussarbeit einen M16C programmieren und auch darüber schreiben. Bin dabei aber hab nicht viel Ahnung davon. Ich denke du hast schon deine Diplomarbeit über M16C hinter sich gebracht:-) werde sehr dankbar wenn du mir deine Arbeit oder so ähnliche arbeit per mail schiecken kannst oder download link geben kannst damit ich was zu lesen hab. Ich danke voraus. mein mail lautet: lotuspal<at>gmail.com Gruss Lotus
