Object-file not found...GCC/AVRstudio
Gast #411098
ich habe ein Problem mit dem AVRStudio. Ich wollte mal den Source-Code
aus diesem Thread:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-90147.html#new
ausprobieren. Haben ihn runtergeladen, entpackt und dann versucht mit
AVRStudio das ganze zum laufen zu bekommen. Habe also ein neues Projekt
gemacht und die ganzen Dateien von ihm(Uli, Version 2.5) in den
Projektordner verschoben. Dann habe ich im Studio alle .c und .h Files
zum Projekt hinuzugefügt und das externe Makefile zum compilieren
ausgewählt. Hat auch funktioniert, nur beim Build meckert das Studio
rum.
Diese Fehlermeldung kommt:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
C:\Dokumente und Einstellungen\mlueder\Eigene Dateien\mmc\mmc.elf
Wie kann ich dem Studio beibringen, das er die main.elf erzeugen soll
und nicht immer die mmc.elf?
Ich habe danach probiert mit meinem eigenen Makefile das Projekt zum
laufen zu bekommen aber da kommt dann diese Fehlermeldung:
main.o(.text+0x4e): In function `main':
C:\Dokumente und Einstellungen\mlueder\Eigene Dateien\SD/main.c:71:
undefined reference to `mmc_init'
main.o(.text+0x5e):C:\Dokumente und Einstellungen\mlueder\Eigene
Dateien\SD/main.c:75: undefined reference to
`fat_cluster_data_store'
main.o(.text+0x66):C:\Dokumente und Einstellungen\mlueder\Eigene
Dateien\SD/main.c:81: undefined reference to `mmc_read_csd'
main.o(.text+0xea):C:\Dokumente und Einstellungen\mlueder\Eigene
Dateien\SD/main.c:96: undefined reference to `fat_read_dir_ent'
main.o(.text+0x182):C:\Dokumente und Einstellungen\mlueder\Eigene
Dateien\SD/main.c:110: undefined reference to `fat_search_file'
main.o(.text+0x1b0):C:\Dokumente und Einstellungen\mlueder\Eigene
Dateien\SD/main.c:116: undefined reference to `fat_read_file'
Kann mir eine von euch helfen?
Gruß,
Marian
Gast #411099
obs hilft weiss ich nicht, aber:
   - benutze einen pfad ohne leerzeichen
   - mmc liegt in ....\Eigene Dateien\mmc, aber main liegt in
...\Eigene
Dateien\SD/main.c
   zusätzlich ist da auch noch ein / (Schrägstrich, nicht Backslash)
da würde ich mal anfangen zu suchen
Werner
Gast #411100
"undefined reference to" bedeutet nichts anderes als das Du ein Symbol
(sei es eine Variable oder eine Funktion) in Deiner main.c benutzt, die
der Linker nicht in Deinen Sourcen finden kann.
Mit anderen Worten wahrscheinlich ist die Angabe der Quellen in Deinem
Makefile nicht komplett.
Gast #411102
@Werner: Das mit mmc und SD ist klar. Habe sicherheitshalber 2 Projekte
erstellt, einmal mit dem originalen Makefile und einmal mit meinem.
Die erste Fehlermeldung bezog sich nur auf das erste Problem.
Das mit dem Pfad ohne Leerzeichen kann ich leider nicht testen. Hört
sich jetzt dumm an aber : Ich habe es noch nicht geschafft, den Pfad
des Projektes im AVRstudio zu ändern. Kann mir einer sagen wie das da
geht?
Das mit dem \ könnte natürlich bei dem 2. Problem die Fehlermeldung
erklären. Muss ich morgen mal nachschauen warum der da ist.
@Karsten Brand: Werde ich auch mal morgen überprüfen!
Danke erstmal :)
Gast #411104
Ok habe es mit eurer Hilfe hinbekommen. Ich dachte das AVRstudio
schreibt ins makefile automatisch alle Sourcefiles mit rein,naja jetzt
weiß ich es besser. Zuletzt musste ich nur noch den Outputfilenamen
ändern und dann hat es geklappt.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
