Mikronfon & Lautsprechen von Analog Telefon mit Arduino verbinden.
OP #6959116
ich möchte von einem alten analogen Telefon den Lautsprecher und das
Mikrofon an einem Mikrocontroller (ESP32) anschließen.
Lautsprecher und Mikrofon verfügen jeweils über zwei Leitungen.
Für den Lautsprecher habe ich bereits einen Treiber gefunden: MAX98375A,
dieser sollte ohne weiteres funktionieren.
Kann ich das Mikrofon direkt über den analogen Eingang vom ESP32
abgreifen oder braucht es hierfür eine Verstärkerschaltung? Gibt es
fertige PCBs?
Zur Info: Das Audiosignal soll später auf dem ESP32 in eine SD Karte
geschrieben.
Viele Grüße,
Johannes
Gast #6959661
Ein paar Kondensatoren sind schon nötig. Ohne Ausgangsfilter riskierst
du, dass deine Leitungen und der Lautsprecher zu einem krass starken
Störsender werden. Ich wünsche dir viel Verhandlungsgeschick, wenn die
Bundesnetzagentur deswegen bei dir klingelt.
Kannst du den Chip überhaupt löten?
Lass mal von Class-D Verstärkern besser die Finger. Es gibt genug andere
Verstärker, die weniger riskant sind. Je nach Audio Codec und
Telefonhörer brauchst du eventuell gar keinen Verstärker.
> Wird das Mikrofon ohne weitere Komponenten direkt an den MAX9814
> angeschlossen?
Auch hier findest du Antwort unmissverständlich im Datenblatt des IC.
Offenbar fehlen dir ein paar Grundkenntnisse, solche Datenblätter zu
verstehen. Ohne diese wirst du nicht imstande sein, funktionierende
Schaltungen zu entwerfen.
Ist dir klar, dass der ESP32 Chip überhaupt keine analogen Audio Ein-
und Ausgänge hat? Da fehlt noch was wichtiges für dein Experiment: Ein
Audio Codec (sozusagen die Soundkarte).
Und dann sind die Spannungspegel sicher nicht scheißegal. Einfach irgend
etwas miteinander verbinden ist zu kurz gedacht. Im Umfeld des ESP muss
man sich auch Gedanken machen, wie man die Radiowellen von Audio-Teil
fern hält. Sonst hörst du die CPU lauter arbeiten, als deine eigene
Stimme.
In deinem Fall würde ich etwas einfacheres bauen, was du durchblickst,
oder es mit fertigen Modulen versuchen. Aber erwarte nicht zu große
Wunder, denn das was da von den Chinesen extrem billig angepriesen wird,
ist maximal abgespeckt und funktioniert daher oft nicht "einfach so" wie
man es gerne hätte.
#6959793
> Hallo,
Telefone haben keine Lautsprecher sondern Hörkapseln. Typische
Impedanzen 16, 32, 150 und 300 Ohm.
Ich hätte das Telefon nicht zerlegt sondern zu einem SLIC-Modul
gegriffen und mir dann angesehen ob ich überhaupt noch eine zusätzliche
Verstärkung brauche. AG1171 und Nachbauten.
https://de.aliexpress.com/item/32957024048.html
https://de.aliexpress.com/item/32957873858.html
https://de.aliexpress.com/item/33006285988.html
https://de.aliexpress.com/item/32819726921.html
> Gibt es
> fertige PCBs?
Siehe oben. SLIC-Modul und das analoge Telefon ist dein Freund.
OP #6960037
Stefan ⛄ F. schrieb:
Hallo Stefan,
ich habe nun den ESP32 mit einem I2S Mikrofon (INMP441), die Aufnahme
wird als WAVE Datei auf einer SD Karte gespeichert.
Das einzige was noch nicht funktioniert ist die Ausgabe der Aufnahme auf
der Hörmuschel des Telefons. Kann es sein, dass ich den MAX98357A mit
der Hörmuschel garnicht zum Laufen bekomme?
Du meintest es geht auch ohne Treiber?
Ich muss den Chip nicht löten, hatte ein fertiges PCB Board bestellt.
EDIT: Hörkapsel vom Telefonhörer hat tatsächlich 300 Ohm
Gast #6960111
Ich habe keine Ahnung, was du wie zusammen gestrickt hast. Mit den
Mikrochips alleine ist es ja nicht getan, die Bauteile drumherum sind
auch relevant. Deswegen kann ich deine Fragen nicht beantworten.
Ich würde an deiner Stelle ermitteln, was da genau nicht funktioniert,
und dann warum. Wie ich dir schon schrieb ist es oft nicht so einfach,
diese super billig Module miteinander zu verbinden. Da müssen ja gewisse
Bedingungen erfüllt sein, damit sie zueinander kompatibel sind.
Zur weiteren Analyse wäre ein Plan nötig, und natürlich Equipment zum
messen, wie ein Oszilloskop. Zu allen Modulen braucht man die
technischen Unterlagen, insbesondere Schaltplan, Anschlussbelegung und
technische Doku.
"Irgendein China Modul mit dem Chip xxxx" reicht jedenfalls nicht als
Angabe. So kann man nur raten, dabei kann ich dir nicht helfen.
