Forum: Compiler & IDEs Problem mit Stackinit
Autor: JojoS (Gast)
ich habe nochmal daran weitergearbeitet aus der App heraus den
Bootloader aufzurufen. Das klappt auch, aber jetzt habe ich ein kleines
Problem mit dem Stackinit im gcc-avr (4.1.1).
Der Stack wird in __jmpMain() deklariert, aber der Code dafür wird in
execBootloader() eingefügt, d.h. in main() werden Calls ohne gesetzten
Stackpointer ausgeführt. Ich habe extra noch checkBootloaderPin() als
noinline eingefügt, der call wird auch generiert aber trotzdem wird der
Stack nicht in main initialisiert. Hat jemand eine Idee warum das so
ist?
void __jumpMain     (void) __attribute__ ((naked)) __attribute__
((section (".init9")));
void __jumpMain(void)
    asm volatile ( ".set __stack, %0" :: "i" (RAMEND) );
    asm volatile ( "clr __zero_reg__" );                       // GCC
depends on register r1 set to 0
    asm volatile ( "out %0, __zero_reg__" :: "I"
(_SFR_IO_ADDR(SREG)) );  // set SREG to 0
    asm volatile ( "rjmp main");                               //
jump to main()
//void __attribute__ ((noreturn)) execBootloader(void)
void execBootloader();
int __attribute__ ((noinline)) checkBootloaderPin()
  return !(PROG_IN & (1<<PROG_PIN));
//void __attribute__ ((noreturn)) main(void)
int main(void)
  if(checkBootloaderPin())
    execBootloader();
  boot_rww_enable();              // enable application section
    asm volatile ( "push r1" "\n\t"  // Jump to Reset vector in
Application Section
                   "push r1" "\n\t"
                   "ret"     "\n\t"
  for(;;);
Autor: JojoS (Gast)
habe es nach langem probieren hinbekommen, die Lösung ist ein einfacher
Workaround. Ich habe ein 'volatile int i=0;' in die main() eingefügt
und schon erzeugt der Compiler den Stackinit in main.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Die Stack-Initialisierung in main() steht auf der Abschussliste.
Die Initialisierung soll eigentlich nur in section .init2
erfolgen.
