Problem mit CodevisionAVR 1.23.8c Standard
Gast #34028
Hallo zusammen
Habe da ein Probleme mit dem Compiler/Assembler
Ich habe mit dem Codewizard mein Gerüst erstellt
um den ADWandler Interrupt, die UART Interrupts und einen Externen
Interrupt zu benutzen.
Dann habe ich noch einige Funktionen hinzu gefügt und compiliert, OK hat
alles geklappt keine Fehler oder Warnungen.
Nun will ich den Chip programmieren das geht aber nicht,
weil der Assembler einige Fehler findet.
Folgenden sthet in der Listfile:
         ;INTERRUPT VECTORS
000000 940c 002b   JMP  __RESET
000002         JMP  __int0
error : Undefined variable referenced
000003         JMP  _ext_int1_isr
Das ist für alle Interrupthandler das Gleiche, obwohl sie unter den
Namen auch existieren. Was mir allerdings aufgefallen ist, die Handler
werden in der Listfile erst später definiert, eigentlich sind sie zu dem
Zeitpunkt, wo die Vektoren gesetzt werden, dem Assembler noch nicht
bekannt. Wo ist da der Trick??
Alle anderen Funktionen werden richtig bearbeitet.
Wo liegt da mein Fehler, ist da was nicht richtig initialisiert??
Kann mir Jemand auf die Sprünge helfen.
Gruß Rainer
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
